Uzavřeno 24.11.2012 v 16:47 uživatelem dup
Nojo. BMW fahrer
R1150R má Canbus. Musíš mít spešl nabiječku. Když otočíš klíčkem a zase vypneš, canbus ti po několika minutách zásuvku zase vypne.
Nejrychlejší a nejsnažší řešení je připojit nabiječku napřímo na baterii. Spránvě je to červený konektor na plus, černý na mínus
Naposledy editováno 24.11.2012 10:22:02
Jinak pripoj odpovidajici nabijecku rovnou na baterku a je klid a do jara si muzes zbastlit treba nabijeci konektor jestli mas baterii spatne pristupnou...........
Nebo se podivejna ,,BMW forum,, tam mas rad na dve lopaty....
Naposledy editováno 24.11.2012 11:30:49
Mám Optimate III a k té už je takový "adaptér" přiložen (zdrojový článek ):
Ohledně dotazu, jak správně dobít - tak v žádném případě nepoužívat obyčejné nabíječky pro automobilové akumulátory. Ty dávají příliš velký proud a motocyklová baterka, kor bezúdržbová, enbo dokonce "gelovka", by se tím zničily.
http://www.optimate....ate_4_dual_edice.htm
a) opravdu máš baterku gelovou nebo agm???
b) já třeba jakožto modelář používám modelářskou nabíječku která je sic trošku složitější na nastavení ale podstatně lepší a levnější než všemy milovaná modla optimate
c) nic jen tak s principu
1 reakcí na tento příspěvek jak spránvě bobít baterku
Rafička na tachometru BMW R 1150 R | pidulik | 2 | 20.5.2024 v 00:23 ja1 |
Spojka BMW R 1150 R | pidulik | 1 | 19.4.2024 v 18:54 JwKS_Pavel |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
