Téma: Ignorace(neznalost) předpisů
19.9.2013 v 00:13
V sekci "nebezpečná místa" bude motorkář čekat něco okatého jako díru v silnici za zatáčkou, ale dneska Vás mnohé zklamu, jelikož jde o každodenní problém mnoha křižovatek(předpokládám nejen v Praze). Přesto ta, která je tu dnes je něčím zvláštní - nedání předností v jízdě je tam určitým standardem, který nenastane pouze, je-li málo vozidel odbočující vlevo.
Klasická situace - odbočujete na větší křižovatce vpravo (svítí zelená). Dokonce je to o to jednodušší, že před i za křižovatkou jsou pruhy na odbočení dva (znázorněno oranžově) a to je pravděpodobně zároveň kámen úrazu. Složitým výpočtem a pozorováním dojdete k výsledku, že 98% řidičů odbočujících v křižovatce na zelenou vlevo (modrá šipka)dá přednost maximálně protijedoucím vozidlům a déle již sešlápnou plyn. Marně přemýšlím čím je to způsobeno - jestli šířkou křižovatky a vzdálenosti dvojce odbočujících pruhů, kdy dává jezdec "po modré" přednost "protijedoucím vozídlům" a dál už to "neřeší" ?
Každopádně aby se předešlo dohadům, tak napíšu pár postřehů:
1) Světelné signály v dané situaci byli v provozu - obě strany měli zelenou a jelikož jsou tyto signály nadřazeny ostatnímu dopravnímu značení, ponechme vodorovné dopravní značení, případně svislé dopravní značení jako fakt, kterým netřeba se ohánět dokud světla fungují.
2) č. 361/2000 Sb(Vyhláška č. 30/2001 Sb)
§ 21 zákona – odbočování:
Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým vozidlům jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
3) č. 361/2000 Sb(Vyhláška č. 30/2001 Sb)
§ 22 zákona – jízda křižovatkou:
(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům přicházejícím zprava.
Jelikož se tato situace stává velice pravidelně, tak jsem přidal jednoduchou a samozřejmě anonymní anketu ať "víme na čem jsme". Každopádně pokud máte podobně kvalitní křižovatky, kde to je o kejhák prakticky kdykoliv tudy jede, tak sem s tím.. podobných témat tu je mnoho, ovšem některé situace stojí za povšimnutí.
Uzavřeno 24.09.2013 v 18:25 uživatelem Kabriolin
Naposledy editováno 19.09.2013 00:13:56
Anketa: Za situace, kdy oba směry mají dle obrázku zelenou má přednost:
Vozidla jedoucí v oranžovém jízdním pruhu
72%
80
Vozidla jedoucí v modrém jízdním pruhu
12%
13
Nevím = "MÁM PRÁVO SEDĚT"
16%
18
1 reakcí na tento příspěvek Ignorace(neznalost) předpisů
19.9.2013 v 01:01 | Nahoru | #1
Dle mého mají přednost ti na oranžových šipkách,protože jsou zprava od modré šipky,tedy mají přednost,v popisu jsou zapsány jen světelné signály,nevím jestli tam je něaká značka upravující přednost,ale pokud mají oba pruhy zelenou,přednost má oranžová....je tak?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ignorace(neznalost) předpisů
19.9.2013 v 01:07 | Nahoru | #2
Mr.Palda píše: Dle mého mají přednost ti na oranžových šipkách,protože jsou zprava od modré šipky,tedy mají přednost,v popisu jsou zapsány jen světelné signály,nevím jestli tam je něaká značka upravující přednost,ale pokud mají oba pruhy zelenou,přednost má oranžová....je tak?
Na druhou stranu už ten co odbočil vlevo jede v přímém směru a ty se tím odbočením vpravo na jeho pruh/y připojuješ vlastně už za křižovatkou, neměl bys ho omezit a měl bys mu dát přednost.
A teď si vyber
Bude to řešeno nejspíš značkama, každopádně jet tam, tak si dám majzla.
Naposledy editováno 19.09.2013 01:10:35
19.9.2013 v 06:12 | Nahoru | #3
Nebudu se pouštt do rozboru křižovatky,ale volba číslo 3 je ,tudíž dávam bod
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 06:14 | Nahoru | #4
b0b4n píše: Na druhou stranu už ten co odbočil vlevo jede v přímém směru a ty se tím odbočením vpravo na jeho pruh/y připojuješ vlastně už za křižovatkou, neměl bys ho omezit a měl bys mu dát přednost.
A teď si vyber
A to je kámen úrazu! Jedná se stále o JEDNU!! křižovatku, ne o dvě! Hranice křižovatky končí až napojením připojovacích pruhů pro odbočení doprava (oranžové šipky), takže "modří" mají dát přednost. Bohužel vychází mylně z představy, že už jsou za křižovatkou, jakmile jedou "rovně" za křížením. Nic to ovšem nemění na tom, že to není šťasné řešení situace. Lepší už je když vpravo vede jen jeden odbočovací pruh a na výjezdu jsou dva pruhy oddělené plnou čárou.
19.9.2013 v 06:19 | Nahoru | #5
Přednost mají jednoznačně "oranžoví". Ale nepamatuju si, že bych tady někdy měl problém s nedostáním přednosti (jezdím tu často, jsem taky z Modřan).
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 06:51 | Nahoru | #6
podle mého názoru a podle toho jak jsi to popsal by měli mít přednost oranžový...
problém jsou ty ostrůvky na některých křižovatkách je to pouze jako ostrůvek ale na některých je to řešeno jako další křižovatka takže člověk pak nikdy neví...
E: ještě jsem se díval na street view a oranžový maj zelenou ŠIPKU a modří jen PUNTIK takže 100% oranžový mají přednost
Naposledy editováno 19.09.2013 06:57:38
2 reakcí na tento příspěvek Ignorace(neznalost) předpisů
19.9.2013 v 07:44 | Nahoru | #7
Tak vsichni oranzovi zpatky do skoly, ony ty vyznacene svisle prerusovane cary tam nejsou pro srandu kralikum
vyklad reseni
citace:
Jsou to ve skutečnosti dvě situace na sebe navazující a o řešení už nerozhodují pravidla o jízdě křižovatkou, ale pravidla o povinnosti neohrozit při připojování se do průběžného pruhu. Řidič vozidla B tedy musí \"dát přednost\" řidiči A, přesněji řečeno jej neohrozit při připojování na hlavní silnici. Faktem ale zůstává, že \"návaznost\" těchto dvou podsituací může být někde velmi těsná, až nezřetelná, takže je nutné to pak vyhodnocovat v konkrétní situaci.
19.9.2013 v 07:48 | Nahoru | #8
Při odbočování vlevo dávám přednost jen protijedoucím. A teď dotaz: Jak mají ti zprava poznat, že jsem třebas nejel rovně, ale jsem ten, co odbočil vlevo? czbird ma IMHO pravdu a to značení na cestě to jen potvrzuje
19.9.2013 v 08:03 | Nahoru | #9
Z osobní zkušenosti vím, že než se modří dostanou k napojení oranžových, oranžoví jsou už dávno pryč.... :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ignorace(neznalost) předpisů
19.9.2013 v 08:12 | Nahoru | #10
czbird má pravdu a ne nadarmo je na tom semaforu ještě značka "dej přednost v jízdě":
google maps
19.9.2013 v 08:17 | Nahoru | #11
czbird> pravda, v úvodu zakladatel vlákna popisuje situaci při funkčních semaforech, stačí si situaci představit při nefunkčních semaforech a vše je naprosto jasné..... , nebo se mýlím ?
