chci se zeptat, zda jdou do Ta dát origo pružiny z Afriky. Určitě budou delší a tužší a mohly by tak tím splňovat parametry progresivních pružin ?
2500,- se mi za progresy dávat nechce. Nebo nějak pružiny podložit by šlo ? Díky za odpovědi :)
1 reakcí na tento příspěvek Pružiny z Afriky
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
Jinak pruziny se normalne podkladej kusem trubky prislusneho rozmeru, hlavne u progresu se to dela, takze mu nema moc co ustrelit, ono neni kam, pravda zmeni se tim tuhost.
Stema progresama , nekdo si to chvali, me tedy to potapeni na asfaltu nejak moc nevadi, zvyknul jsem si.
Podložky tam lze dát taky, to není problém.
Progresky jsou jinak motaný, tzn. tím, že origo přitvrdíš, tak z toho progresky neuděláš.
Pérovna Plzeň, viz. diskuze vejš, mají dokumentaci, stačí zaslat číslo objednávky, pod kterou se to dělalo. Měl jsem od nich předek/zadek. Vyšlo to na pár kaček (přední do 200,-/ks, zadní i v komaxitu kolem 400,-/kč, což je směšné). Jsou to schopní namotat i podle tvých představ.
Mircez píše: Jestli jsem to pochopil dobře a chceš dávat do tlumičů pod pružiny nějaké hovadiny nebo to jak říkáš podložit je tak se na to vyser A když to uděláš na.ovno tak ti to ještě někde v zatáčce ustřelí
Buď teda origo kit co nabízejí nebo radši nic.. Můj názor
??? rozveď prosím svůj názor
2 reakcí na tento příspěvek Pružiny z Afriky
Naposledy editováno 09.02.2014 14:39:25
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pružiny z Afriky
Nejsem takový idiot, za kterého mně považujete :) Šlo mi spíše o to, že pružina, pokud bude delší (třeba z Afriky ) nebo víc stlačená ( podložená ) tak vidle budou teoreticky tužší a tím pádem se mi vidle nebudou tolik propadávat :)
Nejdřív můžeš zkusit vložit mezi pruižinu a zátku vidlice tak 2 cm tlustou podložku/váleček/trubku. Třeba to bude stačit. Před povolováním zátky vidlice povol horní štrouby na brýlích a hlavně úplně odlehči přední kolo, ať ti to nevystřelí oko :)
Jestli nechceš dávát dva litry za pružiny z obchodu, tak, jak už bylo psáno, kontaktuj lidi z TA fóra nebo se poptej přímo u výrobce, co jim to motal. Tuším, že plzeňský Invel plus, měli by mít na to výkres.
Zkus si vyumenit olej a mamichej si 7w nebo tam rovno zkuz supnout 10w. Ale nikdy jsem nezkousel.
U ty stavajici pruziny nebal bych se je podlozit klidne 3-4 cm trubky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pružiny z Afriky
Shadyson píše: Najdi si laskavě nejdřív definici progresivních pružin ať tu pak nemeleš nesmysli a nejsi za i*iota.
Tohle hodnoceni sedi od cloveka, co neni schopen napsat vetu bez pravopisne chyby
gugo píše: Jestli ti jde o tvrdost, tak muzes jeste elaborovat s olejem.
počítej, jaký zdvih tam má a o kolik mu ho chceš sebrat...jestli má stávající pružiny v toleranci, pak 2-3 cm jsou dost.
Naposledy editováno 10.02.2014 16:56:39
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 9 | 26.1.2024 v 23:46 HANZTE |
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp | Glaucous | 3 | 18.1.2024 v 16:24 kokoška. |
