1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat
Cívka která má dva vývody změřil sem jednotlivý vývod proti kostře a i proti sobě.Měřil sem i snímač.Nevím jaký mají mít cívky odporový hodnoty,nevíte náhodou někdo jestli cívky jsou dobrý??
Nevím co s tím,jestli mám koupit všechny nový cívky a snímač??Nebo co s tím mám dělat.
Zjistil jsem, že motor jede pouze na originální svíčku "Beru Isolator M14-260", ale i s ní má po zahřátí tendence zhasínat, např. při dojezdu na křižovatku nebo při řazení. Někdy se zastaví úplně při jízdě ve vysokých otáčkách do kopce - pár minut se počká a motor zase ihned normálně naskočí.
Zdá se mi, že po zahřátí nejde dobře ve vysokých otáčkách - v nich jakoby lehce vynechává a nemá výkon. Stačí ubrat plyn a motor v nižších otáčkách lépe táhne a má lepší zvuk.
Zajímavé je, že ostatní svíčky, které jsem zkoušel ("Brisk N14C, Brisk N14C, NGK B10HS") se po pár minutách jízdy ničí - hází pak malé nekvalitní jiskry po okraji elektrody a motor nejde nastartovat vůbec. Přijde mi, že se jedná o elektrickou závadu. Nevěděl by někdo, co s tím? Snímač otáček? Co, ještě proměřit? Díly na zkoušku z jiného Simsona k dispozici bohužel nemám.
[img]
Naposledy editováno 19.08.2013 19:18:52
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik | martin12424 | 1 | 19.2.2024 v 15:07 borishonda |
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik | VědecOldSchollů | 1 | 31.8.2023 v 08:41 vit51 |
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik | dom_burda | 5 | 30.7.2023 v 16:48 dom_burda |
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik | Chvojik | 11 | 4.7.2023 v 06:22 Chvojik |
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik | gege252 | 5 | 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov |
