2 reakcí na tento příspěvek a furt nejede
2)zdrojová cívka zapalování na statoru musí mít stejnej počet závitů a stejnej průřez drátu jako originál
3)musí bejt v pořádku i cívka co snímá polohu rotoru, buď je uvnitř na statoru, nebo je to taková krabička na vnějšku rotoru.
4)když na vývod ze zdrojové cívky napojíš žárovičku - musí při protočení motoru blikat
5)cívka co snímá polohu, musí při protočení motoru taky vyrábět střídavé pulzující napětí - to se dá změřit multimetrem
6) pokud jsou obě cívky v pořádku, pak to může bejt indučka, nebo kabel k fajfce (stačí když má zoxidovaný konce), fajfka, svíčka.
Edit: pokud ti to blbě startuje-a když už to nastartuje tak to na přidání plynu zdechne, tak je jedním z adeptů příčiny slabá jiskra. zkus jakou jiskru háže kabel k motoru. Měla by šlehnout nějakých 15mm, jasná modrá. Pokud je menší, je to myslím jasný...
BTW: Že je nově převinutá cívka neznamená, že je převinutá dobře
Naposledy editováno 06.12.2011 12:46:22
Co se týče voltáže na kabelu ke svíčce, má tam jít asi 15000 voltů; takže co milimetr jiskry, to tisíc voltů. Normal vyšroubuješ fajku, podržíš kábl kousek u válce a prošlápneš. Pokud neháže pravidelně nebo háže slabou, je to skoro jasný.
Když jsem nechával převíjet kdysi altík na Hondě (zapalko v oleji), dělaly se tři cívky a stálo to 800,- po známosti.
Malá rada na závěr-stator dávej po dokončení práce vždycky zpátky do rotoru. Někdo mi říkal že když se to nechá vytažený na delší dobu, tak se to nějak oslabí či co... nevím co je na tom pravdy, nicméně to ničemu neuškodí
Edit: provázek jo? tak ten je podle mě pěkně navyližprdel... ten se dává, ale do jiných obvodů, na motce sem to ještě neviděl. vlítne ti do zapalka nějakej bordel a z provázku máš cucky. Ale můžu se mýlit
Naposledy editováno 07.12.2011 00:31:28
1 reakcí na tento příspěvek a furt nejede
výběr duše na moto Husqvarna WR 250 | Zeratul | 13 | Včera v 08:59 Medved |
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 | Haris16 | 23 | 8.3.2022 v 13:10 Promika78 |
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... | Folby | 11 | 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed |
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... | dejvid002 | 1 | 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein |
