edit: jo on je to výklop, tak sorry, tento typ NL neznám
Naposledy editováno 11.04.2013 22:08:50
1 reakcí na tento příspěvek helma Nolan N104 nebo HJC R PHA MAX
mause píše: pokoušel jsem se najít rozdíly v pantech, se mi nepovedlo.... dost se bojím u HJC kroužků na řemínku, spona se mi zdá více praktická, ale mechanika výklopu se mi tady jeví zase lepší.
není nic bezpečnějšího než jsou kroužky, přitom tak jednoduchý systém.
Se sponou jsem také problém neměl, ani při pádu. Ale někdo říká že riziko že se to utrhne tam je
Čau Zdeněk
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) helma Nolan N104 nebo HJC R PHA MAX
RadisPCE píše: HJC, bez kompromisů lepší vším, hlučnost, materiál se ani nebavím a zrpacování :) !!!
Zkoušel jsem si v kšeftě obě a zase tak jednoznačně bych to neviděl. Pro HJC mluví nízká hmotnost (rozdíl je znát), ale co se materiálu týká, tak mi připadala Nolanka lepší. Vnitřní výstelka je z materiálu, který je na pokožce podstatně příjemnější a i z vnějšku mi ta HJC přišla taková fórová, vrzající, měkká (dost pružila i při malém zatlačení palcem)...
Hlučnost nemohu posoudit.
Naposledy editováno 28.04.2013 09:57:43
Stana123 píše: Zkoušel jsem si v kšeftě obě a zase tak jednoznačně bych to neviděl. Pro HJC mluví nízká hmotnost (rozdíl je znát), ale co se materiálu týká, tak mi připadala Nolanka lepší. Vnitřní výstelka je z materiálu, který je na pokožce podstatně příjemnější a i z vnějšku mi ta HJC přišla taková fórová, vrzající, měkká (dost pružila i při malém zatlačení palcem)...
U Nolanek je hlučnost obecně příšerná, jsou těžké jako prase a materiál skořepiny - to se taky nedá srovnat ... něco jineho je na heklmu koukat a nebo s ní jet např. 150 km/h
Tuším že N104 na sobě měla napsaný 1580g...no a? Moje Scorpionka má 1850g a nemám s tím problém.
N104 jsem zkoušel za jízdy a do 200km celkem tichá, pak kraval, ale budu ji kupovat příští rok až bude v akci. Jen mě mrzí že budu muset koupit nový blůtut n-com to je dalších cca 200eček navíc
aifel202.rajce.idnes.cz/TPC_2013/
RadisPCE píše: HJC RPHA MAX
Mas s ni nejakou dlouhodobejsi zkusenost?
Minusy: Špatně drží při vyklopené poloze, někdy při drncnutí spadne a je to fakt o hubu. To asi budu reklamovat stejně jako barvu plastu na vrchu přilby, který má nyní jinou barvu než skořepina- vyšusnutý od sluníčka. Ve prostřed sluneční clony se mi vydřela rýha od zasunování clony, myslím, že údržbu jsem nezanedbal. Celkové shrnutí: Docela to jde, jsou i horší
mause píše: To Aifel 202: Hezkyyyyyyyyyy
Tož ve skoro 50sáti letech jsem protřelý životem
A co 104? V poho? Já nevrkal poslední rok skoro vůbec, tak jsem si nechal 103 a koupi 104 odložil. Ale tuto sezónu jž budu zas v sedle,tak by mě zajímali Tvé poznatky. Dík
Co se týče toho Schubertha, prodejce tvrdí, jak je tichá, tak to rozhodně není a podle recenzí si na ní stěžují i jiní motorkáři při použití na naháči.
Naposledy editováno 30.05.2016 00:01:10
