Téma: 1
14.4.2014 v 00:24
1
Naposledy editováno 12.03.2020 04:51:07
1
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2014 v 08:44 | Nahoru | #1
Zdar. Já bych řekl, že už budou moc dlouhý. Já mám dost podobný řídítka, možná stejný a aby to vyšlo, tak jsem vzal flexu a seřízl je na 78cm, což je podle mě už celkem na hraně co se lanek týče. Ale pocit je z té motorky oproti origo brutálně jinde, vřele doporučuju.
1
14.4.2014 v 12:27 | Nahoru | #2
Já budu měnit na Banditu, origo jsou 68 cm, budu dávat 76 cm, co vím, tak je to ještě v toleranci, u šírky tvým vybraných říditek bych měl obavu, že je buduš muset krátit jako Funni
1
14.4.2014 v 16:18 | Nahoru | #3
Hele, dával jsem na Horneta svojí drahé řidítka z krojdy (800), protože byly růžový.
Všechno v pohodě, akorát lanka a kabely jsou dost našponovaný. A jednu dobrou radu: nepřidělávej je, dokud na tom nebudeš mít ovladače a gripy, jinak to tam nedostaneš...
1
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2014 v 19:19 | Nahoru | #4
Ono také záleží na tom jak jsou ty řidítka zalomená. Já dával na SV 760 mm a po roce je měnil za 800 mm, ale rovnější a lanka mi na těch širších vycházeli mnohem lépe než na užších ale více zalomených. Nic jsem nepředělával.
1
14.4.2014 v 23:17 | Nahoru | #5
No to si právě myslím taky. Original jsou zalomené od osy cca 150mm a ty co chci tak jen 73mm tak si myslím že o to si můžu dovolit jít dál na celkové délce, ale mam strach ať je nemusím zkracovat jako Funni.
Naposledy editováno 14.04.2014 23:19:22
1
15.4.2014 v 07:30 | Nahoru | #6
Dával sem TYHLE a lanka vyšly akorát.
1
15.4.2014 v 11:20 | Nahoru | #7
Ty vypadaj taky fešně ale mě jde spíš o to zalomeni riditek, aby byly rovnějši a ty tvoje jsou od osy k ridiči 23cm. Jako chci ať jsou zároveň i delši ale hlavne ta rovinost. Ty originály mi kroutí ruce k tělu a to je celkem na prd. Přemyšlim že bych si ty co mam ohnul ať jsou vic doroviny ale mam strach at si je nezkurvim.
Naposledy editováno 15.04.2014 12:27:52
1
15.4.2014 v 12:24 | Nahoru | #8
Jinak chlapy dík za rady. Ochota se cení
1
15.4.2014 v 22:13 | Nahoru | #9
Mám tyhle http://m-style.cz/m...tka-bezhrazdova.html
Ale to bys musel dát i risery, ale nevím jestli na tvém Hornetu risery vyměnit jdou. Na švagrovu nejdou, má rok 07 a tam jsou v kuse s brýlemi.
1
15.4.2014 v 22:59 | Nahoru | #10
Přesně jak říkáš, je to v kuse s brýlema. Ale vypadají hodně dobře i ta cena je v klidu.
Naposledy editováno 15.04.2014 23:26:10
1
16.4.2014 v 20:39 | Nahoru | #11
Pak je řešení tohle http://m-style.cz/m...22-mm-na-286-mm.html , ale trochu se tím řidítka dostanou výš. I když na Hornetu jsou poměrně vysoká řidítka a tyhle jsou nízká.
1
16.4.2014 v 23:57 | Nahoru | #12
Dobrá finta. dík moc
1
19.4.2014 v 19:30 | Nahoru | #13
Já řešil takto lanka,hadičky,eletrika vše délkově v pohodě . Odstranil sem vibrace v řídítkách zlepšilo se ovládání motky a k rozšíření špíglů takže lepší viditelnost
