2 reakcí na tento příspěvek Zapojení světel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení světel
Naposledy editováno 19.02.2012 14:44:44
Naposledy editováno 19.02.2012 14:45:21
Naposledy editováno 19.02.2012 15:14:20
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení světel
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení světel
Proměříš si,kde na jakým plusu je proud s otočením klíčku.Dá se to(napájení pouze vypínače) taky udělat třeba jen z potkávaček a bude to fungovat tak, jak píšou kluci nahoře, když přepeneš na dálky, mlhy se vypnou. A pro kontrolu jsem měl vypínač s ledkou, takže když zapneš mlhy, svítí vypínač. je potřeba ho jen ještě jednou ukostřit má tři kontakty.Takže plus Ti půjde ze spínačky do relé a přes relé na světla, která pak ukostříš. Druhej vypínač teda uděláš tak, že vytáhneš od potkávačky ještě jedno plus(napájení světla) a natáhneš ho k vypínači na ovládání mlhovek. Na druhej pól vypínače(promeř kterej kontakt je seplej když s tím vypínačem cvakneš(aby byl průchozí), abys to nezapojit na tu kostru pro kontrolku, vytáhneš ten kabel do relátka a relátko ukostříš.Teď už to bude fungovat jen se zaplýma potkávačkama, Pak už jen stačí udělat ještě jednu kostru z toho vypínače s kontrolkou a ta se Ti rozsvítí až ty mlhy zapneš. Zapojit relátko by neměl bejt takovej problém, na většině jich je takovej obrázek, jak to funguje a je to očíslovaný třeba pin 85,86 a ta čísla jsou i na tom obrázku. Taky nejsem zdatnej elektrikář,ale tohle je na pohodu!
výsledektydy na jedné z fotek
snad to bude srozumitelný
hodně zdaru dráteníku
ještě tam chybí pojistkové pouzdro (hned za baterii)
Naposledy editováno 20.02.2012 17:25:06
Naposledy editováno 20.02.2012 10:14:36
Třeba :
Naposledy editováno 20.02.2012 16:19:45
TA 650 nejde dát na hlavni stojan Honda XL 650V Transalp | jincom | 19 | 11.8.2024 v 08:17 jincom |
Ukazatel stavu paliva Honda XL 650V Transalp | Jura | 7 | 25.7.2024 v 08:43 m_newtin |
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp | Sodaxxx | 2 | 29.4.2024 v 16:48 nevo7 |
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp | Enamtide | 14 | 25.4.2024 v 20:06 H0racio |
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp | Kongošt | 0 | 16.2.2024 v 18:21 Kongošt |
