Téma: Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 11:02
Čau chlapi potřebuji pomoct...Mam doma Puch 50 Cobra ...Velkej problém s karburátorem..Když přidám plnej plyn ,motorka se zadusí když přidám mín plynu tak se vytáčí dobře..ale když držím cepák tudiž tam jde benzinu až moc tak se vytáčí i na plnej plyn a jede normálně...A další problém..zaboha nemužu naštelovat volnoběh..Mam strach aby neodešel karburátor protože motorka ma najeto přez 40000km díky za rady...Snad někdo budete vědět..Třeba budete mit i někdo manuál protože ho tu nikde nemužu najít
Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 11:33 | Nahoru | #1
s touhle motorkou zkušenosti nemám ale když říkáš že při přiání plnýho plynu se zadusí a s cepákem jde dobře zkusil bych zvíšit hladinu
Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 11:59 | Nahoru | #2
přesně.
vyšší hladunu,nebo jehlu výš,nebo větší trysku.
každopádně pokud to kdysi jelo,začal bych důkladným vyšištěním karburátoru.
1 reakcí na tento příspěvek Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 12:10 | Nahoru | #3
Jo to důkladné vyčištění jsem udělal a zjistil jsem že jsem rozšteloval volnoběh karbec tam je bing jsou tam dvě trysky.Jedna je s pružinou ta bude asi vzduch a ta druhá je mosazná to bude asi volnoběh...Zkusim jehlu výš.. a uvidim předchvili jsem to šeloval dvě hodiny a nikam jsem se bohužel nedostal..Pak napišu..Zatim diky
(reakce na) Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 13:54 | Nahoru | #4
NATAV HLADINU, než začneš laborovat s jehlou. To chce návod, nebo typ karburace a údaje na stránkách výrobce. Gůůůůgl dělá zázraky. Ještě před tím se ujisti, že jehlovej ventil pouští dost do plovákovky.
Potom seřiď volnoběh: šroubek bohatosti lehce na doraz, povolit o 1,5 otáčky a šroubem otáček nastavt rozumné volnoběžné otáčky. Pak jehce bohatostí na nejvyšší volnoběžné a opakovat.
Teprve kdyby nepomohlo laboruj s jehlou. Hladina je základ.
Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 15:09 | Nahoru | #5
Když máš doma puch, tak si vyvětrej
Ne, sorry, nemohl jsem si pomoct Super stroj
Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 17:19 | Nahoru | #6
Super byla to jehla...nastavil jsem ju a už to jde za plynem ted akorad vyšteluji volnoběh děkuji za rady..Pomohli jste mi
Puch a jeho ladění
13.11.2010 v 22:02 | Nahoru | #7
pokud jsi ji zvednul jen o jeden zářez a už to jede,tak ji zvedni ještě o jeden a pokud to pojede normálně,tak ji tak nech.
chudá směs je pro motor strašná svině...
Naposledy editováno 13.11.2010 22:02:30
Puch a jeho ladění
15.11.2010 v 18:17 | Nahoru | #8
zvednul jsem ji o jeden zářez a to byl ten poslední...ale valí to v pohodě horší ted ten volnoběh ne a ne ho vyštelovat..když dam trysku na vzduch o 1,5 závitu od začátku tak to ma strašně vysoký otáčky..když to našteluji tak jak by to teoreticky mohlo být chvilku pohoda a pak se bud otáčky zvednou a nebo spadnout...no je to hrozny...šteloval jsem to hodně dlouho a asi ještě dlouho budu..
Puch a jeho ladění
15.11.2010 v 20:13 | Nahoru | #9
vypadá to,že ti to někde přisává vzduch...
Puch a jeho ladění
16.11.2010 v 17:39 | Nahoru | #10
jak radi dolph-cz asi přisava vzduch to byva u všech motorek když nemužeš naštelovat otačky
Problémy a zase problémy Puch N 50 S Venca555 6 31.12.2010 v 12:40 m-a-r-a
