Téma: Rada ohledně oleje
Prosím o radu zda má někdo zkušenost z olejem IGOL PROPULS ROADSTER 4T dostal jsem ho k motorce nové balení.Na jaře chci vyměnit olej jenže tenhle olej stejného typu nemůžu sehnat.Tím pádem se chci zeptat zda je možné po vypuštění oleje dát do SUZUKI BANDIT GSF 1200S olej typu CASTROL POWER1 4T 10W-40 aby se ty oleje snesly díky za radu zdar.-)
Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 13:51 | Nahoru | #1
Můžeš.
Rada ohledně oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2014 v 13:52 | Nahoru | #2
Klidně se koukni domanuálů , 10W-40 je doporučenej olej, Power1 splňuje i všechny další požadavky, takže ho tam klidně Můžeš dát!!!
Rada ohledně oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2014 v 13:55 | Nahoru | #3
mám na něm asi 20 tis anic jinýho neliju. Vždycky volám na svoje obchodní zastoupení a oni mi ten olej vozej kolem 180/l, ale nejsem si jistej jestli to ještě dělají, moc se tím na stránkách nechluběj.
Tady si najdi odkaz pro svůj kraj a uvidíš co ti řeknou, bral jsem vždycky jako výhodu že mi to dovezou kam chci a nemusím se prakticky o nic starat. Beru vždycky krabici po 12ti, takže jsem bral naposled předloni ...
1 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 14:44 | Nahoru | #4
Já se připojím a ptám se na radu - zdali má někdo zkušenost s olejem IPONE 10.4 4T 10W40 (API SG)nabízí to Bikerscrown, nerad bych přidřel, nebo měl klouzající spojku.
(reakce na) Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 14:56 | Nahoru | #5
11.5. píše: Já se připojím a ptám se na radu - zdali má někdo zkušenost s olejem IPONE 10.4 4T 10W40 (API SG)nabízí to Bikerscrown, nerad bych přidřel, nebo měl klouzající spojku.
nejsi jediný koho to zajímá - je tady toho myslím už dost, stačí prohledat
Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 15:11 | Nahoru | #6
OK díky za odkaz už nebudu otravovat
2 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 15:37 | Nahoru | #7
Ipone 10.4 davam do sveho svcka a je lepsi jak motul 5100 mam to potvrzeny
30.1.2014 v 15:59 | Nahoru | #8
chose12 píše: Ipone 10.4 davam do sveho svcka a je lepsi jak motul 5100 mam to potvrzeny
...a jak jsi na to přišel?...resp.kterej odborník ti to potvrdil?
tím neříkám,že bude špatnej
Naposledy editováno 30.01.2014 16:13:08
30.1.2014 v 16:46 | Nahoru | #9
Od motomechanika
30.1.2014 v 16:49 | Nahoru | #10
chose12> Tak jestli to byl motomechanik nebo si alespoň tak říkal, tak to musí být pravda.
30.1.2014 v 17:02 | Nahoru | #11
ach jo,to jsou ale překvapující zprávy,motomechanik je asi kapacita,člověk žasne
30.1.2014 v 17:17 | Nahoru | #12
chose12 píše: Od motomechanika
a ptal ses motomechanika jak na to přišel?? A nebo všechno co ti poví motomechanik je pravda a hotovo?
Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 20:27 | Nahoru | #13
Pro michani oleje je dulezita viskozita. Ja treba pokud mam litr motulu a 2 litry castrolu 10w40 klidne je smicham a naleju do biku. Kupodivu to stale jezdi. Je to k nevire ale je to tak.
Rada ohledně oleje
30.1.2014 v 21:01 | Nahoru | #14
já dávám Motul 10w40 5100 MA a zatím spokojenost, takových odborníků moto mechaniků naseru za ráno klidně celý kýbl, když se budu snažit, tak i dva
30.1.2014 v 21:53 | Nahoru | #15
ježkovy voči, já se tu jen zeptal, dostal jsem odkaz kam se podívat, pak odpoví chose12 a už tu jede akorát rejpání do něj, serte na to, lil jsem motul 5100esterku, a na oleje se tu koukám různí názor jak na motky, ženský a boty. Kua jen to byl dotaz ode mne v rámci tématu a krom jedinýho odkazu od Dave81 nula nula plodnost diskuse.
31.1.2014 v 09:15 | Nahoru | #16
11.5. píše: ježkovy voči, já se tu jen zeptal, dostal jsem odkaz kam se podívat, pak odpoví chose12 a už tu jede akorát rejpání do něj, serte na to, lil jsem motul 5100esterku, a na oleje se tu koukám různí názor jak na motky, ženský a boty. Kua jen to byl dotaz ode mne v rámci tématu a krom jedinýho odkazu od Dave81 nula nula plodnost diskuse.
Plodnost diskuze je taková, že když dodržíš specifikaci oleje, kterou máš v manuálu, tak tam můžeš nalít cokoliv.
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 6 23.2.2023 v 05:57 JardelT
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 2 13.11.2022 v 18:35 P-epíno
