Poznatky o pečících kabelech : Spekly se kabely jen od alramu a jeden kabel na startovacím relé (vyměněno)
Dle manuálu a lektrikcekého schématu motky co se kontrolovalo a měřilo tak je zapojeno vše tak jak má být,proud jde tam kam má, startovací relé je ok, pal. čerpadlo taky ok, pojistky ok, na cívky proud jde, jiskru to dává ale motorka prostě nenaskočí. Zkoušely jsem to i roztlačit a nic.
Tudíž mě zajímá : je možné že by odešla ŘJ?, mohlo se stát že alarm zablokoval nějak ŘJ a bez něho to nejede okdyž je odpojený ( a nejspíš i spálený)?
Děkuju za všechny rady
JO jentak mimochodem... kdyz jste resili ty draty prepajeny neprohodili jste draty co vedou od spinace na klice k ECU ? To bych potom chapal ze to nenaskoci, kdyz by valce palily obracene.
1) Hází oba válce jiskru v HÚ?-ANO-Jsou svíčky přesto mokré?-ANO=nezapaluje jak má ((snímač otočení kliky (proměřit a projít kabeláž od něj), nebo vadná ECU))
2) Hází oba válce jiskru v HÚ?-NE=nefunguje zapalovací systém(snímač otočení kliky (proměřit a projít kabeláž od něj), nebo vadná ECU, případně indukční cívky)
3) Hází oba válce jiskru v HÚ?-ANO-Svíčky jsou suché?-ANO=nejde tam benzin (projít palivový systém.
Vím bez toho svíčáku je to na pytel
ECU nezablokuješ. Jedině prorazíš...
Myslíš, že to fungovalo právě na snímač kliky. Šel bych po něm a jeho obvodech...!
Proměřit na Africe jde. Podle manuálu. Ten stáhneš tady
Naposledy editováno 29.06.2012 10:54:43
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin | Kadlina | 16 | 4.4.2024 v 21:40 Anti |
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... | TomasNBK | 0 | 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin | ErlSinkler | 8 | 28.11.2023 v 13:44 vilemx |
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin | smuherr | 36 | 30.9.2023 v 10:40 smuherr |
