ale teď vážně, TADY máš to tvoje těsnění, pokud is měl na mysli gufera a prachovky. Olej si zjisti kolik ho tam má být a podle toho kup množství a pak záleží jestli to chceš mít měkčí nebo tvrdší, tak podle toho koupíš olej nap. 10W budou tlumiče měkčí než s 15w. Co se týče penumatiky tak záleží co jezdíš, jestli to občas proložíš nějakým výletem mimo silnice tak bych doporučil z osobní zkušenosti Mitas E-07. Jinak pohledej tady na foru řešilo se to tady určitě Xkrát. A ta struna je pěkná blbost. Buď si kup laďák, kterej de sehnat bez problému, ale možná bude potřeba poštelovat karburátory.
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění vidlice a pneu
Teď jsem obul Pirelli scorpion Trail a jsem zatím spokojený
Ta struna, to jsem taky někde čet, myslim ale že to bylo na simsona, ale i tak to je blbost .
Jinak podle mě má varan šílenej zvuk ( asi jako každá motorka s origo výfukem ) buď můžeš koupit leoše nebo něco podobnýho jak píše kolega nademnou, nebo prohledej inzeráty kde prodávaj jenom koncovky a nějakou si vyber, ale budeš mít problém s napasováním na původní svod. Lepší by bylo najít koncovku už přímo na varana. A jestli se chystáš za hranice tak koukej ještě po homologaci jestli má
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 8 | 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM |
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
