Potřeboval bych radu jak mám na své KX 125 rv. 2002 vyměnit simerink ovládání táhla spojky.
Valí mi totiž převodový olej ven a pak je všechno špinavý......
Děkuji za každou radu, jen doufám, že se kvůli tomu nemusí půlit motor.
Už sem měnil simerink řadičky, který sem zdárně vyměnil
Naposledy editováno 12.05.2012 13:53:11
1 reakcí na tento příspěvek Výměna simerinku - pomoc
Teď se dívám na partsdepot a nevypadá to že bys tam nějakou segerku měl mít..Ale zkus prvně to gufero vydloubnout a jestli tam nebude žádná segerka tak tu hřídelku zkus vyndat,nejlépe šroubovákem a když nepude tak budeš muset rozdělat spojku a vyndat tu tyčku spojky..
http://www.partsdepo...28KX125-L2%29/24925/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna simerinku - pomoc
Tak to staré už potřebovat nebudeš ne..? Tak máš jedno jestli ho rozbrbeš nebo ne..Prvně bych ho zkusil vydloubnout nahoru a podíval se jestli pod ním není nějaká segerovka která drží tu hřídelku aby nešla vyndat a jestli ne tak bych ji zkusil nějak vytáhnout a pokud nepude tak budeš muset shodit přítlačák spojky a vytáhnout tyčku a potom by ta hřídelka měla jít ven..
Naposledy editováno 28.05.2012 08:01:42
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 | Rreno2007 | 24 | 3.6.2024 v 09:00 PetrL3 |
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 | Vojtech193 | 4 | 28.5.2024 v 23:53 ja1 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
