koupil jsem si po pauze opět mašinu. Zvolil jsem suzuki RF 600 r.v. 97 (nabídka za skvělou cenu).
Moto stálo přes 2 roky. Pomalu ji dávám do kupy a uvítám každou radu na co si dát bacha, než ji zkusím poprvé nakopnout.
Momentálně rozhýbávám brzdy, vyměním olej+filtr, zkontroluju svíčky (jestli na ně seženu klíč)
Prý má RF někdy problémy se startem, uchlastává svíčky, tak bych potřeboval nějaký postup pro blbce.
Děkuji za každou užitečnou radu. Něco jsem zde našel, ale není to nic moc.
jinak postup výměny jsem měl v době vlastnictví RF zmáknutý tak, že jsem byl schopný vyměnit svíčky do 15 minut :D
snad si to ještě pamatuju:
- sundat nádrž, myslím že RF nemělo odklápěcí nádrž, tak se musela sundávat celá vč. odpojení hadičky od benzinu
- sundat fajfky, ale dát si je tak, aby se nepomíchaly
- povolit svíčky - nutno klíč na svíčky prodloužený
- nandat nové svíčky
- nacvakat fajfky
- nandat nádrž, připojit benzín
a tradáááá
Já jsem používal specifickou metodu zahřívání. Většinou se to právě uchlastávalo na sytič. Když motorka dlouho stojí, tak párkrát otočit starterem, aby se natahl do karbeců benzin. Pa zapnout sytič, nastartovat a tak po 20 sec pomaličku sytič stahovat a postupně přidávat plyn rukojetí až sytič úplně stahnout a přidávat jen plynem. Jinak je to dobrá motorka, v dnešní době už trochu old school a technicky slabší, ale stále na ni vzpomínám. Testarossa
A jak tady píše Kubát, s tím sytičem opatrně. Je lepší s tím zatočit, třeba jen na půl sytiče i třikrát, když to dlouho stojí, než to na poprvé "uchcát". Asi tak
Naposledy editováno 05.02.2014 18:24:35
1 reakcí na tento příspěvek Oživení suzuki RF 600 poraďte!!
StB píše: Ta nádrž celá dolu nemusí. Stačí vytočit šrouby vzadu na nádrži, lehce posunout dozadu aby se vyhákl a nadzvedl předek, posunout zase dopředu a na pár závitů chytit zpět zadní šrouby aby nádrž byla stabylní. Pak třeba špalíkem podložit nádrž vepředu a vyměnit svíčky. Po dlouhé odstávce to asi bude chtít i vyčistit zalepené karburátory.
To sice nemusí, ale jedna hadička a káblík, není taková práce a za to místo pro práci to sundat stojí
Ze začátku jsem jsem ji 2x uchcal a vždy jsem musel měnit svíce, jelikož byly odpálený (NGK).
Určitě nedávat plnej sytič, když budeš startovat, jinak se ti stane to samé. Buď na ten sytič opravdu opatrně nebo startovat bez něj s lehkým přidáním plynu (po delším stání by se mělo na podruhé na potřetí podařit). Jinak startovat po zimě, to bylo vždy tak na 2x vybytí baterky
Jo a prohlídni pořádně rám, je tam jedno slabé místo, kde RF praskaj, ale v pohodě se dá svařit (ocelák). Na to kdyžtak koukni na forum, dříve jsem tam zakládal kvůli tomu téma.
Jinak je to super stroj, všude hodně místa a za plexi se dá krásně schovat, motor dost živej, akorát má slabší brzdy (což se dá možná vyřešit pancéřkama, ale nezkoušel jsem je).
Jo a abych nezapomněl má super kaslík na doklady a podobné, jen na ně nesmíš zapomenout, když někde parkuješ
..ale skoda tech brzd, vzdy sem se do toho zacal harabat, az po kratkej projizdce, 2-3 roky stani brzdy neodrovna/pokud to nestalo u rybnika/ lepsi bylo, kousek to projet, promackat a pak by se videlo, pistky by se odsekly,desky odlehly, a pak zacit cistit zvenku trmeny a menit kapalinu, desky..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oživení suzuki RF 600 poraďte!!
u rozebranejch brzd vzdy napoustim brzdovku pres odvzdusnovak, dokud se nenaplni nadobka na kapalinu, az se naplni, tak ji odsaju a opakuju,, treba 10x
.. pak na odvzdusnovak nasadim hadici, kterou vyvedu do vysky nad nadobku a zacnu pumpovat /packou predni brzdy, brzdovou pakou/ 2x zmacknu, drzim,,, povolim odvzdusnovak, pred koncem tlaku kapaliny dotahnu a opakuju az do posrani,,, prubezne doplnuju kapalinu v nadobce, kapalina z odvzdusnovaku pretece v hadici nad urovni nadobky, tu zachytavam do flasky a dal pumpuju a odvzdusnuju...
treba to delam blbe, ale delam to takhle porad a zatim sem vzdy dobrzdil /pady sem mel z jinejch duvodu/
..ted skladam dr650...spodek brzd po rozborce..ted cca 1hodku ladim,pumpuju atd. mj. dam este pivo a bude,, zejtra necham "sednout bubliny", chvili si s tim jeste posudlam a bude to brzdit na stoopie
..ale zadni brdu sem vzdy mel vkupe a jen sem menil brzdovku stylem proslapat novou z nadobky, takze celkove rozebranou-zavzdusnenou zadni brzdu sem nikdy neresil, bohuzel..
nicmene jel bych stejnym stylem, jak odvzdusnuju predek..tzn. od nejvzdalenejsiho mista od pumpy-tj. lezatej odvzdusnovak-protlacit kapalinu az do nadobky, opakovane, pak naslapat a zacit klasicky odvzdusnovat/napumpovat brzdou, vypustit bubliny do hadice/ a tak stale dokola..
Ledkové blinkry Svítí všechny čtyři... Suzuki RF 600 | Ozzák666 | 13 | 14.3.2021 v 11:27 Ozzák666 |
Utahovací moment Suzuki RF 600 Suzuki RF 600 | Ozzák666 | 4 | 31.1.2021 v 18:51 Kohlstein |
suzuki rf600 Suzuki RF 600 | Nife414 | 1 | 5.6.2018 v 22:50 Nife414 |
český manuál na RF Suzuki RF 600 | Doubasv | 8 | 13.10.2016 v 10:49 spendla |
Suzuki RF 600r motor Suzuki RF 600 | Lastycbr | 2 | 19.8.2015 v 13:03 brazel |
