Téma: v otáčkách nejede...
25.8.2011 v 17:12
ahoj,
tak jsem opet najezdil neco malo km a opet zacala zlobit.... Po repasy pal.cerpadla slapala krasne,ale ted nastal hodne podobny problem.... na neutral jde krasne vytocit,nic neskube apod. Jakmile se rozjedu tak po chvili....vytocim 2 tak nejede a cuka... jako by nemela benzin... kdyz ji takhle trapim dele hur drzi volnobeh,ale pak se srovna a na volnobeh jde opet krasne... pal.cepradlo jsem zkousel, tlaci benzinu dost, i jsem pro jistotu rozebral. vse ok... nemate nejake poznatky??? diky. je to ZX7r
1 reakcí na tento příspěvek v otáčkách nejede...
25.8.2011 v 21:55 | Nahoru | #1
Hledej mezi benzínem v nádrži a tím čerpadlem ...může být zajebaný síto v nádrži a pod ...tomu popisu by to odpovídalo. Čerpadlo tlačit může, ale když nemá co ....
Naposledy editováno 25.08.2011 21:56:18
(reakce na) v otáčkách nejede...
26.8.2011 v 09:04 | Nahoru | #2
Cooker píše: Hledej mezi benzínem v nádrži a tím čerpadlem ...může být zajebaný síto v nádrži a pod ...tomu popisu by to odpovídalo. Čerpadlo tlačit může, ale když nemá co ....
Má pravdu chlapec. A ještě se podívej na palivový filtr, ten taky bývá zdrojem problémů. Prostě někde na cestě paliva z nádrže do karburace je na tolik zmenšený průřez, že na volnoběh to ještě stačí přitéct, ale při jízdě, když je daleko větší spotřeba paliva, to už nestačí. Hledej, za chvilku máš hotovo a můžeš vyrazit
26.8.2011 v 11:30 | Nahoru | #3
na to urite kouknu,to je asi to nejmensi,ale cerpadlo davalo krasny tlak...odpojil jsem hadici od cerpadla a 0.5l flaska byla hned plna. pak jedine karbece,ale do toho se mi nechce moc hrabat :)
24.12.2013 v 13:08 | Nahoru | #4
Jedinej problém je že máte uškrcenou hadici benzínovou od nadrže strašně to má tendenci se skřípnout pod nádrž a pak tam teče málo benzínu měl jsem stejnej problém první věc je origo hadice na benzín je měká a lechce se tam srovná a druhá věc vzít si baterku a když sklápím nádrž tak svítit na hadičku a dobře si posvítit aby se hadice ani nepatrně nikde neškrtila a pak je to ok
Měl jsem stejný problém a byl jsem schopný ujet i 20km a nic a najednou to začlo škubat a konečná nebo volnoběh běžela dobře a jak jsem ji projel cukala dělaj to hadice
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R WARP 255 19.10.2022 v 21:30 godofwar
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R sancho66 2 5.10.2022 v 15:21 Bigulin
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R Thunder 35 28.6.2021 v 11:09 AlešT
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 Cuba_GSXR 16 9.5.2020 v 15:30 Kave666
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R sancho66 11 27.11.2019 v 09:43 mischa638
