Téma: Tankpad na SSku
23.2.2013 v 19:28
Ahoj, nevíte jak sundat a nezničit pěnový tankpad na SSku? Chystám se dát nový lak a všechno musí dolů. Díky za tip.
Tankpad na SSku
23.2.2013 v 20:10 | Nahoru | #1
Já bych ho zkusil nahřát - lepidlo by mohlo povolit
1 reakcí na tento příspěvek Tankpad na SSku
23.2.2013 v 20:26 | Nahoru | #2
Bude to možná docela funny... Zkusit zahřát no, případně existujou nějaké removery jako tekutina (bohužel nevím přesně, vím, že se to řešilo v nějakém topicu se sundáváním proužků z ráfku)
Každopádně nastává otázka, jestli to potom bude ještě použitelné...
Jestli k tomu tankpadu nemáš nějakou citovou vazbu, tak bych to sundal násilně - jestli to půjde do laku, tak ti může být po nějakém škrábanečku jedno... Potom koupíš nový, třeba lepší
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tankpad na SSku
23.2.2013 v 21:10 | Nahoru | #3
Legolend> Tady jde o to že tam je origo tankpad od výrobce.
23.2.2013 v 21:17 | Nahoru | #4
ST3 píše: Legolend> Tady jde o to že tam je origo tankpad od výrobce.
Aha O
Tak je otázka, jestli se dá sehnat... Ta otázka znova-použitelnosti je pořád aktuální no A jestli je to od výrobce, tak pochybuju, že tam dal nějaký šmejd, asi to bude držet docela festovně no...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tankpad na SSku
23.2.2013 v 22:54 | Nahoru | #5
no a???kupis nofy!!!
Tankpad na SSku
23.2.2013 v 23:05 | Nahoru | #6
Řešilo se to pokud vím už zde
Ale nic se myslím nevyřešilo
Tankpad na SSku
23.2.2013 v 23:45 | Nahoru | #7
Já ho normálně podebral kuchyňským nožem, drží jenom na středu a kolem krajů. Opatrně odříznout aby se nepoškodil a měl by jít dolu.
Tankpad na SSku
24.2.2013 v 01:15 | Nahoru | #8
kurna ogari:fenem ni??!!??
24.2.2013 v 07:36 | Nahoru | #9
Ivos> Tak asi ho nechce kupovat nofy!
Si přečti jeho dotaz.
Tankpad na SSku
24.2.2013 v 08:03 | Nahoru | #10
Ja jsem ho normálně hrubou silou odtrhnul. Nutno říct, že nádrž už byla lakovaná a tankpad byl přilepenej vteřiňákem. Po potažení jsem ho lepil zpátky mamutem.
Tankpad na SSku
24.2.2013 v 14:57 | Nahoru | #11
striknu na to trosku aerosolu a pujde to dolu krasne ubrouskem.
Tankpad na SSku
27.2.2013 v 21:47 | Nahoru | #12
Nejsem si jist zdali všichni kdo přispěli do mlýna někdy viděli pad na SS, ale jinak díky za tipy. Zkusím to podříznout nějakou plastovou strunou a když tak koupím nový...
Tankpad na SSku
13.3.2013 v 09:50 | Nahoru | #13
Cus, vezmi fén nebo s opatrností horkovzdusnou pistoli a prohrej to. melo by to jit odlípnout jenom rukou.
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice [1 ... 11, 12] Ducati 750 SS Honzatuu 349 27.4.2020 v 09:55 Honzatuu
Ducati 750 SS padlá vrána Ducati 750 SS kokoška. 16 25.5.2019 v 12:03 Carlo888
Ve vysokých otáčkách zdechne Ducati 750 SS Ondara 4 10.9.2018 v 19:20 Ondara
ducati točí ale nechytne Ducati 750 SS vejmič 3 31.8.2017 v 11:19 skuhry
