Téma: Trail Tech Vector
29.10.2011 v 22:37
Snažím se "rozchodit" tohle počítadlo, ale nedaří se. Koupil jsem ho i s motorkou a je na něm najeto necelých 400 km. Je opravdu zánovní. Koupil jsem k němu i nový snímač, protože ten starý byl poškozený.
Snažil jsem se namontovat snímač podle návodu a vše šlo až moc hladce. Magnet jsem umístil v držáku z AL plechu do kotouče a míjí kraj snímače cca v jeho ose, jak je na obrázku.
Z návodu jsem nikde nevyčetl, jaká je max vzdálenost magnetu od snímače. Já mám mezeru mezi magnetem a snímačem cca 3 mm (+/- nějaká desetina). Myslím, že to není daleko. Přesto tacho neukazuje. Zkoušel jsem měnit polohu snímače, ale bez efektu. Nemáte někdo zkušenost s montáží a provozem Vectora?
Protože anglicky umím akorát How are you, mohl by mi někdo přeložit, v čem spočívá test snímače rychlosti. Český návod k tomu není (není součástí balení i kdyč byl kupován v ČR)Předem děkuju.
1 reakcí na tento příspěvek Trail Tech Vector
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2011 v 23:24 | Nahoru | #1
Otestování správné polohy čidlo/magnet před montáží.
1. Nahodit na stojan aby se předním kolem dalo lehce točit
2. Propojit kabelem čidlo s počítadlem
3. Připevnit magnet
4. Přidržovat čidlo na místě vhodném pro montáž a otáčet kolem, zatímco pomocník sleduje počítadlo. Pokud počítadlo nic neukazuje tak šibovat s čidlem a pokus opakovat. Mezera čidlo/magnet by měla bý centimetr nebo méně.
Nemontovat magnet tak, aby procházel středem čidla. V opačném případě čidlo buď nebude brát nebo vezme dvakrát na otáčku a počítadlo ukáže dvojnásobnou rychlost oproti skutečné. Pokud není vyhnutí, nastavení poloviční velikosti kola v počítadle problém řeší.
(reakce na) Trail Tech Vector
29.10.2011 v 23:50 | Nahoru | #2
dj_hroch> Díky , zítra zkusím znovu šibovat čidlem.
Trail Tech Vector
31.10.2011 v 18:36 | Nahoru | #3
Tak už Vector funguje, problém byl ve snímači
