Naposledy editováno 03.10.2013 21:00:50
Jinak na řetězovém kole vačkové hřídele bys měl najít dvě rovnoběžné rysky, které - pokud neurčí manuál jinak - se dávají rovnoběžně s dělící rovinou mezi hlavou válce a víkem ventilů! Musí být nastavena horní úvrať pístu a zároveň uzavřeny všechny vetily - takže vačky budou jakože nahoru...!
2 reakcí na tento příspěvek Honda xl 600 R - usazení vačky
Dekompresor - jak to tam přesně funguje? Mám s tím problém. Je tam takovej půlměsíček, kterej když to povotočím zvenku, tak zvedne pravej výfukovej ventil. To by bylo vpohodě, je tam pružinka která to vrací. Jenže ta moje ludra chvilku má kompresi a chvilku ne. A když ne, fouká to právě tím ventilem, takže dekompresor. Borec od kterýho to mám mi říkal že je to trošku složitějc než to vypadá, ale já na tom žádnou záhadu nemůžu najít. Říkal, že když to měl rozdělaný on, dělalo mu to to stejný, ale už neví jak to vyřešil. Poraďte pánové, budu Vám neskonale vděčný
rozvody, napínák, lišty jsi kontroloval jak na tom jsou když jsi to už měl tak rozebraný ?
Teď jsem si uvěomil že se bavíme o XL a né o NX, ale to jsou stejný motory, jenom že já tam měl starter a automatický dekompresor. Ty řikáš že máš jenom nakopávačku, tak to by ti mělo od nakopávačky vést lanko ne ?
Kámoš měl taky XL 600 R a tam vlastně od nakopávačky vedlo lanko který nadzvedávalo jeden ventil, ( jakože dekompresor ) a ve chvíli když byl s nakopávačkou při startování uplně dole a motor měl největší otáčky tak se ventil uplně zavřel aby neutekla komprese a chytlo to.....Musel si to před nastartováním ale připravit do hodní uvratě, aby to chytlo, jinak to nemělo ten ráz.
u levé rukojeti na řidítku, nemáš ještě nějakou páčku ?
Chybí mi lanko dekompresoru které vede od nakopávačky k němu, a navíc, součástka, která zvedá dekompresor a je v deklu spojky, je rozlomená. Tudíž jsem bez dekompresoru. Znáte někdo nějakej fígl jak to natočit bez dekompresoru? Roztlačit ani omylem. jakmile se směs zapálí, zablokne se kolo a motor se neprotočí. Nakopnout to taky nejde (už mě bolí noha dostatečně
a roztlačit to jde, jen to chce někoho na pomoc, kdo tě pořádně roztlačí, dátm tam minimálně za 2 a skočit
Kdyžtak pohledej na netu pokud nechytne, určitě to najdeš
....a svíčka je mokrá když se to snažíš nastartovat ?
kámoš měl Xl 600 R, ale dvojkarbec
Bandaska - originálně je tam tenké plechové těsnění, dal jsem ho tam tedy také.
wáca: Taky mám dvojkarbecovou, všechny motory PD03 měly podle mě dva karburátory. Jinak jiskru jsme už dal dopořádku, byla to kombinace špatné svíčky, kabeláže a fajfky. Trápí mě teď ale jiná, a snad už poslední věc. Když motorku nastartuju, chvilku jede, pak prskne do výfuku a konec. Zjistil jsem, že nějak přeskočí o zub rozvody. Což je podlemě nemožné, ale děje se to. Napínák OK, ta jeho pružinka je sice nějaká divná, ale opírá se vždy. Naštěstí jsme se už naučil posouvat vačku o zub, a nemusím dávat dolů ani motor z rámu
Naposledy editováno 16.10.2013 20:16:07
1 reakcí na tento příspěvek Honda xl 600 R - usazení vačky
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp | tox232 | 6 | 2.12.2022 v 10:27 350_634 |
Servis Honda XL600r Honda XL 600 | Pavlioso | 17 | 18.7.2022 v 16:52 MedWed |
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 | jany626 | 16 | 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso |
Honda xl 600 r Honda XL 600 | Kroskař | 2 | 17.3.2022 v 19:00 PetNed |
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... | N.I.C.K. | 2 | 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K. |
