Téma: Opravy a údržby
30.6.2011 v 10:20
Čau potřebuji poradit. Mám fíka a spravoval jsem na něm světlo. Koupil jsem novou žárovku, ale ta hnedka shořela. Zkusil jsem koupit výkonější ale dopadlo to stejně.. Nevím čím to může být.
Opravy a údržby
30.6.2011 v 10:37 | Nahoru | #1
Máš zapojený i zadní světlo ze stejného vývodu jako přední? Vzadu tuším 6V 5W sufitka, vepředu asi 6V 25/20W. Ten proud se potřebuje rozložit mezi obě světla, jinak žárovky rupají. Ještě jedna možnost - nemáš náhodou prohozený zapojení cívek? Dneska se tomu říká světelný pól a zapalovací pól, prostě jestli nemáš strčený světla na zapalovací cívku (je silnější), místo na tu světelnou.
Opravy a údržby
30.6.2011 v 11:03 | Nahoru | #2
No nevím co máš za rok, tipuju, že to bude starší, než 1965 dle plechů. Já mám 77 a se žárovkama nebyl problém. Prdli jednou, když jsem s kámošem montoval vývod pro usměrňovač na LED který mám na podsvícení tacha. To jsem měl ale až ten usměrněnej a omezenej obvod na jednom místě ukostřenej a vono to udělalo asi nějakej výkyv a prdli obě žárovky. Zkus prohledat dráty, ve předu je 25/25W žárovka. V zádu 5W sulfid. Prohledej dráty, srovnej se schématem.. případně změr multíkmetrem. Mě třeba dává do světla 10,5V na volnoběh ale žárovka zatím (díky bohu) funguje
Opravy a údržby
30.6.2011 v 13:38 | Nahoru | #3
sice mám mustanga ale to je jeden a ten samej fík. Ve předu 6V15W a vzadu 6V5W světlo a 6V5W brzda a šlape to. Vem schéma a zkontroluj zapojení
Opravy a údržby
30.6.2011 v 14:56 | Nahoru | #4
Do obvodu světel patří ještě nějaká tlumící cívka, nebo jak se to jmenuje. Chrání to přepětí na přední žárovce když praskne zadní a obráceně. Já jsem ji neměl a vyřešil jsem to asi před 30 lety tím, že jsem dal dozadu 12V žárovku (sufitku). Za tmy jsem nejezdil a za dne to svítilo o něco míň, ale žárovky držely.
1 reakcí na tento příspěvek Opravy a údržby
30.6.2011 v 15:24 | Nahoru | #5
Moc díky za rady..:)
(reakce na) Opravy a údržby
30.6.2011 v 19:48 | Nahoru | #6
Vojík> Jasně.Tlumivka tam dělá své.Buď je to zapojený mimo.To že by se přepálila snad až tak nehrozí.Mě na motoru čz 150 c jde taky moc do světel i přes tlumivku.Vzadu musím mět 12v žárovku.6ka se tam palí.Při měření mi tam valí na volnoběh 5v a při otáčkách 13v.Dej dozadu 12ku a hotovo.Tím srazíš přepětí.
Jawa 05 a 20 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05 Dony69 13 Včera v 11:04 HonzaH08
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
