já jsem s ní naprosto spokojenej, teď mě akorád čekaj rozvody .... pravda ta 6tka mi tam sakra chybí někdy a ani není místo v převodovce pro další kolečko. zatim mam najeto jen 7000km
1 reakcí na tento příspěvek Olej do předních tlumičů ? Na enduro jízdy.
Brian1986 píše: Pokud se nemýlím, tak jestli je tam původně 10W a ty tam budeš chtít dát hustší, aby to bylo tvrdší tak tam budeš muset dát zřejmě 15W vyšší číslo = hustší olej = tužší tlumení. Pokus se mýlím tam mě opravte
jj....nemýlíš se
Olej 7,5 vyrábí Wilbers a tam jsem to užití kdysi četl pro jejich progresivní pera určená přímo pro Stroma 650
Množství oleje se mění podle použitých pružin každý vyrobce má určeno malinko jinak, a měří se výška hladiny při stlačené vidlici bez pera.
lobo6> Co by jsi doporučoval, nechat stejnou viskozitu, či dát řidší ? Já chci dát 7,5W. 5W už mi přijde dost řídký.
Já jsem se na to také chystal udělat jenže při mé lenosti na to nikdy nedošlo a jezdil jsem po výměně jen na 5W. Od další rozborky mne odrazovala jen další demontáž blatníku.Jestli děláš celou repasi nalej nejdřív tu 5ku a po vyzkoušení můžeš jen zbytek dolít hustším olejem bez rozborky.
Byl jsem s tím spokojený odlítal jsem s tím dovolené po cestách necestách v Rumunsku,Albánii a Maroku asi 30tis Km. Vadilo mi to akorát kolem komína kde to znám, tam kde jsem se nebál v rychlých zatáčkách zavřít plyn s hustším olejem tak tam jsem pocitoval už lehkou nervozitu od předního kola (moc tomu pocitu asi nepřidal i hrbatej ráfek). Na rovinkách a v malé rychlosti nebylo nic poznat, jen to jak pak kolo méně drncá po našich kvalitních silnicích menší výtluky v asfaltu to pěkně žehlilo. Obouval jsem sady Mitas E09 nebo E10 a na nich je maximální rychlost o hubu nebo v případě zadní E10 koledování o malej nájezd.
Já jezdil stále na skoro nejtvrdší nastavení je to vidět i na té fotce, vzadu uplně natvrdo.
Jestli nebudeš dávat tvrdší pružiny zkus nejprve co jsem psal je to nejlevnější a kdykoli odstranitelný tuning, maximálně z té 5ky uděláš vyplachovací olej
Na zadní E09 šíře 140 jsem dával tak 8-9tis vyhazoval jsem je s 2mm. E10 zadek byla 150 a dala něco přes 5tisíc a nezbylo na ní nic. Na špuntech se nesmí na dálnici pelášit dlouho, a rychle a naloženej.
Naposledy editováno 27.12.2012 15:42:27
Tolik můj názor. - Na V-Strom fóru někdo 5W doporučoval jako super na off. na silnici ale nic moc...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do předních tlumičů ? Na enduro jízdy.
Meli píše: Řidší olej je do terénu vhodnější, protože neklade tolik odpor při zpětném útlumu a stihne se tim pádem tlumič rychleji vrátit než dostane další ránu. Vyzkoušet účinek zpětného útlumu si můžeš na zadku kde je štelovatelnej...
Nechci vam do toho nejak moc krafat, ale pokud tam date 5W a ty tlumice jsou staven na 10W tak to sice budete mi krasne mekky, ale pokud tam nedate progresku tak na skocich nebo velkejch dirach budete na dorazech. Ono to neni zas tak jednoznacny neci pridas tak to jinde ubere. Ja bych to bej michal tak na 7.5 pokuid to chces mit mekci.
gugo píše: Nechci vam do toho nejak moc krafat, ale pokud tam date 5W a ty tlumice jsou staven na 10W tak to sice budete mi krasne mekky, ale pokud tam nedate progresku tak na skocich nebo velkejch dirach budete na dorazech. Ono to neni zas tak jednoznacny neci pridas tak to jinde ubere. Ja bych to bej michal tak na 7.5 pokuid to chces mit mekci.
Nečteš, nevíš jaké je slunko sviňa.
Skoky a velké díry jsou pro Stroma zapovězené, zůstane totiž dřív ležet na břiše.
Takové to domácí poskakování je v pohodě.
Nebezpečné by to mohlo být až v případě wheelie.
gugo> Je mi snad jasný, že to nevezmu a nebudu s tim lítat po MX trati, copa mam zdvihy 250mm
wáca píše: jinak 7,5w tlumičový olej za cca 350kč/litr, to je docela hnus velebnosti
Tomu se jen pousměji, co je na té ceně tak divné? a při spotřebě 1L za 2roky to nemá cenu řešit.
Meli píše: Nevim jak TA 600 a 650 mi zas o tolik offroadovejsi neprislo - naopak - ergonomie ve stupackach je u smrka mnohem lepsi... ale porovnavam 650
jestli to nebude tim ze 650 ma ergonomii origo stupacek upne naho... protoze me sirokou nadrz, takze se natom prakticky neda stat. 600 je v tomhle uplne jinde.
Nová alebo jazdená cestovná motorka Suzuki DL 650 V-Strom, CFMOTO 800MT | engine_er | 14 | Dnes v 15:23 xlynx |
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | 19.6.2024 v 12:29 Koudy01 |
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 119 | 16.6.2024 v 15:19 Bigmen_cz |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
