Téma: pístní kroužek
dobrý den.
mám takový problém když jsem nasazoval válec tak se my mojí blbostí zlomil pístní kroužek a tak chci koupit nový ale nevim kolikátý to má výbrus nebo jestli vubec něaký má a tak nevím rozměr kroužku tak se chci zeptat jak to zjistim ???
předem díky za odpověď :)
pístní kroužek
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 19:36 | Nahoru | #1
Nejlepší by asi bylo ho do válce vložit-napružit a jestli v zámku nebude příliš velká mezera,spíš menší než vetší, tak by to měl bejt on.
pístní kroužek
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 19:47 | Nahoru | #2
38,00 mm vrtání je originál
pístní kroužek
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 19:51 | Nahoru | #3
vem válec a dones ho do mototechny oni ti tam dají kroužek který tam bude pasovat akorát
pístní kroužek
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 20:00 | Nahoru | #4
velice jednoduche nahoře na pístu máš vyraženo číslo podle výbrusu a když tam nemáš žadné číslo tak je to bez výbrusu .asi budeš muset vršek pístu očistit aby zjistil zda tam něco je vyraženo
2 reakcí na tento příspěvek pístní kroužek
29.1.2013 v 20:11 | Nahoru | #5
tak díky všem za odpověď :)
jelikož jsem moc líný abych vyčistil píst od usazenin nebo válec tak si to nikde nepřečtu :D
jednoduše si teda ten válec vezmu s sebou do krámu :D
(reakce na) pístní kroužek
29.1.2013 v 20:52 | Nahoru | #6
slefa> Odpověď hodná inteligenta... To je takovej problém očistit vršek pístu od karbonu?? Určitě by to prospělo i spalování a vyplachování, ale ty se s údržbou moc nemažeš, že...
pístní kroužek
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2013 v 21:11 | Nahoru | #7
Jak uz nekdo psal bud cisla 1,2, nebo pismena A,B - staci jen ocistit
1 reakcí na tento příspěvek pístní kroužek
30.1.2013 v 01:38 | Nahoru | #8
a ještě takový dotaz,mužu vubec vyměnit pístní kroužky bez toho aby jsem vyměňoval píst ????
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2013 v 07:55 | Nahoru | #9
slefa píše: a ještě takový dotaz,mužu vubec vyměnit pístní kroužky bez toho aby jsem vyměňoval píst ????
Ano
pístní kroužek
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2013 v 09:47 | Nahoru | #10
Taky mi přijde jednodušší obětovat několik minut a ten píst vyčistit :) Stejně musíš pořádně vyškrábat drážky pístních kroužků, protože tam bývá taky karbon...jinak výbrus se značí čísly, písmena zpravidla znamenají toleranční třídu pístu, né výbrus...
30.1.2013 v 10:06 | Nahoru | #11
slefa> V tim krame z tebe budou mit radost,kua vycisti to kazdopadne,vybrusy jsou po 0,25,tak to pomoci suplery taky zmeris,ne!
30.1.2013 v 17:43 | Nahoru | #12
díky moc za odpovědi.
já jsem to zkoušel čistit ale jenom odmašťovadlem a to vubec nešlo tak nevim :)
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2013 v 17:50 | Nahoru | #13
slefa> Jo nezbude nic jiného než karbon odstranit mechanicky. Nějakej starej nůž a jedu jedu.
Startování Jawa 50/21 Pionýr GreenBean 10 10.9.2024 v 19:26 Kohlstein
Motor Jawa 50/21 Pionýr ddavča 3 9.9.2024 v 11:58 Frantas
jawa21 nastertuje perfektne ale vyn... Jawa 50/21 Pionýr máťa_moto_blázen 12 17.8.2024 v 12:46 pitbikeros
Nasazení řídítek do představce - Ja... Jawa 50/21 Pionýr VojtaSteiner 2 9.7.2024 v 22:33 Kohlstein
Jawa Pionýr kovový zvuk v motoru př... Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 5 7.7.2024 v 20:11 Mirekdoda
