Téma: Po delším stání nestartuje
17.9.2013 v 14:41
Mám problém. Motorka při každodenním ježdění startuje bez problému, ale jakmile týden stojí, tak chytne třeba až na sedmý pokus (s plným plynem) a když stojí dva týdny, tak nechytne vůbec. Startér točí, ale ne a ne chytnout. V servisu mi poradili vyndat alarm, kterej byl na motorce nainstalovanej - provedeno a beze změny. V nádrži je daná houba (ještě od předchozího majitele), tak nevim, jestli ta by mohla vadit benzínu v cestě. Během cesty není s palivem žádný problém, jak už naskočí, tak jede plynule. Napadá někoho čím by to mohlo být? Dík
17.9.2013 v 14:59 | Nahoru | #1
Co máš za svíčky? Mě takhle odcházely iridiovky, dal jsem obyč brisky a byl klid
17.9.2013 v 15:24 | Nahoru | #2
To mi přijde jako by ti při delším stání vyschly karturátory a trvalo než si motor zase nasaje. Nemáš tam náhodou nějakej kohout, kterým se dá před startem pustit benzín do karbeců?
17.9.2013 v 17:57 | Nahoru | #3
startuješ studený motor s plnym plynem???
1 reakcí na tento příspěvek Po delším stání nestartuje
17.9.2013 v 19:45 | Nahoru | #4
Nedavno byla v servisu a svíčky jsou v pořádku. Napadlo mě, že by mohl být problém někde v cestě přívodu paliva. Žádnej kohout přívodu paliva nikde nemám (i pod kapoty jsem koukala :D ). A ano, když nechce chytnout, občas pomůže přidat při startu trochu plynu nebo v nejhoršim případě plnej plyn. Když chytá normálně, tak startuju bez plynu.
(reakce na) Po delším stání nestartuje
17.9.2013 v 20:07 | Nahoru | #5
Power-Evil píše: Nedavno byla v servisu a svíčky jsou v pořádku. Napadlo mě, že by mohl být problém někde v cestě přívodu paliva. Žádnej kohout přívodu paliva nikde nemám (i pod kapoty jsem koukala :D ). A ano, když nechce chytnout, občas pomůže přidat při startu trochu plynu nebo v nejhoršim případě plnej plyn. Když chytá normálně, tak startuju bez plynu.
no já nevim, ale u stříkačky se startuje bez ničeho (automatický sytič) a u karbeců se dá sytič a startuje se taky bez plynu. bez plynu tedy staruju i se zahřátym motorem a to u všech motorek co jsem měl. takže jsem při startování nikdy plyn nedával. to uchčiješ a pak se nediv že ti to nechytá
18.9.2013 v 11:08 | Nahoru | #6
Když motorka chytá normálně, tak jasný že startuju jen se sytičem bez plynu. Ale když nechce chytnout, tak zkoušim všechny možnosti. Pořád mi přijde lepší při třeba pátym pokusu nastartovat přidat trochu plynu, než nenastartovat vůbec. Ale když už jsme u toho startu, tak se mi zdá, že sytič začne po startu reagovat s nějakou prodlevou - když nastartuju, tak má motorka hrozně nízký otáčky a motor sotva běží a teprve až třeba po 5 nebo i víc sekundách se zvednou otáčky. Je tohle u sytiče normální?
18.9.2013 v 12:35 | Nahoru | #7
Odpaří se ti benál z karbeců.Měl jsem to samý na GSX600F.Jak stála dýl,než 14dní,tak nešla navrknout.Musel jsem přeplavit karbece a chvíli to potrápit na sytiči
18.9.2013 v 14:06 | Nahoru | #8
Haesty píše: Odpaří se ti benál z karbeců.Měl jsem to samý na GSX600F.Jak stála dýl,než 14dní,tak nešla navrknout.Musel jsem přeplavit karbece a chvíli to potrápit na sytiči
neni normální aby se během 14 dní odpařil benzín z karbeců, to máš v garáži 50°C, né?
mě se neodpařil ani za celou zimu. a to v garáži jsem měl konstantní pokojovou teplotu
18.9.2013 v 14:15 | Nahoru | #9
Kohout je na spodku nádrže,pod nim je filtr a pak pumpa,takže problem bude někde tady,nebo v seřízení.Edit:kohout se zavírá jen při odpojení nádrže
Naposledy editováno 18.09.2013 14:18:34
18.9.2013 v 14:44 | Nahoru | #10
Se svíčkama jsem neměl nikdy problém,jinak je na ně špatný přístup,měnily se jednou preventivně v servisu a mám tam Denso.Při startování třeba druhý den mi taky chvilku trvá,než se dostane do otáček,potom pomalu stahuju sytič.
Naposledy editováno 18.09.2013 15:53:19
22.9.2013 v 11:47 | Nahoru | #11
Btw páčka přívodu paliva tam je
23.9.2013 v 20:18 | Nahoru | #12
Vim, že tam je... Jen říkám, že neni nikde viditelně :P (takže jsem jí nemohla omylem vypnout)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po delším stání nestartuje
23.9.2013 v 21:26 | Nahoru | #13
Power-Evil>Jak to vypadá?už vrčí?
24.9.2013 v 16:09 | Nahoru | #14
Jirka.46> Kdepak... Při každym startu se poslední dobou chová jinak... Buď nemůže chytnout nebo když už chytne, tak po chvilce chcípne... Snad v servisu příjdou na to, co jí trápí
26.9.2013 v 16:49 | Nahoru | #15
No snad jo =) Dej pak info
13.10.2014 v 22:09 | Nahoru | #16
Sice s velkým zpožděním, ale přeci. Letos jsem nechala ještě seřídit karburátory (byly prý hodně rozhozený) + výměna svíček, ani jedno nepomohlo. Nakonec to bylo sytičem. Lanko bylo někde nejspíš přiskřípnutý a sytič tak nejdřív nefungoval vůbec a až po x vteřinách "začal fungovat" ale značně nepravidelně. Teď chytá na první ťuknutí a jak si přede :)
25.10.2014 v 14:36 | Nahoru | #17
Tak to byla fakt banalita. Hlavne ze tak
27.10.2014 v 11:24 | Nahoru | #18
No to byla, ale v servisu na to nepřišli... Vždycky mi to vrátili s tím, že jim to tam startuje normálně. Přivezu to domu, nechám to tejden dva stát a zase nechytne. Tak jsem si říkala, že si ze mě v servisu dělaj srandu. Dovezla jsem to tam znova s tim, že chci srovnat sytič a ono vuala záhada/závada vyřešena
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat Okin1 11 6.11.2023 v 23:51 2stroke
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... Joel1 4 6.7.2023 v 19:54 Joel1
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat R.a.F 5 2.11.2022 v 19:53 assassin
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat Malibu86 10 7.1.2021 v 14:20 vopák
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat Kalich94 3 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR
