Téma: Jede jen na rezervu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč mi motorka jede jen když mám kohoutek otočen na rezervu ale nádrž mám uplně plnou vždycky pak zkusim z tý reservy kohoutek otočit norrmalně na ON a to mi pak ujede tak 3 km a dal už to benzin nebere myslíte že bude ucpanej kohoutek ? dík za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Jede jen na rezervu
Skvělá odpověď, děkuji! 23.9.2013 v 20:06 | Nahoru | #1
Vypusť nádrž, přepni na "on" a foukni vzduchem, třeba do té dírky něco vlítlo, pokud to nepomůže, tak tozebrat kohoutek....tak bych postupoval.
Jede jen na rezervu
23.9.2013 v 20:11 | Nahoru | #2
Dík zkusim
Jede jen na rezervu
Skvělá odpověď, děkuji! 23.9.2013 v 20:43 | Nahoru | #3
vyndej kohoutek a profoukej ho, bude zalepenej bordelem, nebo možná korozí
Jede jen na rezervu
23.9.2013 v 21:47 | Nahoru | #4
Když už to budeš dělat tak vypláchni i tu nádrž nebo to budeš mít za měsíc to stejný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jede jen na rezervu
24.9.2013 v 11:57 | Nahoru | #5
Astráček píše: Vypusť nádrž, přepni na "on" a foukni vzduchem, třeba do té dírky něco vlítlo, pokud to nepomůže, tak tozebrat kohoutek....tak bych postupoval.
foukat až vyndaný, jinak si ten bordel pšoukne zpátky do nádrže
26.10.2013 v 16:09 | Nahoru | #6
hok píše: foukat až vyndaný, jinak si ten bordel pšoukne zpátky do nádrže
Jj, dobrá poznámka.
Jede jen na rezervu
2.11.2013 v 20:59 | Nahoru | #7
Pokud ti to jede jen na rezervu,tak si udělej čas a postupuj takhle:
1.Sundej nádrž i s kohoutkem a kouhoutek od ní odšroubuj.
2.Kohoutek celej rozeber do poslední matičky a všechno dej na noc do sklenice s vodou a Jarem na nádobí.
3.Díru kde vede kohoutek a filtr něčim zatěsni (třeba hadrem) a do nádrže nalej něco málo jaru (nepřehnat a ne zas málo) a do 1/2 nádrže horkou vodu,zavíčkuj nádrž a pořádně s tim klepej a třepej cca 1 min. (odplaví se ti bordel a zbytky oleje na nádrži a budeš jí mít čistou) a pak okamžitě rozšroubovat víko a vylejt. Takto bych to zopakoval aspoň 3krát.
4.Dej ji vyschnout do tepla.
5.Ráno nebo přes den vyndej z jarové vody kohotek a filt,usuš ho ať není od vody (popřípadě vypláchni benzínem) a zase ho slož jak byl a skus jestli na plno teče benzín,pokud ano,zašroubuj kohoutek do nádrže,pokud ne,vyndej filtr a skus ho poštelovat nebo popřípadě kup nový.
Namontuj nádrž a skus to na motorce.
Snad jsem ti pomohl a hodně štěstí
Po přidání plynu zůstanou vysoké ot... Chunlan 125 Tiger, Chunlan CL125 Kárys 13 6.4.2025 v 09:21 Kárys
Chunlan 125 - brzdove desticky cd-f004 Chunlan CL125, Chunlan CL125-3A Allien 2 21.7.2020 v 15:25 speedy-gonzales
Chunlan Chunlan CL125 Vrahoun 8 12.8.2015 v 01:21 Vrahoun
Teče benzín Chunlan CL125 Tumic666 8 14.10.2014 v 11:48 adamadamec
Jak otevřít Chunlan CL125-3A? Chunlan CL125 ApriliaRS160 18 14.10.2014 v 11:43 adamadamec
