Téma: Destičky v brzdovém třmenu
3.7.2013 v 17:07
Čaute , mám laický dotaz, ale přesto bych znal záhadu :D čistil jsem přední brzdový třmen a teď tam dávám zpět ty plíšky , kde jsou uloženy destičky a pak na ně desky tak jak to bylo.. a chtěl jsem se zeptat ,ty desky tam maji držet nějak pěvně ? protože jak už jsem to skládal tak se mi volně hýbali a padali k sobě.. Ty se asi pak přizpůsobí dle kotouče a vytvoří si to malou vzduchovou mezeru co ? Díky moc :D nějak mě to dopletlo
Uzavřeno 08.07.2013 v 14:39 uživatelem NiiTroO
3.7.2013 v 17:24 | Nahoru | #1
Předtím se nehýbaly protože tam byl bordel a bahno
3.7.2013 v 22:35 | Nahoru | #2
Jo to je normal
4.7.2013 v 18:08 | Nahoru | #3
Nemýslím jako hýbat ale prostě , že je tam dám a pádá si to jak chce pak je problem trefit kotouč takže normal ok chlapi ? Jinak díky
4.7.2013 v 20:57 | Nahoru | #4
Desky jsou fixované z jedné strany šroubem, z druhé (dál ve směru otáčení) drží pod výstupky na tělese brzdy; plíšky pomáhají usazení destiček na svém místě.
Až to budeš nasazovat, zatlač mírně prasátko (bacha na vytečení brzdovky), nasaď brzdič na třmen a kotouč, ujisti se, že desky sedí jak mají a pomalým mačkáním páčky brzdy dotlač prasátko na desku; tím si obě desky sednou na kotouč.
e: uteklo mi písmeno
Naposledy editováno 04.07.2013 20:58:43
Téma je zamknuto
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
