Téma: olej do motorové pily
3.6.2013 v 19:17
Ahoj potřeboval bych vědět jestli můžu dát do motorové pily STIHL 45ccm olej Motul 510 jestli motoru neuškodí atd... chci znát názory zkušenějších
Děkuji za odpověď
3.6.2013 v 19:32 | Nahoru | #1
Ano, motul 510 2T - do benzínu, předpokládám, že pila je 2T
3.6.2013 v 19:33 | Nahoru | #2
Zřejmě Motul 5100.Přečti si do čeho se to leje!
3.6.2013 v 19:35 | Nahoru | #3
Spíš motul 510, to je dvoutakťák a celkem bez problémů, ty motory jsou jako každej druhej. Pily jsou skoro vždycky zvajtakty kvuli váze
1 reakcí na tento příspěvek olej do motorové pily
3.6.2013 v 19:38 | Nahoru | #4
jo pila je 2t a olej opravdu myslím 510 2t
3.6.2013 v 19:40 | Nahoru | #5
jen pro upřesnění 4T pilu jsem ještě neviděl, křovák ano ale pilu ne
Naposledy editováno 03.06.2013 19:57:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) olej do motorové pily
3.6.2013 v 19:44 | Nahoru | #6
Yáma125> Blbě jsem to přečetl.Je otázka na jaký otáčky je ten olej dělanej.Do pil se doporučuje:olej pro 2T motor vzduchem chlazeným,pro otáčky přes 12000 za min.Zase na druhou stranu je lepší nějakej olej než žádnej!
3.6.2013 v 19:56 | Nahoru | #7
karlos-transalp> to by mě právě zajímalo na jaký otáčky je dělanej a jak se v tý pile bude chovat není 510 spíš pro vodníky než pro vzducháče?
3.6.2013 v 20:21 | Nahoru | #8
Yáma125> Nevím,neznám specifika Motulu 510.Do pil používám oleje přímo určené výrobcem pil,jestli je to Stihl,Husqvarna a jiné značky většinou jsou oleje stejných vlastnostích
3.6.2013 v 20:22 | Nahoru | #9
Píšou pro všechny dvoutakty.Stopětadvácy točí taky těch dvanáct.Pokud to namažeš pořádně a nebudeš to furt rvát naplno,měla by to zvládnout.
3.6.2013 v 20:37 | Nahoru | #10
Pila ma jiny tocky.jiny loziska na klice..myslim ze tam jsou jehly...jestli to chces zadrit lij tam co chces...jinak tam myslim patri olej klasifikace TC3W. Nebo snad do moderni motorky 2T lijes M2T? To je prece taky olej do benzinu do dvoutaktu..jezdil na to trabant a pincek...tak v poho ne?
3.6.2013 v 20:57 | Nahoru | #11
nevím, proč kolem je kolem olejů furt tak dusno...a oleje vlastností stihl, nebo husqarna...no co dodat... ono by to všecko jelo na m2T, ale to by nebyl bussiness
3.6.2013 v 21:14 | Nahoru | #12
Yáma125> 4t pila je :) otec ji osobne mel v rukou je to dolmar PS 500V 2,6kw to ma a objem cca 50 +-
3.6.2013 v 22:38 | Nahoru | #13
-ARMIN-> slyšel jsem ze pokouseli vyvyjet 4T myslim oleo-mac ale to byly takovy simratka cca 30ccm ale upustili od toho protoze to nemelo dostatecny vykon. Ja ten dolmar neznam ale ze by delali padesatku a 2.6kw to se mi nezda. ten vykon by spis sedel na 2T.
3.6.2013 v 22:41 | Nahoru | #14
Vy stím fakt naděláte. Děda lil do husqarny 40 M2T 20let a světe div se ta pila jede dodnes! Jasně měl to jen na hoby řezání, nedělal s tím každý den v lese, ale za tu dobu nadělala sakra práce a ikdyž jela pořád na M2T funguje dodnes, ač se tomu sám divím. Tudíš Motulem 510 rozhodně nic nezkažíš Jinak po tom co děda zemřel, tak do pili leju Valvoline competition nebo i obyčejný Mogul TSF v poměru 1:50 a naprosto bez problémů
3.6.2013 v 22:42 | Nahoru | #15
choze69> jasny tak proc nepouzivat jeden univerzalni olej na fsecko...treba fritak...osmazis a pak ho nalejes do benzinu...osobne jsem videl zadrenou pilu jen proto ze mel pilar namichanou smes temer mesic...olej se v benzinu rozpada a pila to nedala...apropo vyrobci pil doporucuji nemit benzin namichany dyl nez 14 dni...taky to nejak moc nezeru ale tohle dodrzuju...uz jsem neco narezal a pila me nestala dvacet korun...ale je to vec kazdeho soudruha..
3.6.2013 v 22:51 | Nahoru | #16
Bob-KLE> Tak až tak bych to fakt neřešil, kolikrát sem do pily, křoviňáku nebo motorky nanil benzín namíchaný i několik měsíců a nikdy se nic nestalo. A když sem kdysi nastartoval pincka s 10let starým benzínem v nádrži a ještě tu celou nádrž vyjezdil.. To tam přece už nemohl být žádný olej, jestli se v benzínu rozpadá. A stalo se uplné prd
3.6.2013 v 22:56 | Nahoru | #17
Apropo prvni odkaz co jsem nasel...olej stihl litr 190kc...tak nevim proc tam srat neco jinyho..me stala pila 25 litru a kdysi jsem s ni delal 8 hod denne...myslim ze s M2T by vydrzela tak tyden...dodnes ji mam a dodnes reze taky
3.6.2013 v 22:58 | Nahoru | #18
Jde hlavne o to ze jsem videl olej original STIHL specifikace JASO FB mineral byla tam napsano olej neni urcen pro profesionalni pouziti profi pili pouze pro takzvane farmarky a cena moc nechybelo ke dvoum kilum tak jsem si myslel ze bych si tim motulem polepsil
3.6.2013 v 22:59 | Nahoru | #19
Pincek neni pila nema jehlove loziska na klice.a olej se v benzinu opravdu rozpada...diky tem srackam co tam ted davaji...urcite to lze najit na netu...ale jak rikam kazdeho vec...jestli zadru pindoura , krovinak a nebo profipilu je trochu rozdil...
