http://www.solwecoom.cz/?cat=22 bubis
asy bychto do pneu nelel.....
Naposledy editováno 08.11.2010 12:12:53
2 reakcí na tento příspěvek Preventivni tmel proti defektu pneu
já používám tu offroad variantu
1 reakcí na tento příspěvek Preventivni tmel proti defektu pneu
no ale JŠ taky chválí naprosto úplně všechno, co dostane od sponzorů, tak to je těžký...
callowsick>Jarda Šíma to chválí jak blázen - že to dokonce zvyšuje životnost pneu a kilometrovou výdrž........což je pěkná blbost. jedině jako vedlejší efekt, že se nejezdí na podhuštěný pneu.
Ještě že jsi dodal tu poslední větu
ale je fakt že u duše hodně závisí jak se píchne nebo spíš rozerve či urve ventilek tam to nepomůže a někdy to fungovat dobře - prohledej tady ultraseal je to dtto to samé
offroud je hustší a není tak homogenní a proto je doporučen jen pro nižší rychlostí, ale to u špuntových gum není problém
buď dáš univerzální gumy, ale pak máš smůlu v drsném terénu (ale při cestování se do něj zas etak moc nehrneš) nebo budeš přezouvat není nic mezi tím
limit na šestidenní byl tuším 240 sekund
ale je dobré mít náhradní duši lepení nemusí držet a ještě zdržuje - často se používá jedna tenká 18" ta se v zadním kole roztáhne do šířky a do přední 21" se dá taky nacpat a na dojetí to stačí
Honza-TA950>Odrazit patku stojánkem, pak montpáky a za půl hoďky to máš hotové, chce to jen trochu cviku
tak teorii znám...první sezonu na 690 jsem měnil duši/lepil zadek čtyřikrát - naštěstí měl vždy někdo duši/lepení/dlouhé montpáky/bombičky
edit: 240 sekund je dobrý. kdysi jsem viděl miloše bambase vyměnit duši na lc8 za cca 5-6 minut, ani jsem nestíhal sledovat
Naposledy editováno 09.11.2010 11:16:01
puvodne sem premejslel bych na cestovani mimo čr dal duši do bedušový pneu pro jistotu.. ale stejne to vetsinou projede skrz tak bych si nejspis moc nepomoh... takze tohle.. zajimava alternativa
