Téma: Nejde přeřadit z jedničky
13.3.2014 v 21:01
Zdravím
Dnes jsem přivezl SV 650s 04 a docela mě zarazilo, že při občasném zastavení, ne vždy, se zasekne jednička a nejde z ní vyřadit na neutrál, jediné co pomohlo bylo chcípnout motor, to pak šlo hned, a nebo pak po rozjezdu zase po chvilce jízdy. Chci se zeptat, co by mohl být faktor této neduhy. Jestli nějaká špatná vůle na táhle od řadičky, nebo tak něco.. nebo přímo ve spojce, ale to snad ne.. Předem díky za pomoc.
17.3.2014 v 12:20 | Nahoru | #1
Určitě checkni suzukisv.cz --- určitě bylo řešeno.
Na mém (00-01) mám podobný problém kdy při stání často nechce skočit neutrál....
*(Což občas dopadlo až tak, že celou dobu co byla červená jsem ho hledal až zas padla zelená...)
V každém případě jsem se naučil zařazovat neutrál ještě před zastavením což jde mnohonásobně lépe.
Snad pomůže
17.3.2014 v 12:38 | Nahoru | #2
Ještě mi bylo doporučeno vyměnit olej, že to pomohlo. Každopádně se kouknu na ten web. Díky
17.3.2014 v 18:54 | Nahoru | #3
jo jinak někdy pomuže popojet s moto o par cisel vpred
17.3.2014 v 19:36 | Nahoru | #4
william.walace píše: jo jinak někdy pomuže popojet s moto o par cisel vpred
JJ, to vždycky pomáhalo popojet na mé předešlé motorce, ovšem zde to nefunguje ..
19.3.2014 v 15:10 | Nahoru | #5
Popkos píše: JJ, to vždycky pomáhalo popojet na mé předešlé motorce, ovšem zde to nefunguje ..
Zkus nechat trošku zabrat spoku, ať se tam ty kolečka trochu porovnají
19.3.2014 v 17:44 | Nahoru | #6
z.a.j.o.c.h píše: Zkus nechat trošku zabrat spoku, ať se tam ty kolečka trochu porovnají
To jsem taky zkoušel, nechat to v záběru chvíli.. Na tom SV fóru to tam někdo řešil, rozebral spojku a na koši byly rýhy od lamel jakoby a říkal, že skoro nešly rozpojit od sebe.. Ale pak mu tam už nikdo neodpověděl na to. Tak nevím, jak to dopadlo.
19.3.2014 v 23:47 | Nahoru | #7
Popkos> Tak takhle už nevím.... Že na místě jde blbě vyřadit na N je taková vlastnost SV Takže jestli to jinak funguje bez problémů, tak se s tím buď můžeš smířit, nebo hledat příčinu dál, v tom případě hodně štěstí
25.3.2014 v 13:48 | Nahoru | #8
Trochu povolit a zase sepnout spojku, u mě to teda pomáhalo
Naposledy editováno 25.03.2014 13:49:31
25.3.2014 v 15:07 | Nahoru | #9
No měl jsem možnost projet jedno SV a tam ty kvalty šly dávat hrozně hladce, tady je to fakt takový tvrdší.. Napadlo mě, jestli nejsou moc velké drážky na spojkovém koši ještě.. Což by i vysvětlovalo, že se mi občas motorka rozjíždí s vymáčklou spojkou bez plynu. Co si o tom myslíte?
25.3.2014 v 18:47 | Nahoru | #10
Popkos> Netuším co jsou drážky na spojkové koši, ale to že se ti rozjíždí motorka je k zamyšlení....
Jestli pak ty máš předepsaný tuším 1cm chodu spojkové páky bez záběru/volně.
25.3.2014 v 20:13 | Nahoru | #11
MisekD píše: Popkos> Netuším co jsou drážky na spojkové koši, ale to že se ti rozjíždí motorka je k zamyšlení....
Vůli jsem teď šteloval podle návodu, rozebral jsem toho šneka u pastorku, vyčistil to tam celý a namazal zase vazelinou. Jinak ty drážky jsem myslel toto [img]
Lamely kvůli nim se nemusí dostatečně volně pohybovat, ale to jsou jen moje spekulace.
25.3.2014 v 23:10 | Nahoru | #12
A spojka šla normálně, takže tím to asi nebude...
26.3.2014 v 18:17 | Nahoru | #13
Tak to už mě nic moc nenapadá, jedině ještě, jestli není třeba nějak blbě nastavená řadička, ale teď jsem listoval v jak uzivetelskym tak servisnim manualu a vsude je jen, jak nastavit zaber spojky a nic o radicce.
