Téma: Horní brýle - z čeho?
7.6.2011 v 09:22
Zdravím :) Mám menší problém. Potřebovala bych vědět, z jaké moto jsou původem horní brýle na fotce. Sundala jsem je ze streeta 954 RR a je 100%, že na něj nepatří. Poradí někdo? Dííííky :)
1 reakcí na tento příspěvek Horní brýle - z čeho?
7.6.2011 v 09:32 | Nahoru | #1
No vypada to jako brejle ABM pro konverzi na cestovni riditka.
Podobna ABM pro R1:
(reakce na) Horní brýle - z čeho?
7.6.2011 v 09:41 | Nahoru | #2
Dawe02> No, zboku je vyraženo YZF1 ... Taky bych normálně řekla, že je to na R1, ale proč to tam teda není celý - YZF R1 ...? A taky mě zajímá na jaký rok atd ... Každopádně moc díky za tip
7.6.2011 v 09:43 | Nahoru | #3
to může být z čehokolic. abm dělají kity na všechny supersporty a žádná univerzální tabulka není. takže takto z fotky to nejde identifikovat
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Horní brýle - z čeho?
7.6.2011 v 09:44 | Nahoru | #4
Kubát> Kua, tak co já s nima teď?
7.6.2011 v 09:52 | Nahoru | #5
RR_Lucy píše: Kubát> Kua, tak co já s nima teď?
no zmeri se prumer vidlic na jaky to je.. tim se ti zuzi vyber na naky modely, nasledne offset - vzdalenost osy nohou vidlice a osy krku a podle toho uz by se dalo urcit co to je zac - jo a jeste vzdalenost nohou vidle. respektive tyhle vzdalenosti uvedes do inzeratu(predpokladam ze se jich chces zbavit) a zajemce to omeri na svejch a uvidi jestli mu to pasne...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Horní brýle - z čeho?
7.6.2011 v 09:53 | Nahoru | #6
RR_Lucy> a po cem vlastne prahnes, chces je prodat?
Vis ze pasuji na 954 (alespon roztece krk-vidle), budou pravdepodobne puvodne z R1, podle spinacky (muj tip).
Katalog
Kdyz je omeris a hodis na inzerci, nekdo se najde. Ja bych si je osobne na streeta nechal. Je to pomerne draha sranda (200-300E)
7.6.2011 v 09:54 | Nahoru | #7
assassin> Trošku složitější, ale moc dík za tip Jasně, že se jich chci zbavit, potřebuju origo na 954 RR, tyhle tam prostě nepatří, dělají pěknou neplechu...
7.6.2011 v 09:57 | Nahoru | #8
Dawe02> No prahnu po tom je prodat a dát tam takové, které tam patří. Věřím, že třeba nejsou levný, ale já je klidně levně prodám, co s nima Způsobují mi totiž pěknou paseku s vidlema ...
7.6.2011 v 09:59 | Nahoru | #9
RR_Lucy> a copak ti delaji? Nerikej ze je tam nekdo narval nasilim.
7.6.2011 v 10:00 | Nahoru | #10
assassin> přesně jak píšeš
jinak někde doma mám nákresy dvou nebo tří brýlí, tak ti to můžu večer poslat pro info, jestli to třeba nebude sedět (je to myslím z gsxr, rsv a zx9)
7.6.2011 v 10:06 | Nahoru | #11
Dawe02> Možná to bude znít blbě, ale způsobují mi vůli v předním kole, je tam fuga cca 8 mm. Když seskládám přední kolo tak, jak má být a vyhodím vidle z horních brýlí, všechno sedí a chodí jak má. Jakmile je ale nasadím, přijde mi, jakoby nahoře vidle sevřeli více k sobě a dole se naopak roztáhnou, takže způsobí tu vůli.
7.6.2011 v 10:07 | Nahoru | #12
Kubát> To by bylo fajn, kdybys na to měl čas
7.6.2011 v 10:14 | Nahoru | #13
RR_Lucy> a kdyz je nasazujes, jde to nasadit volne? Nebo musis povolit savle ve spodnich brejlich abys vrchni nasadila? Merila jsi roztece vrchnich a spodnich, jestli jsou opravdu tyhle uzsi?
7.6.2011 v 10:23 | Nahoru | #14
Dawe02> Nene, to jsem ještě neměřila, mám to všechno v plánu dneska. Naprosto volně to nasadit nejde, ale že by to mělo nějaký velký problém, tak to taky ne-e ...
7.6.2011 v 10:31 | Nahoru | #15
RR_Lucy> podle toho co pises si myslim ze bryle za to nemuzou.
7.6.2011 v 10:37 | Nahoru | #16
Dawe02> A co bys teda tipoval?
