Téma: Oboustranná lepící páska typy?
25.2.2014 v 17:44
Čau pánové má někdo typ na dobře lepící pásku oboustrannou?Zkoušel sem různý uchycení kamery k moto,párkrát to nevyšlo a držák sem musel sundat.Nechci zbytečně kupovat nový když stačí odlepit tu 3m lepící pěnu a nahradit jinou.
25.2.2014 v 17:49 | Nahoru | #1
řešil jsem stejný "problém"... bylo mi doporučeno zajít do Forda a prý prodávají něco obdobného k nalepení zpětného zrcátka za cca 30 Kč, nikdy jsem tam ale nebyl takže pokud by jsi tam šel můžeš mi pak poreferovat
25.2.2014 v 17:53 | Nahoru | #3
Cerna "mechova" drzi hodne, ale neni moc odolna vode, pak je takova transparentni jako gumova, drzi min, ale zas i na vode. Nejvic drzi takovy bily mechovy - pri loupani maj tendenci se trhat lepidlo od te vyplne - vyrobce doporucuje obvykle pro vnitrni pouziti.
Ja pouzivam tu cernou od motip, tu vodeodolnou od 3m .... Bacha ty 3m se daji koupit i nejake cinske napodobeniny a ne vzdy funguji jako origo... Kazda funfuje na jinej podklad jinak, chce to zkusit a pokud mozno pojistovaci snurku...
25.2.2014 v 18:07 | Nahoru | #4
Se šňůrkou počítám (abych nedopadl jako kolega s contourem a nevyhlašoval pátrání)ty 3m sem našel v dosti odlišných cenách a jak píše assasin ty levnější asi budou číny.
1 reakcí na tento příspěvek Oboustranná lepící páska typy?
25.2.2014 v 18:17 | Nahoru | #5
...originál ve výrobě automotive se používá 3M 80318 a její varianty dle šíře
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oboustranná lepící páska typy?
25.2.2014 v 18:23 | Nahoru | #6
osiris> Zrovna koukam u tebe v sortimentu,ale 20m to je mooc
25.2.2014 v 18:41 | Nahoru | #7
http://www.autokelly...6zGD7Uc3UH2ctWNDzi+T
autokelly je snad v každé díře. pohledej tam. J.
25.2.2014 v 18:49 | Nahoru | #8
Benda1> Tam maj pouze jeden typ a to asi neni ani pěnová resp.o tom nepíšou
www.autokelly.cz/
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oboustranná lepící páska typy?
25.2.2014 v 18:57 | Nahoru | #9
Packyn píše: osiris> Zrovna koukam u tebe v sortimentu,ale 20m to je mooc
To je cca 22Kč za metr - to je libová cena za 3M Kdybys náhodou bral, tak bych si od Tebe klidně nějakej ten metr vzal
E: akorát tam neni napsáno jak je to široký
E2: nebo těch 6mm je šířka pásky? Mám totiž dojem že na těch držácích je ta pěna celkem vysoká...
E3: šířka 25mm
Naposledy editováno 25.02.2014 19:01:13
25.2.2014 v 19:10 | Nahoru | #10
sharkis> Cena za metr je pěkná ale 20m to bych oblepil celou garáž ty držáky mají bei oko 25x35mm takže i ten metr by mě stačil.Jinak jo těch 6mm je šířka.
25.2.2014 v 19:15 | Nahoru | #11
sharkis> ano konkrétně 80318 je 6mm šíře; psal jsem:
osiris píše: ...originál ve výrobě automotive se používá 3M 80318 a její varianty dle šíře
...např. 80319 je 9mm atd. (ale když je to ve velkým návinu, tak to často ti, kteří s tím tak často nedělaj, řeší koupí užší a v případě potřeby širšího pruhu daj víc slabších pásků vedle sebe)
25.2.2014 v 19:57 | Nahoru | #12
osiris> Pokud ji neseženu u nás tak asi vyřeřim jak píšeš a vemu těch 6mmx20
2 reakcí na tento příspěvek Oboustranná lepící páska typy?
