Téma: Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:20
Potřebuji poradit mám na DT r.98 úplně vybitou baterku(ani se mi nerozsvítí N když nemám nastartováno), a motorka se při nižších otáčkách dusí může to být tou baterkou?
Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:27 | Nahoru | #1
dusí? nebo ti spíš klesnou otáčky když rozsvítíš ?
Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:34 | Nahoru | #2
Neznamou zavadu bych resil az po odstraneni tech znamych. Lepsi nez nad tim spekulovat...
Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:39 | Nahoru | #3
tak jestli si nastartoval tak baterka asi úplně vybitá nebude ne?
teda nevím jestli DT má elektrický startér...
Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:42 | Nahoru | #4
r.98 Starter nemá. Nabij baterku a uvidíš ja myslím že to tím bude.
Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:56 | Nahoru | #5
nemelo protože ja taky nemel starter jenom nakopávačku baterka je tam na vyrovnání napětí aby ti blikali blinkry a troubilo to jinak není potřeba já jezdil pul roku bez baterky a akorát to trošku začlo blikat když jsem jí pořádně vytočil ale i tak to altík nestačil živit baterka je tam jenom na vyrovnání napětí
1 reakcí na tento příspěvek Vybitá baterie
14.3.2012 v 20:57 | Nahoru | #6
Muze to tim byt, protoze DTcko ma priveru ovladanou servomotorkem a ten(aspon u kamosovyho dtcka) potrebuje baterku. Kdyz ji tam nemel, tak mu i pri nastartovanym motoru jenom cvakalo rele serva a privera se ani nehla.
(reakce na) Vybitá baterie
15.3.2012 v 15:51 | Nahoru | #7
martingl píše: Muze to tim byt, protoze DTcko ma priveru ovladanou servomotorkem a ten(aspon u kamosovyho dtcka) potrebuje baterku. Kdyz ji tam nemel, tak mu i pri nastartovanym motoru jenom cvakalo rele serva a privera se ani nehla.
Přesně
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
