Téma: Jak zjistím,jestli je dost oleje ve vidlicích?
4.8.2011 v 06:58
Jedná se o motorku z roku 2001.Díky :)
1 reakcí na tento příspěvek Jak zjistím,jestli je dost oleje ve vidlicích?
4.8.2011 v 07:30 | Nahoru | #1
vyndat kolo a zespod vyoustit
4.8.2011 v 09:02 | Nahoru | #2
některý motorky mají v manuálu rozměr od výšky hladiny při stlačené vidli ke kraji trubky. Nicméně, pokud Ti to neteče, tak to neřeš...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak zjistím,jestli je dost oleje ve vidlicích?
4.8.2011 v 09:31 | Nahoru | #3
neznamyScooterD> Vypouštět se mi to nechce,protože je ve vidlích olej vyměněný,ale nikdo neví kolik ho tam je :(
4.8.2011 v 09:34 | Nahoru | #4
Dřík> Právě že bych potřeboval rozměr té výšky hladiny a nemůžu to najít.Olej se měnil,ale dalo se tam přesně to množství,které se vypustilo.(Nedělal jsem to já) a po výměně oleje to má najeto 2000km.
4.8.2011 v 09:37 | Nahoru | #5
Pepa GSX-R> Sundej ty horní matice z tlumičů ( povol si první horní brýle) Vidle ti sjedou dolu a změř jak vysoko je hladina od horního okraje trubky.
V servisním manuálu se určitě dočteš kolik to má být. Jo a nejsem si jist ale mělo by se měřit s vytáhlou pružinou, to ale taky bude v manuálu napsano.
4.8.2011 v 09:38 | Nahoru | #6
Everts72> v manuálu se dočteš buď množství nebo hladinu, případně oboje, hladina je při stlačených vidlích a vyndaných pružinách
4.8.2011 v 09:40 | Nahoru | #7
edit - spatne jsem precetl na jakou moto to ma byt, tzn opravuji ze tohle plati pro R6 2001:
107mm ve stlacenem stavu podle servisniho manualu
(120mm doporucuje racetech)
Naposledy editováno 04.08.2011 17:40:31
4.8.2011 v 09:42 | Nahoru | #8
Vyčteno zde -Manuál
[img]
4.8.2011 v 09:42 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 04.08.2011 09:42:43
4.8.2011 v 17:38 | Nahoru | #10
Everts72> Super,díky moc :)
4.8.2011 v 17:39 | Nahoru | #11
Pepa GSX-R píše: Everts72> Super,díky moc :)
jezis sorry, ja cetl R6, tak sem hodil data k R6 01 :)
5.8.2011 v 09:56 | Nahoru | #12
Tak je to bez pružiny, při plně stlačeným kluzáku 132mm. Pružinu pak dej dobře (hustší závity patří směrem nahoru). Jinak to množství je 0,465l do každé vidle.
Je to pro 2001
Naposledy editováno 05.08.2011 13:25:25
5.8.2011 v 14:02 | Nahoru | #13
Dřík> Děkuji
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
