Téma: Startování
20.6.2013 v 05:58
Ahoj, poradí mi někdo?? Mám problém při startování.Když přijdu k introši v garáži ,zapnu klíček,zmáčku startér a běží.Ale ujedu pár km, zastavím např. na benzíně (čas pro načepování) a pak to přijde, otočím klíčkem,zmáčknu start a motor se otočí cca na půl otáčky, všechno pohasne.Pustím start, znovu zmačknu a to už je lepší, moto naskočí, ale jsou resetovány hodiny. Nevím jestli tato chyba nesouvisí i s palivoměrem,jelikož mi stále ukazuje plnou nádrž, i když to není pravda.Nevíte někdo co s tím může být.Chování při startu je stejné, jako slabá baterie,ale ta po opakovaném startování s motorem otočí normálně.Díky za radu Milo
1 reakcí na tento příspěvek Startování
20.6.2013 v 06:22 | Nahoru | #1
Řešilo se to tu před týdnem u jiný mašiny. Začni baterkou, jestli je OK, buď změřit, nebo zkusit nastartovat přes dobrý kabely z autobaterky a projdi všechny kontakty, hlavně na baterce svorky, ukostření, startovací relé, starter atd. - očistit, dotáhnout. Když to nepomůže tak už asi servis - autoelektrikář a měřit.
Startování
20.6.2013 v 06:35 | Nahoru | #2
Spis bych se podival na baterku, kontakty a kabely od ni a asi i dobijeni.
Na projizdku vem s sebou kamarada a autem a startkabelama. Kdyz to bude pohasinat a nepujde natocit, pripoj kabely a uvidis....
(reakce na) Startování
20.6.2013 v 06:36 | Nahoru | #3
charlie.vtx1800> byls rychlejsi, ja delal svacinu do skoly.
Startování
23.6.2013 v 10:08 | Nahoru | #4
Čau tak právě to samé se mi stalo zrovna včera!Chci nastartovat a jako by se zakousla všechno zhaslo a nic,potom na podruhý už normálně a vynulovali se mi hodiny!!!Tak nevim,ale přikládám to baterce,jelikož mám moto r.v.2008 a baterku původní,tak asi končí! a tem motor je hovado a ta baterka musí bejt 100%!
8.7.2013 v 05:58 | Nahoru | #5
OK chlapi,díky za odpověď, částetně už vyzkoušeno a mohu říci, že to je na 90% baterie.Motor je opravdu macek a pokud bateie není v úplné kondici, tak to nezmákne. Také mám původní baterku. Díky za informace, pěkné léto bez nehod Milo,
7.8.2013 v 18:48 | Nahoru | #6
Milo1> Čau píšu ti ještě kvuli tomu startování a už vím na 100% že ta závada je baterka!!! Jelikož jsem byl na třídením ježdění a 300 km od baráku mi během jizdy když jsem zastavil ta baterka lehla uplně a ja byl v prdeli! Dřív se mi to stavalo max jednou za den,že se mi vynulovali ty hodiny a pak i dvakra nebo třikrát!Takže jsem večer v 5 hod sháněl v Šumperku baterku a to nebyla sranda! Nakonec jsem ji sehnal a ted je to uplně v pohodě a chytá to na cvrnk! Tak víš co tě čeká Měj se Bertik
Startování
7.8.2013 v 19:13 | Nahoru | #7
na 80% to bude v přívodech kabelů k baterce. Podobná závada na VS 800. Vypadá to, že Introše obecně vibracema uvolnují kabely od baterky. Stalo se to jak na VS 800, Tak 1400, tak i jiným introšům, včetně tebe ted....
Startování
22.8.2013 v 21:02 | Nahoru | #8
Zastav se ráno, rád ti poradím ... RoŽe
Startování
25.8.2013 v 10:06 | Nahoru | #9
Mam stejný problém jak popisuješ. Baterka nova, kabely dotazene. Nedela to pravidelne. Mam pocit ze se to deje jen kdyz je motor fest zahraty a necham zarazeny kvalt. Zlobilo to ted v tech vedrech. Byl jsem s tim v Suzuki, rozebrali starter a ten je pry jako novy. Ale deje se to porad. Resim to zarazenim 3 a zduchnutim, at se pootoci klika a pak to chytne normalne. Uz nevim co stim.
Startování
25.8.2013 v 10:14 | Nahoru | #10
VLko mi to před lety taky dělalo a ne jen mě. Tam zlobil dekompresor a byla pakárna odhalit příčinu, protože to dělalo jen někdy, samozřejmě vždy v ten nejmíň vhodnej okamžik. Ale vždy ohřáté, jak se píše výše, po tankování, u závor ... Teď jezdim XV 1600 a ten to taky dělá a úplně stejně. V garáži nastartuje 10 x za sebou. Ale třeba před odjezdem od pumpy ... chtěl jsem to řešit, ale zatím to není tak akutní a navíc to dělá skoro všem, tak jsem celkem v klidu a jezdím s tím už takhle 5 sezon
Moc utažený šroub na výpusť oleje Suzuki M1800 IntruderR Vojtěchus 24 Dnes v 07:28 Obdélník
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR Andy_Joyful 9 22.9.2023 v 01:50 pkkaca
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
