mam už jí druhou sezonu a nálítáno mam něco kolem 9kkm...zatim bez problému
olej po 5000 - trochu přes litr
spotřeba od 3.5 vejš
horší odpružení a vetší hmotnost
dá se i cestovat do 200km v kuse
karburátory dell orto stojej za pendrek, hlavně za studena
mam éčkovou verzi, o ostrý můžu jen teorizovat :)
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna TE 410 info please!
olej 15Mth cca 500Km ale prezije i vice zalezi na stylu jizdy.
no vykon u otevrene je 43 koni a vaha cca 122 Kg
Ma plne nastavitelnej podvozek vzadu je showa a ve predu 45 mm marzzochi
karbec Dell orto udajne nic extra ale znam lidi co ho maji a ze by si zrovna stezovali .. ja mam mikuni a taky si vůbec nestěžuju. Oba maji akcelerační pumpu.
vzdy koluji zvesti ze nakopnout husku je neco nadlidskeho. podle me to sou jenom blbe kecy.. budto odpurcu teto znacky a nebo lidi co si nejsou schopni tu motorku poradne seridit .. tu moji nakopne i holka ktera ma 150 Cm. Viz zde:
a to uz mela pred nutnou kontrolou ventilu.
Motorka je klasicke ostre enduro a motor se tak taky chova takze v nizkych otackach si moc nezajezdis sice to tahne urcite lip jak 2t ( teda snad krom 300 kovejch bestii :D ) ale neni to ono ten motor chce tocky a docela poradne tocky :).
Jinak mel sem ho tedka rozdelanej motor mela najeto cca 80Mth a ventily a vse bylo v poradku krome pistniho cepu a horni vlozky na ojnici(u cepu) takze to bylo potreba vymenit .. ono by to sice jezdilo dal ale pak by se kurvila klika atd.-. a pak to jde jedno s druhym. jinak ventily byly jako nové. Takže já to beru tak jako u kazde motorky co sem mel .. mimo sezonu rozdelat skontrolovat opravit slozit a v sezone jezdit. uplne objektivne budu moct to opotrebeni posoudit az po tomto roce :) protoze minulou GO sem nedelal ja ale minulej majitel tvrdil ze na ni najel 15 Mth takže jde o to jestli nekeca no :).
No a jeste k rozvodum .. pocitej s tim ze co sezonu budes menit rozvodak. kola vydzej zhruba 2 rozvodkay mozna i vice. je tam klasickej jednoduchej rozvodak .. a rozvod s jednou vackou s automatickym dekompresorem.
Dale vydrzí to i trosku drsnejsi zachazeni treba ja na ni odjel s nefunkci vodni pumpou v 30 stupnovem vedru takovej mensi hodinovej zavuudek a nejak nevipadal ze by ji to vadilo .. popravde ani sem nevedel ze ta pumpa nejde to sem zjistil az sem ji pak rozdelal.
Prevodovka je v pohode .. zadnej hodinovej strojek sou tam docela hutne kola takze prezije i trosku tvrdsi nohu a nekdy abych trekl je to potreba razeni z 1 na 2 nejde vzdy zrovna podle predstav jinak funguje na jednicku.
A spadky k podvozku : mam vse nastavene zhrubna stred a jeste se mi nestalo ze by sel jak zadek tak predek na ddoraz .. takze da se na ni zvladnout v pohode i MX trat.. pruzi to dobre.
Jinak je to desnej zrout retezových sad :) uz sem daval za sezonu 2 retezove kolecka a to 3 uz ma zase zuby do smeru otaceni :) jeden retez sem pretrhl (IRIS, O krouzek) Do zadu se vyplati rozety Stealth (monutjou je tam i od vyroby) a zatim na ni neni moc znat opotrebeni.
ostrou od eckove poznas jednoduse tak ze ma retez na prave strane.
nevim jak je to s tema rokama pak je jeste par jakychsik verzi .. ja treba nemam zadnej olejovej filtr nektere maji sitko a nektere maji i snad olejove cerpadlo.
Ja mam tu uplne normlani bez techto veci.
No kdyby te jeste neco zajimalo co sem tu nezmínil tak pisni .)
Já jsem ji od něj chtěl koupit loni, ale on se ji rozhodl prodávat až teď. Cenu nevím, je to 99 tak nějak přiměřeně. Pokud máš zájem tak pisni a já ti dám na něj číslo.
