Téma: Podsvícení budíků-LED
26.11.2007 v 17:51
Chci si udelat barevne podsviceni tacho a otackomeru, ale LEDky co jsem zkusil 12V tak svitily jak chcipaci *no* , ale nejsem sbehlej v elektrice, tak nevim jaky odpory mam dat pred supersvitivy 3V ledky. Delal jste to nekdo, nebo jestli je tu nejakej elektrikar, poradte prosim:)
Diky
1 reakcí na tento příspěvek Podsvícení budíků-LED
26.11.2007 v 17:59 | Nahoru | #1
zalezi jake ledky si koupis. proud ledkou musis vzdy oemzit. chovaj se jako zenerova dioda... Je vzdy lepsi ke kadze ledce svuj odpor.... zalezi jak daleko budou ledky od budiku. ja sme koupil 3mm modre led uhel cca 20°, a v pohode osviti celej budik 6ks.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podsvícení budíků-LED
26.11.2007 v 18:44 | Nahoru | #2
mikro>No asi se zkusim zitra zeptat u nas v elektronice, jen jsem chtel zjistit jestli to tady nekdo nedelal:)
Thx
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podsvícení budíků-LED
27.11.2007 v 07:01 | Nahoru | #3
Alfonso> Je to jen ohmův zákon. Jak již bylo řečeno, je lepší dát každý odpor pro jednu LED. Jestli máš na 3 V , to se mi nechce věřit, protože klasika je 1,5 - 1,8 V - záleží na barvě. U těch supersvítivých je to asi kol. těch 3 V (to nevím). V každém případě je výpočet následující:
odpor = napětí / proudu. Samozřejmě uvažujeme úbytek napětí na předřadném odporu, což znamená: 12,5 (napětí bat.) - 3 (napětí LED) = 9,5V. Z toho tedy odpor = 9,5 / proud. Proud u LED se také liší. Pohybuje se okolo 10 - 20 mA max. Lepší počítat s menším, aby nedošlo ke zničení LED. Takže poslední výpočet: odpor = 9,5 / 0,01 = 950 Ohm = cca 1 KOhm.
27.11.2007 v 07:43 | Nahoru | #4
Alfonso>tady není ani tak problém s tím jakou mají svítivost, spíš na to, jak to světlo po budíkách rovnoměrně roztáhnout. s tím odporem neporadím, spočítat ho neumím, ale supersvítivé ledky by rozhodně měly svítit jako prase.
27.11.2007 v 09:27 | Nahoru | #5
ace1x>Diky moc *yes* :) :thmubup:
Sice jsou to stredoskolsky vzorce, ale ja na tu elektriku nikdy nebyl :marod:
27.11.2007 v 10:03 | Nahoru | #6
ace1x píše: Alfonso> Je to jen ohmův zákon. Jak již bylo řečeno, je lepší dát každý odpor pro jednu LED. Jestli máš na 3 V , to se mi nechce věřit, protože klasika je 1,5 - 1,8 V - záleží na barvě. U těch supersvítivých je to asi kol. těch 3 V (to nevím). V každém případě je výpočet následující:
Tak tak, ale pokud má vysocesvítivé LED šel bych klidne na 20mA. ono baterka nemá při provozu 12,5 ale přes 13V. Takže byhc si spočítal obě krajní hodnoty a zvolil něco z E24.Já el přes 23mA. řekl byhc ale že LEDky budou mít větší životnost než motorka, většinou :puke: :)
27.11.2007 v 11:39 | Nahoru | #7
kolik diod tam chces dat? Napis sem neco takovyho - LED červená 20mA 20° 2,2V ja ti to vypoctu... nebo mi napis na ICQ 279110794
27.11.2007 v 12:50 | Nahoru | #8
milion>No v zakladu jsou tam 4 male zarovicky, a 1 velka W2 patice. Snad to dokaze osvetlit dostatecne, protoze nechci vrtat novy diry a uz vubec nechci sundavat rucicky z tech budiku. Dneska po skole asi zajedu do nejakyho elektra, kde se jich zeptam.
Do GMe nepojedu, protoze to mam zruky a jsou tam neprijemny.
Koupil jsem klasicky zeleny obyc, ale ty svitily dost malo:(.
Doufam ze budou mit ty supersvitivy.
27.11.2007 v 12:55 | Nahoru | #9
jakou barvu podsviceni chces?
27.11.2007 v 15:54 | Nahoru | #10
milion>tak jsem kupil ty ledky, abych videl jak to bude svitit, vzal jsem modry a zeleny.
Rekl jsem jim, ze to zapojim na autobaterku a dali mi tyhle odpory
Jestli nekdo poznate, jaka je jeho hodnota, tak dejte vedet.
Dik
27.11.2007 v 17:27 | Nahoru | #11
460 ohmů, +/-5% coz by odpovidalo dat ji tak cca pred jednu LED *yes*
27.11.2007 v 17:40 | Nahoru | #12
milion>zkousle jsem to na baterce a bez problemu. Pak sem hodim vysledek :thmubup: ;)
27.11.2007 v 17:52 | Nahoru | #13
přístrojovka...jaké tam máte origo žárovky, jestli celosklo tak si objednejte rovnou ledkové náhrady...protože potřebujete rozptýlit světlo, což ledka moc neumí...
http://tuning.autodo...y/patice-t5/?smid=99
6 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podsvícení budíků-LED
27.11.2007 v 18:09 | Nahoru | #14
6S9>Heh. No ted zrovna pajim, takze trochu pozde, ale kdyby to nevyslo, tak si je asi objednam. K tomu rozptyleni v tom plastovym vylisku budiku slouzi takovy plastovy zobacek nad kazdou zarovkou, takze by to mohlo fungovat i u tech diod.
Jinak diky za odkaz, vubec jsem to netusil:)
27.11.2007 v 18:15 | Nahoru | #15
Není to tak jednoduchý jak se zdá.
Záleží na barvě, bílé a modré mají kolem 3,3 až 3,6V. Červené většinou kolem 1,9V a pak zbejvají oranžové, žluté a ty maj kolem 2,1V. (vše zjistitelné podle katalogu) Většina LED, hlavně supersvítivých pracuje s 20mA.
Podsvícení budíků s tím, že se jen nahradí žárovka LEDkou s odporem, tak s tím nepočítej. Budeš muset rozebrat budíky a LEDky uvnitř pokusně rozmístit tak aby to bylo správně osvícený, taktéž počet je individuální. Doporučuju použít LEDky s větším vyzařovacím úhlem (30° a víc, ideální je tak 80-90°)a velmi vysokou svítivostí. Za další je lepší LEDky zapojit do série a pak jen malý odpor, dát jednu LEDku s jedním odporem je mrhání protože ten malý 0,6W odpor to po delší době nerozdejchá - velké tepelné namáhání.
S palubním napětím počítejte se 14,5V !!! to je běžné provozní napětí.
To znamená, že 3,3V LEDky dáte do serie 4ks = 13,2V a pak jen malý odpor dle ohmova zákona.
Každopádně taková amatérská úprava člověkem co tomu nerozumí je k hovnu *no*
To je lepší koupit něco hotového, co plně nahradí žárovku právě tím rozptylem světla.
Takže jestli chceš mít barevné podsvícení budíků, tak si radši kup barevný žárovky ;)
27.11.2007 v 18:21 | Nahoru | #16
a obecně, tunéři mění i fólii, protože: jestli máš ručku červenou a podsvícení displeje tacha zelené, tak počítej se změnou všeho...když do toho budeš svítit zeleně...(princip aditivního mísení barev a substrakce- fyzika střední škola!) napiš jak jsi dopadl....jestli když svítíš zeleně do červené rafiky, tak že bude červená :lol:
27.11.2007 v 18:23 | Nahoru | #17
do toho se ted chci zrovna vrhnout
ledky mam, odpor spocitanej taky...3 supersvitivy modry
ale ted otazka...jak to svetlo rozptylit???...nechci se dozit toho ze budu mit na rychlomeru 3 modry tecky
nejakej mléčnej plast či tak něco mě napadlo co myslíte??
27.11.2007 v 18:28 | Nahoru | #18
Dingo>znáš!!! taky jsem dával 4led do série s jedním odporem + spočítat proud 20 mA/ 14,5 V dle úbytků na diodě...
Ale na na budíky... do těch je nejlepší občas vyměnit Járovku, nebo bílé Ledy, žádné barvičky... (v autě i na motu mám zelený podsvětlení, což se mi líbí a nic módního mi netřeba. HOWGH)
27.11.2007 v 18:34 | Nahoru | #19
Bago píše: do toho se ted chci zrovna vrhnout
BUDÍKY maj v sobě takový nálitek, který funguje jak světlovod (kdybys je rozkuchal...cca 3mm tlustý transparentní podklad a na tom je fólie s číslama...) takže: když LEDku natočíš směrem na ten světlovod, by to mohlo fungovat.
normální ledky jsem nezkoušel, čirá teorie :cool: .
jsem ladil budíky jinak... ;)
27.11.2007 v 18:44 | Nahoru | #20
Ahoj Led diody me taky bavej mam tak posviceny budiky ve favu,.. existuje jeste jedna varianta a ta je ze se led diody daji koupit uz s odporem a to jest s upravou jako klasicke autozarovicky v obimce bajonet ci zastrkavaci zalite vumele hmote s nozickama ,.. doporucuju nemusi se nic pajet ani pocitat staci je spojit v rade za sebou aby svitili vsechny a mas po starostech,... maj je v GM elektronick,. v lidicke ulici epa elektronik nebo ve vaclavske pasazi na karlaku...
27.11.2007 v 18:44 | Nahoru | #21
Jo ještě další věc, je dobré mít možnost si nastavit jas, až to bude hotový, v noci si to nastavit tak aby to moc nesvítilo do xichtu a pak dát jn správnej odpor. Ono je hezký si to spočítat prsknout to tam zadělat to a pak při večerní jízdě zjistit, jak krásně ty budíky oslňujou.
6S9: já sem si bastlil koncový světla a blinkry z LEDek, mám oměříno a dle manuálu to sedí 14,5V +- nepatrné kolísání.
Úpravou budíků na decentní podsvícení se budu zabývat, ale mám jeden bouraný budík, takže už sem jeden večer laboroval co bude vhodný a nevhodný,...........
27.11.2007 v 18:47 | Nahoru | #22
Na golda sem nabastlil 1500 diodek rúznejch barev a ohmáží / hustej Humberták/ u supersvítivejch diod / tj nad 5000milikandela/ mi vycházelo jako optimum u MODREJCH 5mm 8000milcandela zapojený 3 sériově s 180 ohm odporem. Jezdím tak 3 roky,světelnost nekolísá. Do budíku ti stačej 3 kusy, špičky lehce zmatni jemným šmirglem a otoč je tak,aby svítily dovniř budíku a ozařovaly stupnice jen odraženým světlem. I tak to bude moc. Když to bude svítit moc vyměň odpor za větší 300-400ohm.
27.11.2007 v 18:47 | Nahoru | #23
Tak tu mam prvni foto :)
je videt kde asi ty ledky jsou, ale pokud se s nima trochu zahybe, tak to nebude tak hrozny.
Dingo> Ptal jsem ve dvou obchodech elektrikaru, a kazdej rikal neco jineho, tak nevim. koupil jsem odpor ke kazde diode, a je tam snad nejaka rezerva.
Omluvte kvalitu fotky, je to focene za tmy casem 5s, takze docela HC.
Snad to na tom bude videt.
edit: Jeste k tomu oslneni, ta vice ozarena plocha je zpusobena jak se mi trasla ruka, na otackomeru to tak neni poznat, ale v tech svetlejsich castech to je horsi. V realu to tak neoslnuje.
27.11.2007 v 18:48 | Nahoru | #24
Jinak aby svetlo bylo rozptyleno po celem budiku musi se vetsinou do budiku pridat dve led diody pac standartemjsou v budiku jen dve od vyrobce ty se vymenej taktez za led diody,.. zaklad je ten aby v budiku ty diody svitili do ctverce a bud se nasmeruji na dno budiku kde se svetlo rozptyly a odrazi odedna nahoru na cifernik nebo za pomoci nahporu namirenich diod ale s plexi rozptylkou ve tvaru trychtyre,.. kdo nema postaci tenke matne plexisklo kdo ma jen leskle zbruste ho bruskou,... :) Hodne stesti
27.11.2007 v 18:57 | Nahoru | #25
ledky ti vzdy osviti cast stupnice - optimalni je kolem dokola udelat zezadu do plastu diry a zatavit je tam(podle toho jak je budik delanej!) ;) Pokud nechces riskovat ze kolisani napeti znici ledky tak jednoduchy stabilizator 7812 ti bude davat na vystupu krasnych 12V :thmubup:
Jinak rozptylit svetlo se da celkem efektne ubrousenim hlavicky diody (najemno aby zustala jakoby matna *yes*
27.11.2007 v 19:05 | Nahoru | #26
Na každý moto dochází ke kolísání napětí .Po startu jak jsou studený usměrnovače tak klidně
14,5-14,7 V po delší jízdě a zahřátí alternátoru,usměrňovače a regulačních diod 13,2-13,4 V
27.11.2007 v 19:06 | Nahoru | #27
A.Kassl>K tem shopum- v te Vaclavske pasazi uz nejsou :(
Prej moc vysokej najem nebo co:(
27.11.2007 v 19:15 | Nahoru | #28
Alfonso píše: A.Kassl>K tem shopum- v te Vaclavske pasazi uz nejsou :(
Nekecej? to jsem nevedel jezdim casto okolo,... zkus teda v lidicke ulici ta prez palackeho most smer na andel prvni zastavka za mostem Epa elektronik jinak jistota je to GM elektronik
27.11.2007 v 19:17 | Nahoru | #29
6S9>>
Tak tak, neni to zadna "prdel"... Musi se myslet hlavou... Kazdopadne bych daval 1 led 1 odpor...
27.11.2007 v 19:56 | Nahoru | #30
A.Kassl>V lidicky jsem to dneksa kupoval:)
V pohode chlapi, poradili, rikali ze jednoznacne na kazdou diodu samostatnej odpor.
GMe jsem se chtel vyhnout, protoze kdyz chytnes blbej cas, tak tam taky muzes pul hodky zkejsnout a hlavne je to pomerne zruky.