25.2.2014 v 20:51 | Nahoru | #13
používal jsem suchý zip od 3M a pohoda, kdykoliv sundáš a a nasadíš
25.2.2014 v 21:03 | Nahoru | #14
3M páska nebo jaké koliv papírnictví tam je mají také. Zajdi tam a zeptej se
25.2.2014 v 21:06 | Nahoru | #15
pavellr> čoveče ale sucháč podle mě neeliminuje drobný otřesy a chvění tolik jako pevný přilepení.
25.2.2014 v 21:30 | Nahoru | #16
Packyn: 3M DualLock drží co se otřesů týče stejně festovně jako pevné lepení, akorát se dá rozebrat.
25.2.2014 v 21:33 | Nahoru | #17
Ta 3M se dá sehnat taky v kdejaký reklamce
25.2.2014 v 21:40 | Nahoru | #18
1100Virago> Pááni to vypadá výborně asi to otestuju cena taky fajnová www.g3.cz/cs/catalog/suche-zipy-3m/dual-lock/polozka-sj3551
25.2.2014 v 21:43 | Nahoru | #19
pavellr> Beru zpět co jsem psal já si představil běžnej sucháč ten od 3m vypadá fakt dobře
25.2.2014 v 22:04 | Nahoru | #20
Prachy> tam kde jsem se ptal buď vůbec nepoužívali nebo jen tak aby jim to vyšlo na zakázku
25.2.2014 v 22:14 | Nahoru | #21
Tady je pěkná ukázka nicméně už sem objednal
www.youtube.com/watch
26.2.2014 v 07:04 | Nahoru | #22
Ten Dual Lock je solidní mazec. Není to sucháč jako takovej a drží opravdu fest. Až jsem se při prvním sundávání kamery z helmy bál, že zlomím ten plastovej držák, ve kterým je kamera nacvaklá.
26.2.2014 v 08:09 | Nahoru | #23
Dekker.dave> To rád slyšim já si právě představil obyč sucháč,ale tohle vypadá opravdu skvěle.
26.2.2014 v 08:55 | Nahoru | #24
ten "suchý zip" 3M Dual lock mi drží ukazatel kvaltů na plexi...myslím, že lepší volby není.
26.2.2014 v 09:03 | Nahoru | #25
fockewulf> Super to rád slyšim a myslim že to bude líp držet jak ta lepící páska na těch držácích,protože ty držáky nemají tak přesný tvar zaoblení jako třeba plexi nebo helma.
26.2.2014 v 17:15 | Nahoru | #26
Packyn píše: Dekker.dave> To rád slyšim já si právě představil obyč sucháč,ale tohle vypadá opravdu skvěle.
Doufám, že pak poreferuješ, jak to drží
26.2.2014 v 17:44 | Nahoru | #27
sharkis> Samosebou zítra by to mělo přijít
27.2.2014 v 09:35 | Nahoru | #28
Ten DualLock vypadá fakt hodně dobře... Zajímalo by mě, jestli to vydrží i vyšší rychlosti, aby mi třeba při 160 ta kamerka z helmy neodletěla
27.2.2014 v 09:48 | Nahoru | #29
LovoXXX píše: Ten DualLock vypadá fakt hodně dobře... Zajímalo by mě, jestli to vydrží i vyšší rychlosti, aby mi třeba při 160 ta kamerka z helmy neodletěla
ale 160 tachometrových ne?
Podle mě to udrží hravě, nicméně je samozřejmě nejlepší, aby styčná plocha byla co největší nebo měla alespoň co nejmenší rádius, aby ty hříbky do sebe zapadly a "klikly"
27.2.2014 v 10:11 | Nahoru | #30
ten dual Lock používám v letedlech (modelech) a drží to tak že proužek na baterce o délce 10cm a šířce 1cm udrží v klidu 2,8kg (letadlo nadzvednuto za baterku ) plus přetížení atp.. no problém