3.6.2013 v 23:01 | Nahoru | #20
Bob-KLE> Tak se s ní živíš je to něco jiného, psal sem že jí děda používal akorát na práce doma. Ale tak pokud zakladatel vlákna má ten motul 510 už doma třeba a pila nepoužívá denně, tak bych ho tam klidně nalil, určitě tím nic nezkazí. Určitě s pilou nedělá 8 hodin každý den jako ty, to by se tu asi neptal na to co dát za olej ne?
3.6.2013 v 23:03 | Nahoru | #21
Hele pokud je urcen pro vysokootackove dvoutakty tak v podstate by se nemelo nic stat teda pokud s tim nepujdes do tezby...jina vec je zaruka a tak...a taky prepokladam ze nemas profi pilu..takze tvuj problem..
3.6.2013 v 23:04 | Nahoru | #22
Bob-KLE píše: Pincek neni pila nema jehlove loziska na klice.a olej se v benzinu opravdu rozpada...diky tem srackam co tam ted davaji...urcite to lze najit na netu...ale jak rikam kazdeho vec...jestli zadru pindoura , krovinak a nebo profipilu je trochu rozdil...
jako autorizovaný servis ti to potvrdím, stejně jako seklý sací ventily na 4t , zasraný karburátory atd...
Naposledy editováno 03.06.2013 23:07:30
3.6.2013 v 23:06 | Nahoru | #23
bachy...nový pily jsou něco jinýho než starý železa než píše Misha....pokrok se nezastaví a tenkrát to jelo skoro i na sádlo...teď si pila vymejšlí. Osobně bych ty dvě stovky za odpovídající olej radši dal,než pak řešit repas za 5tis
3.6.2013 v 23:08 | Nahoru | #24
Tak záleží co má za pilu, nepsal nikde co má za rok výroby. To co sem napsal já, sem uvedl jen příklad z vlastní zkušenosti. Jestli má nějakou funglovku, tak mu zamozřejmě neradím ať tam lije M2Téčko! Ale jestli je to nějaká stará potvora už, tak Motul 510 určitě nic nepokazí.
3.6.2013 v 23:10 | Nahoru | #25
Jeste jsem chtel napsat toto: uz se tim nezivim...delam hasice...a i v tomto zamestnani jsme mivali problemy s pilama..hlavne to ze v pilach byl benzin s olejem namichany a nedelalo se s tim treba 2 mes...a nasledne nekolik pil zadrenych...ted to mame tak ze mame cisty benzin a odmerku oleje a do kanystru to mixnem pred...co se nevyjede vylivame do sekacek a krovinaku...to stejne s lodema...na podzim bud do sucha nebo stabilizatory paliva...kdovi co do toho benzinu dnes ty ku..wy lejou...toz asi tak...
3.6.2013 v 23:13 | Nahoru | #26
a mohli byste mi říct jaký rozdíl mezi motulem a mogul tsf ktery vsichni pouzivaji.ja bych nerekl ze ten mogul je lepsi ba naopak
3.6.2013 v 23:17 | Nahoru | #27
Yáma125 píše: a mohli byste mi říct jaký rozdíl mezi motulem a mogul tsf ktery vsichni pouzivaji.ja bych nerekl ze ten mogul je lepsi ba naopak
víš co..nalij to tam a ser na zdejší rady
4.6.2013 v 00:16 | Nahoru | #28
http://www.heureka.c...raze%5D=Husqvarna+LS
Nesmrdí,málo kouře a fajn se dávkuje. Ale není Stihl
4.6.2013 v 00:18 | Nahoru | #29
Nevim jestli se ta fotka nahraje, ofotil jsem navod k motorove pile stihl MS391 o skladovani smesi. Neni to zadnych 14 dni, ale 3 mesice max.
Jinak mam 2 pily stihl MS 250 a MS 391 a pouzivam jen oleje stihl do male davam stihl HP, do velke stihl HP ultra. Nic jineho bych nedal.
Naposledy editováno 04.06.2013 00:23:18
4.6.2013 v 06:22 | Nahoru | #30
myslel jsem, že už se na tuhle diskuzi vys...ale proč ne.
pro soudruha boba:nikde jsem nenapsal, že tam má nalít naftu, jen že olej pro dvoutakt, je pořád olej pro dvoutakt a jestli má ložiska jehlový, kulový, nebo válečkový asi velký rozdíl není. taky už jsm nějaký ten kubík dřeva položil a jediné, čím jsem si jistý je, že může být málo 1:50. Dám ku 40, sice pila trochu víc kouří, ale je nesmrtelná.
a chtěl bych vidět, jak si výrobci pil vyráběj to svoje pidimnožství oleje..stejně jim to vyrobí někdo z olejářů v požadované specifikaci(rozdíly minimální)
možná, odkaz výše - nižší kouřivost, emise, ekologie...jinak jen nálepka na lahvi
a tím fakt končím
