Téma: Přetryskování KTM 150 sx
18.12.2010 v 16:53
Zdar lidi.Koupil jsem si na svojí Ktm Novej ladák+koleno DOMARACING.Dozvěděl jsem se že je třeba tu motorku přetryskovat!!Mám teda dotaz:Jaký trysky tam dát??Zvládne to normální štoural doma nebo je to lepší dát nějakýmu mechanikovi??Dík za rady..
1 reakcí na tento příspěvek Přetryskování KTM 150 sx
18.12.2010 v 18:06 | Nahoru | #1
chce to vyzkoušet, ale vzásadě použij o 3-5% vetší, v pohodě to zvladneš je to chce vyzkoušt provozem. Začal bych u bohatších a pak podle barvy svíčky a chování motoru bych ubíral.
(reakce na) Přetryskování KTM 150 sx
18.12.2010 v 18:22 | Nahoru | #2
the_duck> Kdyz jsem motorku kupoval tak jsem dostal jeste nejaky nahradni.tak to budou asi ty vetsi??Taky mi pri prodeji povidali ze v zime se davaj vetsi trysky je to pravda?
18.12.2010 v 18:33 | Nahoru | #3
MajklSX> Na tryskách je veľkosť uvedená a áno, mali by sa použiť väčšie trysky, aj keď to väčšina ľudí vrátane mňa nerobí.
18.12.2010 v 18:39 | Nahoru | #4
volodaj> Přetryskování je podle mě u 125 i 150 nutnost! Riskoval by si tím propálení pístu... dej tam o něco málo větší a sleduj to podle barvy svíčky - cihlová barva ok, černá je moc bohatá - trysku menší, šedá barva je špatná! - trysku větší
18.12.2010 v 18:45 | Nahoru | #5
Tak ja mrknu na velikost trysek v motorce (az zjistim jak se knim dostanu )a zkouknu ty co jsem dostal k motorce v pribalu!!
18.12.2010 v 19:02 | Nahoru | #6
Ja treba myslel jestli nekdo nemate ktm a ten DOMA??Ze byste poradily tu velikost trysek...
18.12.2010 v 19:07 | Nahoru | #7
stačí vyměnit jen hlavní trysku volnoběžná bude stačit.
A ano na zimu by jsi měl dát větší trysku.
18.12.2010 v 19:17 | Nahoru | #8
Takze je tam hlavni tryska,volnobezna a startovaci.takze staci jen tu hlavni dat za vetsi a ostatni nechat??
18.12.2010 v 19:40 | Nahoru | #9
MajklSX> Jo přesně tak... dej větší, zahřej, projeď na plnej a hned motor vypni... (nenechávej jí běžet na volnoběh aby se zase nevypálila svíčka podle volnoběžný trysky) potom koukni na svíčku a když bude hnědá tak je to v cajku
18.12.2010 v 19:46 | Nahoru | #10
Ještě se teda zeptám co je jiného na ladáku od origo vejfuku že se musí dát větší tryska??
18.12.2010 v 19:53 | Nahoru | #11
na zimu by se k vetsi trysce mela dat i odpovidajici jehla s jinym tvarem jinak jednodusse receno s ladakem litaj spaliny lip ven, tzn. tece vic vzduchu dovnitr - kdyz neprenastavis, tak je to chudy ale u tech 2T jsou ty ladaky jedna velka hadanka, nejaky udelaj vrsek, nakej spodek co jsem psal je "pravdivejsi" u 4T
18.12.2010 v 20:00 | Nahoru | #12
Podle mě je takovýhle obecný řešení trysek na netu úplně zavádějící. Nikdo neví ani jaký trysky tam máš teď ale přesto ví že musíš dát větší??
Nejlepší bude najít si někoho zkušenýho co má svoji 150 naladěnou dobře, a od něho tu konfiguraci okoukat, a od ní se odrazit dál k jemnějšímu doladění.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetryskování KTM 150 sx
18.12.2010 v 20:02 | Nahoru | #13
Uvalak> Proc i jehla???uz toho zacina bejt vic a vic.Ja tam dam ted jinou hlavni trysku a pujdu to vyzkouset zitra v tehle zime.Bude to mit vliv ta zima nato??Kdybych to zkousel na jare pojede motorka jinac??
18.12.2010 v 20:08 | Nahoru | #14
MajklSX píše: Uvalak> Proc i jehla???uz toho zacina bejt vic a vic.Ja tam dam ted jinou hlavni trysku a pujdu to vyzkouset zitra v tehle zime.Bude to mit vliv ta zima nato??Kdybych to zkousel na jare pojede motorka jinac??
teplota bude mi zcela urcite vliv a rozdil 30 stupnu je docela dost jehlu kvuli optimalni bohatosti v celym spektru otacek s origo jehlou to bejva vespod dost bohaty
Naposledy editováno 18.12.2010 20:09:02
18.12.2010 v 20:13 | Nahoru | #15
Uvalak> Hmmm tak ted jsem se celkem stratil!!!
18.12.2010 v 20:29 | Nahoru | #16
MajklSX> tak to jsem rad, ze jsem ti pomoh nejlepsi asi bude, kdyz zajedes za nejakym kamosem co ma taky 150 nebo 125 a ma s tim stelovanim naky zkusenosti precejenom jsou aktualne docela extremni podminky, tak je skoda si propalit pist na zanovni masine presne ten rocnik co mas se mi tuze zamlouva, nehodlas ji po sezone prodavat, ze bych poridil Bete kamaradku?
18.12.2010 v 20:39 | Nahoru | #17
Uvalak> Ja to asi udelam tak ze to dam kamosovi do servisu nebo mi aspon poradi kdy jaky trysky nasadit!!!On porad laboruje! Covece ja doufam ze mi tahle motorka vydrzi.Najel jsem na ni asi 5mth a nemuzu ji vynachvalit.Jsem s vykonem a hlavne ovladatelnosti motorky spokojen.Uz se nemuzu dockat na sezonu!!
18.12.2010 v 20:59 | Nahoru | #18
MajklSX> ta ovladatelnost je neskutecna, takovy motokolo a vykonu je tam na trat taky dost (pokud clovek nema pres metrak ) a hlavne super na udrzbu oproti 250F
19.12.2010 v 09:21 | Nahoru | #19
Uvalak> Ja mel kupovat sxf ale odradila me udrzba 4t!!!Bohuzel nevim o nekom kdo ma tu 150 a poradil by mi'Asi to necham na odbornikovi jako vzdy
Naposledy editováno 19.12.2010 09:23:23