7.6.2011 v 14:32 | Nahoru | #17
Lucy - vyndej šavle a změř si rozteč děr spodních brýlí. Potom porovnej s roztečí horních brýlí a budeš vědět na kolik je ta tvoje teorie pravdivá. Jestli mají jinou rozteč, tak by to nemělo jít ani nasadit. respektive když utáhneš šavle ve spodních brýlích, tak by na to měly jít horní celkem snadno nasadit. Jestli jsou vidle oproti těm otvorům hodně šejdrem a musíš na ně ty brýle vyloženě narvat, tak je něco špatně a asi mají špatnou rozteč.
7.6.2011 v 14:41 | Nahoru | #18
RR_Lucy> jak pise Rutan, slo by to pri stazenych spodnich velmi tezko ci vubec nasadit.
Osobne si nedokazu predstavit ze nemuzes vymezit nejakou axialni vuli na kole. Pokud ti jdou nasadit ty vrchni bryle dobre, nemuze tam byt vic jak rekneme desetina, cili ani dole nebude vic nez cca 0.3-0.5 mm a to se zkratka vzdy stahne osou (pokud nejsou krive savle, ale i tak bys to stahla myslim).Nechybi ti nejaka distancka?
Zmer si ty roztece at to nemenis zbytecne.
7.6.2011 v 14:43 | Nahoru | #19
RUTAN> Určitě to ještě dnes po práci vyzkouším, někde je prostě zrada - přece není normální, aby kolo na osce lítalo 8 mm tam a zpět ...
7.6.2011 v 14:48 | Nahoru | #20
RR_Lucy> 8mm dole by delalo baj voko 2mm nahore. To bys jen tak nenasadila. Mas botu jinde, uzsi loziska, jinou distancku, osu nebo neco takoveho
7.6.2011 v 15:09 | Nahoru | #21
Dawe02> Cca kolem sedmé budu chytřejší Budu zkoumat a měřit dokud nevyzkoumám a nepoměřím
8.6.2011 v 15:23 | Nahoru | #22
nevím,co jsi zjistila,jestli Ti to sedí,nebo ne...ale teď někdo v ČMN nabízí, cituji" cestovní řídítka,klemy,brýle LSL na CBR 900rr za 1200kč", jestli Tě to bude zajimat a neodebiraš čmn, dej vědět,pošlu Ti na prodavajiciho kontakt...
8.6.2011 v 23:09 | Nahoru | #23
RR_Lucy píše: Dawe02> Cca kolem sedmé budu chytřejší Budu zkoumat a měřit dokud nevyzkoumám a nepoměřím
tipoval bych to na to, co říká Dawe - špatná nebo chybějící distance na osce kola. Jinou rozteč horních brýlí by jsi po utažení spodních neměla šanci nasadit. Pokud to nasadit jde a třeba jen ztuha, tak to je normální, lítají tam desetiny..
9.6.2011 v 12:05 | Nahoru | #24
Axel> To by bylo bezva Ale já to potřebuju na CBR 954 RR r.v. 2002 ...
2 reakcí na tento příspěvek Horní brýle - z čeho?
20.6.2011 v 10:11 | Nahoru | #25
Tááák, závada odstraněna Bylo to opravdu horníma brýlema, které byly z R1. Koupili jsme origo brýle na 954 RR, dostaly malou úpravu na kostky pro street řídítka a vše je ok Díííky všem za rady a kdyby někdo ty ABM chtěl, ozvěte se ...
22.6.2011 v 20:05 | Nahoru | #26
RR_Lucy píše: Tááák, závada odstraněna Bylo to opravdu horníma brýlema, které byly z R1. Koupili jsme origo brýle na 954 RR, dostaly malou úpravu na kostky pro street řídítka a vše je ok Díííky všem za rady a kdyby někdo ty ABM chtěl, ozvěte se ...
tak v tom případě ten, co je tam dal byl dobrý fušer...
23.6.2011 v 07:47 | Nahoru | #27
Ani ne tak dobrý, jako silný
27.6.2011 v 19:22 | Nahoru | #28
Kdybych věděl že budou pasovat na R6 99-01, měl bych o ně zájem. Nevíte tady někdo jestli je to rozměrově stejný? ... Ono by to ale asi stejně chtělo proměřit, protože zřejmě nikdo neví na jaký r.v. tej R1 ty brýle jsou, že?
3.8.2011 v 01:40 | Nahoru | #29
HádesR6> Nene, to bohužel nevím ale přítel má R1 r.v.99 a vypadají stejný ... jestli chceš, pošlu ti rozměry ...
3.8.2011 v 07:35 | Nahoru | #30
