Téma: Nejede, nestartuje
21.3.2014 v 19:11
Zdravím, mám problém s mou Yamahou SR 125. Když sem jel, na trojku asi 60, ozval se "divnej zvuk" vubec nevim odkad a motorka se okamžitě zastavila, jako kdybych vypl zapalování nebo tak.. První co mě napadlo byl benzin, zkontroloval jsme nádrž, z pulky plná takže to nic.. Zkusil jsem startovat, motor se normálně točil ale za boha nemohl naskočit... Tak jsme zkusil žduchnout, taky nic... Dotlačil jsme to domu a vyndal svíčku, jiskra v pohodě ale byla suchá takže mě napadlo že je ucpanej karbec. Kámarád kterej mi to už jednou opravil to rozdělal, ale karbec je čistej, trysky taky ale benzín tam pořád nešel. Zkusili jsme vyndat svíčku a stříknout benzín rovnou, nejdřív střelila do výfuku pak už vubec nic. Nenapadá někoho co by s tím mohlo být ? Elektrika je ok, motor má norální komprese, zkontrolovali jsme i ventili, a na tlačení má uplně normální zvuk jen prostě nechytne jako kdyby bylo vypnutý zapalovaní ale bude to spíš tím benzínem, ale když nechytla ani když sme stříkli benzín rovnou pod svíčku ? Nenapadá někoho něco ? Díky... Jo a benzín DO karbecu teče, hadička je čistá, nadrž taky v tom problém není, cestovat z karbecu už se mu ale nechce...
Naposledy editováno 21.03.2014 20:02:13
Nejede, nestartuje
21.3.2014 v 19:43 | Nahoru | #1
bordel v nádrži mně napadá
1 reakcí na tento příspěvek Nejede, nestartuje
21.3.2014 v 19:54 | Nahoru | #2
Tka si zkontroluj hladinu jestli v tom karbecu je benzin. Na odkalovaci sroub pripojit pruhlednou hadicku ohnout do U smerem ke karburatoru a pak otevrit odkalovaci sroub. Ihned vidis jestli tam je benal nebo neni.
POkud tam benzin neni tak bud ucpanej hehlovej ventil, nebo seklej plovak. Sundej hadici od nadrze a zkus jestli tam pri podtlaku tece benzin.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede, nestartuje
21.3.2014 v 19:57 | Nahoru | #3
gugo> To že neteče benzín do karbecu mě napadlo taky, ale je normálně plnej, rozdělávali jsme ho víckrát a vždycky sem z něj musel vylívat benzín..
21.3.2014 v 20:05 | Nahoru | #4
klínek na rotoru zapalování
21.3.2014 v 20:11 | Nahoru | #5
Petan13> NOjo ale musi ho tam bejt tolik aby byly trysky pod hladinou, Zkus tu hladinu.
21.3.2014 v 20:12 | Nahoru | #6
ja1> Co se týká oprav sem spíš takovej podržklíč, takže netuším co to je ale kamarádi "mechanici" budou určitě vědět.. tak zatím díky za radu a uvidíme :)
Naposledy editováno 21.03.2014 20:12:46
21.3.2014 v 20:13 | Nahoru | #7
gugo> Ok, díky zkusím ;)
21.3.2014 v 20:16 | Nahoru | #8
Petan13> Pak uz neni duvod aby to bylo suchy, tedy pokud to to nekde nesaje vzduch a nebo neni ztrata komprese.
Nejede, nestartuje
21.3.2014 v 21:13 | Nahoru | #9
napadá mě hadička co vede ke karburátoru kamoš měl na cbr 125 stejnej problem a byla to hadicka co vede od nádrže ke karburátoru benzín tam teč jen potlakem od komprese válce nevim jestli to říkám dobře ale skrátka není to fichtl u ktrýho se otevřel kohoutek a benzín tekl z nádže
Nejede, nestartuje
23.3.2014 v 19:18 | Nahoru | #10
Tka bohužel, kravinky jako zacpanej karbec atd.. to nebyli jak sem čekal.. Když nic nepomohlo tak jsme rozdělali motor a je přetrženej výfukovej ventil.. nechapu to ale je prostě přetrženej tahem... Takže rozbit prasatko, koupit ventil, složit motor a třeba to pojede :D
Nejede, nestartuje
23.3.2014 v 19:24 | Nahoru | #11
Tak ventil to nebude takova darda. Vymen rovnou oba (vsechny)
Nejede, nestartuje
23.3.2014 v 21:11 | Nahoru | #12
No 1500, to neni tak zlý ale zadarmo to taky neni... + 900 za sací protože fakt je asi lepší vyměnit oba no
Nejede, nestartuje
31.3.2014 v 23:19 | Nahoru | #13
Tak motorka už zase šlape tak jak má... díky všem za rady i když problém byl nakonec jinde... snad ted bude zase dalších 50 000 bez problému :D
Kde koupit nový karburátor na yamah... Yamaha SR 125 Palouch 11 8.4.2023 v 14:04 Palouch
Prošli jste technickou Yamaha SR 125 Palouch 7 6.6.2022 v 08:30 CRF1000
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
yamaha sr 125 Yamaha SR 125 Kertézs 2 5.9.2021 v 19:30 Kertézs
Manual na Yamahu Yamaha SR 125 kychan 2 18.7.2021 v 21:20 Kohlstein
