Téma: VN 800 Classic - cinkani a susteni od motoru
18.3.2012 v 21:28
Zdravim chlapi,
masina me jede ok,pouze pozoruju dve veci.
Zaprve nekdy pri rozjezdu cvakne ve vzduchovym filtru (jako zvuk klapky pri otevrenym sani )(brzo stazenej sytic ci zasvinenej karbec?) a zadruhe pri jizde se ozyva z motoru zvuk kombinace cinkani a susteni.
Na ventily jsem se mechanika ptal,rikal,ze by mely bez problemu vydrzet kolem 50000 km (stroj ma najeto vcera 27000).
Tak se ptam,jestli tam jeste neni nekde nejaka komponenta,ktera by to mohla zpusobovat,ten zvuk.
Pokud se s nekterou z techto veci nekdo setkal,budu vdecen,za kazdy postreh.
diky
19.3.2012 v 11:29 | Nahoru | #1
Podle mýho názoru to co slyšíš ve filtru, je pšouknutí zpět do sání = chudá směs.
Dělá to při přechodu na malý otevření plynu, že?
No a pokud je to chudý a přehřívá se to, to cinkání může být i detonační hoření (tzv.klepání). Ale taky to může být normální zvuk motoru...
Takže vytáhni svíce a mrkni na ejjich barvu. Pokud jsou světlý tak je jasno.
Vyčistit karbec, seřídit ho a vyměnit svíce. a Pro jistotu mrknut na ventily.
Kdyby sis na to netroufl, ozvi se...
1 reakcí na tento příspěvek VN 800 Classic - cinkani a susteni od motoru
19.3.2012 v 12:01 | Nahoru | #2
2Dřík:Svicky jsou novy,takze zbyva jedine ten karbec a nebo ventily.
Diky za tipy.
(reakce na) VN 800 Classic - cinkani a susteni od motoru
19.3.2012 v 18:04 | Nahoru | #3
krutas> Já mám na ní najeto necelých 60, ventily jsem šteloval jednou. Zvuky se z toho linou různé, ale holt to nejsou hodinky a hlavně jsou tam ty zvuky pořád a nezhoršují se. Když se nasadí Cobry, mechanické zvuky zmizí Ten tvůj zvuk ze sání jsem sice neslyšel, ale je třeba si uvědomit, že karbec má AC pumpu, takže při prudkém přidání a malých otáčkách se to projevuje.
19.3.2012 v 19:08 | Nahoru | #4
Presne ja rikas,odfrknuti je pri nizkych otackach a trochu rychlejsim pridani plynu.Takze mam ted pocit,ze je to vlastne ok.No jeste trochu neco najezdim a uvidim.
Diky vsem za postrehy.
...ty ladaky by to asi chtelo...
20.3.2012 v 07:10 | Nahoru | #5
AC pumpu to sice má, ale že bys jí slyšel přes jedoucí motor, když není slyšet skoro ani když máš karb venku? To prskání bude fakt ta chudá směs volnoběhu a při přechodu na hlavní systém to dělá psí kusy. S laďákama to bude ještě znatelnější... vše jsou vlastní zkušenosti nejen se svojí VN800.
20.3.2012 v 09:29 | Nahoru | #6
Jeste tomu dam trochu casu a pak to asi prece jenom zavezu k mechanikovi.
Diky za info.
...prvni stroj je holt prvni stroj...clovek zjistuje,hleda,laboruje a uci se...
20.3.2012 v 14:06 | Nahoru | #7
klidně se pak ozvi. nejsi daleko...
22.3.2012 v 17:39 | Nahoru | #8
Jasne a diky...
29.11.2012 v 21:31 | Nahoru | #9
Mám taky VN 800. Taky mi v tom zvonilo, chrastilo a dělalo kravál. Bylo to slyšet z pravé strany ze předu motoru. Rádoby odborníci radili už na to nesedat, protože jsou na odchodu ventily, rozvody, spojka atd. Já žiju v přesvědčení, že co se má posrat, to se posere. a tak jsem odjezdil sezonu (musím říct že v pohodě). Teď jsem dal motku do servisu. Ani servisman to neviděl příliš růžově a připravoval mě na velký výdaje. No a teď mi volali ze servisu, abych si přijel. Takže v krátkosti. Po několika zbytečných úkonech sundali výfuk (přední válec) a vysypali z něj hromadu železného šrotu. Nějak se celý vnitřek naprosto rozsypal a ten zvláštní hluk který to dělalo si nikdo nedovede představit. (Upozorňuju, že to nepoznali ani celoživotní motorkáři). Takže tolik jenom poznatek, že podivné zvuky můžou v motoru opravdu vznikat z těch nejnepravděpodobnějších příčin.
P.S. nemáte někdo navíc delší (přední) výfuk na VN 800 ??
Naposledy editováno 30.11.2012 19:02:04
30.11.2012 v 19:56 | Nahoru | #10
30.11.2012 v 21:01 | Nahoru | #11
Keď ste tu všetci od kawi ,mám z tou mojou také menšie trápenie . Po 10 km mi začne v motorka vydávať zvláštny ton ktorý pripomína pridrete ložisko . Tento zvuk sa ozýva keď uberiem plyn alebo stlačím spojku . Bol som aj u jedného maníka v TN ktorý opravuje kawi a ten ju skontroloval a spojka , prevodovka, motor a ja brzdy sú v poriadku . Definoval to že zvuk vzniká vtedy keď začne koleso tlačiť motor a odporučil aby som nastriekal remeň a skontroloval zadné koleso ale nič zvláštne som nenašiel . Keby mi vedel niekto poradiť alebo ma aspoň nasmerovať na maníka čo bi to vedel vyriešiť tak by som vám bol vďačný .moto má 36 tis km. Dik
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
