na moto mám starší baterku, která už neni uplně v kondici. Po nabití baterky v nabíječce sem naměřil napětí 12,6V, po delší projížďce 12,8V. Optimum je dle manuálu něco přes 13V. Hlavní problém je v tom, že je to jinej typ (YTX9-BS), než co doporučuje výrobce (YTZ 10S). Při startování to nechytne hned, ale trochu se to natočí naprázdno, jinak pak všechno svítí a funguje jak má.
Tak by mě zajímalo, jestli má cenu tu baterku přes zimu nějak udržovat a příští sezónu jí dojezdit do smrti, nebo koupit novou. Jakej to má vliv na dobíjecí soustavu, nekurví to regulátor dobíjení nebo tak něco?
Vzhledem k tomu, že musim na na příští sezónu investovat do komplet obutí a možná ještě řetězovky, tak bych rád tenhle výdaj posunul na pozdějc. Co sem koukal na net, tak zrovna ten typ YTZ 10S origo Yuasa stojí snad 3k, Toplite Yuasa 2k. Nevim, jestli teda nechat zatim starou baterku, koupit novou origo Yuasa/příp. Vartu, nebo tu Toplitku.
Dík za názory.
Petr
1 reakcí na tento příspěvek Koupit novou baterku?
Ale jestli baterka už hůř startuje i těsně po plném nabití, tak už se blíží konci životnosti.
Pokud se v baterce nevytvoří zkraty, tak regleru, ani alternátoru neublíží. Teoreticky ještě nšjakou dobu s touto baterkou jezdit můžeš, ale riskuješ, že z ničeho nic zradí "náhlou smrtí". Takže být Tebou nebudu zkoušet nervy a pořídím novou. Značku Yuasa doporučuju, k Vartám právě moc velkou důvěru nemám.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupit novou baterku?
Překvapilo mě jak rychle se baterka odebrala do věčných lovišť.
Moje doporučení vyměnit jakmile to bude možné.
Suchotavy zvuk spojky Honda CBR 954RR Fireblade | henobart | 3 | Dnes v 06:22 t_freedom |
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade | Rob7802 | 24 | 16.8.2023 v 10:15 Rob7802 |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... | PůlPlyn | 2 | 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn |
