Mam problém, nedávno mi začal vynechávat levý válec, za studena to bylo dobrý, ale po ohřátí začal vynechávat a nakonec uplně přestal pálit. Myslel jsem že na vinně je svíčka, tak jsem je vyměnil, první den se zdálo vše OK, ale druhý den to začalo znovu, zase ten samý válec po ohřátí začal vynechávat a po vypnutí a opětovném zapnutí za tepla, už vůbec nepálil, ale když vychladne motor, tak zase jede. Nevíte čím to může být?
Cívky jsou na pravé straně motoru, pod tím malým víčkem s nápisem "Suzuki" a po sundání víčka vypadá držák s cívkami takto:
(Na fotografii je obvod víčka poškozen po pádu, takže brát trochu s rezervou)
1 reakcí na tento příspěvek Zlobí levý válec
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
