2 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji
Naposledy editováno 30.06.2013 21:10:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
Janek píše: On ten palivový kohout na ER5 je slabost a opravdu občas netěsní. pokud funguje, tak i na PRI musí být zavřený.
To by ale trošku popíralo účel polohy PRI na kohoutu. PRI je poloha pro zaplavení karburátoru po dlouhé odstávce nebo rozborce motorky tzn. ve chvíly kdy kvůli prázdným karburátorům normálně nenastartuje a nevytvoří podtlak pro otevření ventilu...
4861 píše: Díky za rady nšco zkusíme ale motor byl rozebraný vyčištěný a stalo se to znovu
Chce to vyměnit, nebo vyčistit pal. kohout a seřídit karbce. Samozřejmě - výměna oleje.
Ta závada nemá s motorem co do činění. Je to problém karburátoru nebo kohoutu. Když si sundáš airbox, tak musíš i vidět, který karbec to dělá, protože ti bude "valit" přes difuzor do příruby sání a potom do motoru
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji
- poloha res se používá na dojezd na reservu
- poloha pri se používá pro zaplavení (snadnější start) po delší odstávce motoru
V případě bezvadného stavu ti při poloze Fuel do karburátorů teče benzín jen při nastartovaném motoru. To stejné při poloze Res. Při poloze Pri ti benzín teče i při nenastartovaném motoru. Pokud máš v pořádku uzavírací ventily v plovákové komoře, při poloze Pri ti do plovákových komor nateče benzín a po dosažení nastavené hladiny ti přívod paliva uzavřou ventily v plovákové komoře. Nepíšeš, na co jsi měla nastavený palivový kohout v době, kdy ti palivo proteklo do motoru (oleje). Pokud by to bylo při poloze Pri, můžou to být jen vychozené (vymačkané) ventily v plovákové komoře. Pokud se ti to stalo při poloze Fuel nebo Res, je vadný i palivový kohout.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2013/27/165500_Karer5.jpg)
Palivový kohout (membrána) se může někdy "přilepit" a kohout potom protéká, tam vyčištění pomoci může, ale nesmí být membrána mechanicky poskozená.
Nejdříve nech vyměnit ty ventily v karburátorech. Potom ať kamarád odpojí hadičky od kohoutu co vedou ke karburátorům, benzín z kohoutu může téct jen při poloze Pri. Pokud poteče i při Fuel nebo Res, čeká tě oprava i kohoutu.
Naposledy editováno 03.07.2013 21:13:36
4861 píše: parezi> Měla jsem to u kamaráda celou zimu vše rozebral,vyčistil a stejně to zlobí
Tak to udělal špatně, musí znovu a lépe. Je to práce na jedno dopoledne. Jinak v HK máš super servis Moto Suchý
Díky za odpověď. všem.. Jarda
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
Jen při té zkoušce kohoutu to nejprve neteklo a jak jsem zasál tak to protýká stále. dělám to snd správně jak poposuješ?? jak si to opravil ty?
rozebírat to dál tedy nebudu,až koupim mot.olej vyzkoušim jak to pracuje.. jen bych se chtěl vyvarovat,aby znova nenatek benzin do oleje a tím by byl opět na vyhození.
tak tedy odtok z karburátoru je ten uplně dole jak je z boku šroubek? nebo ty dvě propojené hadičky co vedou nad karbec spojené do jedné odtokové. divný je,že jsou nad kabecem-filtr i ústí válce je pod nima ,tak topravděpodobně poteče spíše do válce a vzduch.filtru.
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