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 08:40 | Nahoru | #12
1100Virago píše: czbird má pravdu a ne nadarmo je na tom semaforu ještě značka "dej přednost v jízdě":
google maps
Ta bude ale z druhe strany taky
19.9.2013 v 08:43 | Nahoru | #13
Přiklánim se k přednosti modrých. V místě, kde se setkají s oranžovími už dokončili odbočování a jedou ve "svém" pruhu, do kterého se oranžoví teprve připojují.
Jedná se o dvě odlišná křížení.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 08:49 | Nahoru | #14
czbird píše: Tak vsichni oranzovi zpatky do skoly, ony ty vyznacene svisle prerusovane cary tam nejsou pro srandu kralikum
vyklad reseni
citace:
Až na to že na "naší křižovatce" připojovací pruh vůbec není.
google maps
Značka dej přednost v jízdě je tam kvůli situaci kdy signalizace nefunguje. V tu chvíly musíš dávat přednost vozidlům jedoucím po hlavní (ale pořád máš přednost před vozidlem odbočjícím doleva).
Naposledy editováno 19.09.2013 08:49:53
19.9.2013 v 08:50 | Nahoru | #15
czbird píše:
Já bych to tak jednoznačně neviděl. On to nemusí být být připojovací, ale odbočovací pruh. Také konec (hranice)křižovatky nemusí být daný ostrůvkem, ale až obloukem. Myslím, že tohle by jednoznačně rozhodli až u soudu.
Naposledy editováno 19.09.2013 08:53:05
19.9.2013 v 08:59 | Nahoru | #16
stráťa píše: Značka dej přednost v jízdě je tam kvůli situaci kdy signalizace nefunguje. V tu chvíly musíš dávat přednost vozidlům jedoucím po hlavní (ale pořád máš přednost před vozidlem odbočjícím doleva).
to v závorce platí, ale podle mě NE pro tuto křižovatku.
Naposledy editováno 19.09.2013 09:00:14
19.9.2013 v 09:02 | Nahoru | #17
Dost casto jsem tou krizovatkou jezdival, ale nikdy jsem nemel problem ze bych se v ni s nekym nepohodl.
I kdyz jedu po hlavni tak se rozhlizim jestli ti ostatni vedi ze jedou po vedlejsi
Naposledy editováno 19.09.2013 09:09:27
19.9.2013 v 09:02 | Nahoru | #18
ano cedule řeší situaci když semafory nejdou, když je u semaforu stopka tak taky zastavíš na zelenou? ... u oranžových je tam semafor s šipkou tedy signál že mám volno a nemusím se rozhlížet -> oproti zelenýmu světlu modrých kdy při odbočování vlevo stejně musí dát přednost protijedoucím (za předpokladu že jim v protilehlém rohu nesvítí zelená šipka, ale té jsem si nevšiml) ...
v dopravním inženýrství nám učitel říkal že čím víc je křižovatka složitější a méně přehledná tím je bezpečnější -> lehkých nehod/ťukanců je sice víc ale vážnějších méně
4 reakcí na tento příspěvek Ignorace(neznalost) předpisů
19.9.2013 v 09:05 | Nahoru | #19
1100Virago> Presne tak, ta znacka to jenom potvrzuje.
Copak vy uz jste nekdy videli krizovatku, na ktere je jinak stanovena prednost pri semaforech a jinak bez nich? To by bylo teda dost maso
ostatni oranzovi> Pri odbocovani doleva davas prednost protijedoucim vozidlum, tzn. na hlavnim krizeni. Pro modreho neni oranzovy na urovni spojeni jejich pruhu protijedouci vozidlo, stejne tak jako oranzovy netusi, ze modry odbocoval doleva - pro reseni teto situace to nema zadny vyznam . Modry uz je na hlavni a oranzovy mu proste musi dat prednost. Oni vam to kdyztak v pojistovne vysvetli
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ignorace(neznalost) předpisů
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 09:05 | Nahoru | #20
A teď si vyber
NEEE! To je právě ten kámen úrazu, že tohle si myslí hodně lidí. Stále se jedná o JEDNU křižovatku a tak musíš dát přednost protijedoucímu vozidlu. Nic víc nic míň.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 09:07 | Nahoru | #21
czbird píše: 1100Virago> Presne tak, ta znacka to jenom potvrzuje.
Ale to snad NEE!
19.9.2013 v 09:08 | Nahoru | #22
dohoja píše: u oranžových je tam semafor s šipkou tedy signál že mám volno a nemusím se rozhlížet
Toho sem si nevšiml. Návěstidlo se šipkama je v tomhle případě úplně jasnej důkaz kdo má přednost.
19.9.2013 v 09:08 | Nahoru | #23
stráťa: Značka dej přednost v jízdě je tam kvůli situaci kdy signalizace nefunguje. V tu chvíly musíš dávat přednost vozidlům jedoucím po hlavní (ale pořád máš přednost před vozidlem odbočjícím doleva).
Ale kdepak. Vozidla, která odbočují doleva v tu chvíli už jedou po hlavní. Jsou to vlastně dvě křižovatky následující těsně po sobě.
V Ostravě je podobné místo, akorát hlavní je právě v té zatáčce a trojúhelník je naopak na té rovné cestě. Akorát je to tam vyřešeno inteligentněji - semafory jsou nastavené tak, aby spojením těch cest nemohla jezdit vozidla z obou stran najednou. Jediná výjimka je, když se připojují přes doplňkovou šipku, ale tam je povinnost dát přednost jasná.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 09:09 | Nahoru | #24
czbird> v tom případě tam chybí značka "hlavní silnice" umístěná na tom ostrůvku... já jako nepražák vím prd jak je křižovatka řešena z jiných směrů tím pádem bych měl dát přednost z prava oranžovým, není tam ani cedule o informovanosti že je tam připojovací pruh (jak poznám že je to připojovací pruh nebo ne)
E: čeština
Naposledy editováno 19.09.2013 09:11:58
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 09:10 | Nahoru | #25
1100Virago> Jak můžou být na hlavní když do křižovatky přijela z vedlejší? to spojení je pořád jedna křižovatka.
edit: Navíc při řízení světelnou signalizací hlavní a vedlejší nehraje moc roli.
Naposledy editováno 19.09.2013 09:11:46
19.9.2013 v 09:12 | Nahoru | #26
czbird> přesně, modrý dokončí odbočení vlevo a jede po hlavní, nezávisle na tom co se dělo předtím, oranžovému se to sice líbit nemusí ale je na vedlejší, kdyby tam nebyl odbočovací pruh tak má jisto jistě přednost oranžový....
Naposledy editováno 19.09.2013 09:14:10
19.9.2013 v 09:13 | Nahoru | #27
1100Virago> podle mě to nejsou 2 křižovatky, ale ty odbočující pruhy jsou pouze vysunuty za účelem zrychlení provozu (nemusíš zatáčet 90°)
19.9.2013 v 09:14 | Nahoru | #28
1100Virago> Jo jo, u Helbicha, smer na Hrabuvku - kdo to tam nezna, byva nemile prekvapen
Ale tam je to dano tim, ze je hlavni doprava.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.9.2013 v 09:15 | Nahoru | #29
Hustokrutej> za předpokladu že se řídíš cedulemi ano, ale když oranžovým svítí zelená šipka? která mě opravňuje vjet do křižovatky a v podstatě se neohlížet na ostatní protože mám právě zelenou šipku která mi zabezpečuje volný průjezd
19.9.2013 v 09:17 | Nahoru | #30
dohoja> Zelena sipka doprava ti zabezpecuje volny prujezd krizovatkou?
A nikam se neohlizis? Tak to potom chudaci chodci, kteri maji treba zelenou taky
Téma je zamknuto
