btw.: jen bych dodal, že bych nerad sundaval nádrž, protože musim každý den do práce a sundavat kapoty se mi fakt nechce...na to místo přístup mám...
E: Chlapy jak to tam je s nádrží, když to je vstřik ? Koukal jsem na to a vůbec netušim, jak bych měl odpojit čerpadlo nebo celkově jak to z toho dostat díky
Uzavřeno 17.08.2013 v 19:57 uživatelem EveryBady
Otevřeno 19.08.2013 v 21:41 uživatelem EveryBady
Naposledy editováno 17.08.2013 13:12:58
1 reakcí na tento příspěvek Prosakuje nádrž- E: jak se sundavá nádrž ?
Aspoň mě to jde
Je to teda zajímavé, nikde jsem to nečetl, že by s tím měli Varoušové takové problémy...
Měls to od novoty ? Po nějakém majiteli ? Jestli to není nějaký domácí bastl.
Nějaké známky proč se to stalo ? Rez ?
Ať se daří ;)
PS: Sorry, že jsem nenapsal k tomu, jak to zpravit, nemám bohužel takové zkušenosti... Snad poradí ostatní ;)
Naposledy editováno 15.08.2013 20:17:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosakuje nádrž- E: jak se sundavá nádrž ?
Takže fakt nevím, jestli by se to dalo přičítat za problém tlakům...
Další otázka je, jak to lepidlo drží A jedna věc bude lepidlo a druhá bude třeba to nějak zavařit žejo... V tom lepidle nebo nečem takovém bych osobně viděl spíš jako provizorku.
Každopádně značku tu mám Tak si přečtu časem, jak se to vyřešilo ;)
Edit: Teď jsem to byl ještě omrknout, a ten spoj je fakt po celém obvodu a tak přesně, že na 99 % je to tam už z výroby...
Naposledy editováno 15.08.2013 20:44:36
Zkus si doma amatersky prilepit na plechovce vnitrni.zrcatko - bude 35 stupnu s upadne....
Nova banda to jisti - nakape ti benzin kam nema, prijdes k motorce, otocis klickem a.mas taborak!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosakuje nádrž- E: jak se sundavá nádrž ?
Konny88 píše: Nechal bych to zavarit, kdyz se nadrz napusti vodou, aby byla uplne plna, tak nic nebouchne
Ale svařit to taky nejde do vody se blbě vaří.
Jarda_K píše: Ale svařit to taky nejde do vody se blbě vaří.
Tak to holt párkrát propláchne arvou a pak vodou a nemá co bouchnout, btw, když to nechá vypuštěný otevřený pár dní na sluníčku, aby se benzín odpařil, tak taky nic nebouchne
bushman7 píše: Záleží, na jak namáhaném místě to je, předpokládám, že to nejspíš prasklo vibracema, což by asi cín nepobral dlouhodobě, za mě spíš mosaz nebo zavařit.
Ani nevim proč to tam je...je to dole na rohu...nic velkého to nebude přímo to neteče...Já to vidim spíš, že to povolilo tlakem co v nádrži byl-začlo to po tich horkách. Motorka byla na tutu stranu položená, ale začlo to až teď...
E: neřikam že to povolilo svár, ale tak asi to mohlo bejt povolený od toho pádu a mohl to držet jen ten tmel co je na něm a tlakem povolil...
Naposledy editováno 16.08.2013 21:38:36
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 8 | 15.8.2024 v 11:04 Moutindown |
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero | Rýša77 | 1 | 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125 |
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero | sebrda | 1 | 20.7.2024 v 07:43 Karel61 |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 8 | 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM |
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
