Téma: Poraďte
12.4.2012 v 17:56
Čawes všichni chci se zeptat.Bylo mi divné že moje motorka točí místo 11 000 otáček jenom 6 000 a pak zdechla úplně a už jsem jí nenatočil.Koukl jsem na těsnění u válce a zjistil jsem že mi prdlo a do válce mi vytekla celá voda na chlazení.Takže prostě že místo benzínu tam šlo více vody a dusil se a svíčku vždy utopil a ještě se chci zeptat jestli toto mohlo způsobit že mi motorka jela jenom 85 km/h a ještě prosim váš kolik by asi stálo to celé předělat ze 50ccm na 75 ccm aby to jelo lépe díky
Poraďte
12.4.2012 v 18:07 | Nahoru | #1
Jestli se ti dostala voda do valce priprav se na generalku
1 reakcí na tento příspěvek Poraďte
12.4.2012 v 18:07 | Nahoru | #2
taky se to mohlo přidřít protože se to přehřejvalo, když ti tekla voda do válce místo toho aby ti kolovala v chladičích
(reakce na) Poraďte
12.4.2012 v 18:09 | Nahoru | #3
WoxmenRX> Prosim vás odpovídejte mi na to co jsem se ptal a né na ostatní věci jo vím že se mohlo stát něco více ale teďjsem se vás tpal n aněco jiného
12.4.2012 v 18:12 | Nahoru | #4
boze tak kdyz se tito zacne pridirat tak to asi nemuze mit takove otacky ne ? kdyz vytahnes svicku otoci starter pistem ? kdyz ne je to pridrene jestli jo tak mrkni jestli ti jde do valce benal pak skontroluj jiskru ze das svicku do fajky a opres ji o valec a otoc starterem jestli tito vsechno jde pak mas blbe nastavenou smes a nebo pricpanej lauf
(reakce na) Poraďte
12.4.2012 v 18:19 | Nahoru | #5
Beny.> todle vše funguje takže to přidřené není....ale mám tam prasklé těsnění takže mi do válce teče voda proto to nejde takže ho musim vyměnit...ale ptal jsem se na to kolik mě asti tak vyjde z 50ccm na 75ccm dík
12.4.2012 v 18:29 | Nahoru | #6
takovej problem se podivat nekam na inzerci ? 70-80ccm kity se pohybuji od cca 8-12k ale ten motor dostane zahul hlavne klika s ojnicou radsi sezen nakou starsi 125 ve 2T za 15k a otevri si ji tedka kamos prodava aprilii AF1 futura otevrena 23kw rok 91 za 15k
(reakce na) Poraďte
12.4.2012 v 18:31 | Nahoru | #7
Beny.> Ale já mám jen papíry na 50ccm a nechce se mi dělat ted ridicak chci az od 18
Poraďte
12.4.2012 v 18:41 | Nahoru | #8
si prd zajezdis a budes delat casto GO , radsi udelej A1 a mas klidek , tu cagivu co mas tedka tak ji prodej do inzeratu top stav motor po GO je treba zajet
Poraďte
12.4.2012 v 19:10 | Nahoru | #9
Vyměň to prasklé těsnění, nalij do toho chladící kapalinu a neřeš úpravu na větší výkon, ušetřené peníze raději projezdi v benzínu a nauč se pořádně jezdit . Za rok už budeš pokukovat po nějaké 2T stopětadvacítce...
12.4.2012 v 22:56 | Nahoru | #10
Zdravím kamarádi a prosím o radu: po zimě jsem vyjel a zjistil, že motorka při rychlosti cca 140 km se "rozvlní" od zadu až do řidítek. Musím ubrat a jak rychnost klesne pod 120 km, vše přestane. Je to nepříjemný pocit. Stavoval jsem se v servisu HD, kde mně doporučili kontrolu nahuštění pneu a i když je OK, tak to stejně /občas/ udělá. Gumy jsou nové, kolo utažené a na heveru je kyvná vidlice pevná. Tak nevím. Jestli někdo máte obdobnou zkušenost a můžete mně poradit, byl bych rád. Jedná se o HD 1200L Sportster LOW, r.v.2007, najeto 35.000km, drátěná kola. Nechci rovnou jet do značkového servisu: tam to jen postavím a 1000 Kč je fuč! Moc předem děkuji.
(reakce na) Poraďte
20.4.2012 v 22:11 | Nahoru | #11
šéfíček> Odpovím si sám: byly to volné dráty v zadním kole. Muselo se znovu vycentrovat a vše je OK. Ve zn.servisu HD celková cena 2.200 Kč.
Cagiva prima 50 od 15 let Cagiva Prima 50 matyhockej 2 5.1.2019 v 00:34 Massakra
Cagiva prima 50 konstrukční rychlost Cagiva Prima 50 PetarG 0 14.7.2017 v 19:30 PetarG
Kterou? Cagiva Prima 50, Aprilia Red Rose, Derbi GPR 50 Racing Salamek_ 2 16.6.2017 v 15:08 Salamek_
Převodový olej cagiva prima Cagiva Prima 50 Marty33 3 22.6.2014 v 21:04 Kuba402
Hledám někoho na opravu motorky (Br... Cagiva Prima 50 Martywilss 12 13.5.2014 v 18:50 dave-lister
