Téma: Tlumiče na SV 1000
6.7.2010 v 20:45
Jak nejlíp nastavit tlumiče na SV??Pižlal se s tím někdo z uživatelů?Nebo to necháváte ve stavu v jakém jste nakoupili?
Na předchozí motorce jsem se s tím vyhrál, dle přiloženého návodu, tak vím, že mi to za trochu pídění se stojí. Jenže teďka návod postrádám.
Díky za případné rady.
Tlumiče na SV 1000
6.7.2010 v 21:07 | Nahoru | #1
Kuva, to každý spí, nebo co?
1 reakcí na tento příspěvek Tlumiče na SV 1000
6.7.2010 v 21:47 | Nahoru | #2
No asi ti jde o nějaký konkrétní problém ne? Tak by bylo asi dobrý to sem taky napsat!Neexistuje universální nastavení podvozku,chce to aby sis stáhnul manuál a chytil se základniho setupu a na něm pak stavěl,každopádně to chce mít pružení/tlumení v cajku,jinak se ti může stát že se ani s manuálem ničeho nedobereš
Tlumiče na SV 1000
6.7.2010 v 21:57 | Nahoru | #3
Ja do toho moc nemuzu kecat, mam kulovy co nastavitelny, ale kamosky tata ma SV1000S a ma ho nastaveny rekneme velice sportovne, tzn. ze na dvojkovy okresce, kde je to v zatackach sama boule, vytluka apod. mu na 650 ujedu, ale to uz je o tom, jak si to chces nastavit ty, je mnoho moznosti...
6.7.2010 v 23:27 | Nahoru | #4
měl sem to nastavený dost na tvrdo a při prudkém brždení mi odskakovaklo přední kolo a na pneu se udělay plošky, tak sem koupil novou, vrítil zpět na měko a je to lepší, jen při rychlejší jízde v zatáčkách se to trochu houpe, ale to záleží kde chceš jezdit, zda okruh nebo silnice.
a nespi kydyž už se na něco ptáš
6.7.2010 v 23:28 | Nahoru | #5
(reakce na) Tlumiče na SV 1000
7.7.2010 v 09:38 | Nahoru | #6
c.j.> Dík, něco takového jsem hledal.
7.7.2010 v 09:40 | Nahoru | #7
Ďuričko> Jezdil sem na aceovi, mno a když sem ho nastavil podle nastavení na brněnský okruh, tak sem byl spokojený jako malá myš.
Ježdění se koná jen po silnici, ale teďka se mis talo, že sem měl na zadní gumě vcelku krupici...od kraje, ke kraji...A tak asi doplňující otázka bude, čím to je. Prej teplý asfalt a blbá směs..mám tam dané qualifiery II...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumiče na SV 1000
7.7.2010 v 09:42 | Nahoru | #8
PetrSV> Náročný víkend.
Takže raději to máš na měkko,jo?
Já si zkusil popustit i trubky v brýlích,a by šla líp do zatáček. Jinak docela sedí, až na přední kolo, které při rychlém střídání se zatáček jde moc od země..a na zadní gumě se dělá ta krupice, jak sem psal výše..
7.7.2010 v 21:58 | Nahoru | #9
sv.Thunder> jojo to někdy bejvá jak sem říkal, měl sem to na tvrdo asi uplně a při brždění s mi vydle pořádně neponořily a přední kolo mi poskakovalo, tak sme změkčili a je to lepší, samozřejmě na kvalitní silnice by to chtělo přitvrdit, ale těch tu moc není a na to že jedu 2x nebo 3x na okruh, za to mi to nestojí to štelovat. Krupici to myslíš jako žmolky? to je při vysokých rychlostech a dobře zahřáte silnici vcelku normální.
8.7.2010 v 07:47 | Nahoru | #10
PetrSV>
na předchozí motorce jsem to na zadní gumě neměl, po seřízení zadního tlumiče...teďka se to tam začalo dělat..Ale pokud je to normální, tak s tím budu muset žít.Já ybch se i vrtal, na takové kraviny si čas dycky najdu.
8.7.2010 v 11:08 | Nahoru | #11
sv.Thunder> hoď sem foto jak to vypadá
8.7.2010 v 12:29 | Nahoru | #12
PetrSV> ok.
12.7.2010 v 15:12 | Nahoru | #13
tadyk to teda je.Takto to vypadá po ostřejší jízdě...
[img]
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumiče na SV 1000
12.7.2010 v 16:18 | Nahoru | #14
sv.Thunder> to nesmíš krosit po poli jinak když si odmyslím ten prach tak je to uplně normální na ostřejší jízdu. Byl si někdy na okruhu? to by ses pak divil co by si měl na gumě....
12.7.2010 v 17:12 | Nahoru | #15
PetrSV> Nebyl, právě se ptám.Sem se nezmínil, že dělám motkros??
Ještě mi to někdo potvrdí, že je to nirmál a budu klidný.
Nastavil sem to dle základu a mám pocit, že jen předek bude třeba trochu přitvrdit.Jinak o poznání kvalitnější svezení orpti minulé akcičce..
Tlumiče na SV 1000
12.7.2010 v 23:13 | Nahoru | #16
nemusíš se ničiho bát, když je horká silnice gume prostě žmolkuje. Stačí jet trochu rychleji po dálnici a máš to tam hned...
Tlumiče na SV 1000
12.7.2010 v 23:29 | Nahoru | #17
i takhle se to dá jet za chladnějšíhio počasí na okruhu
pneu
Naposledy editováno 12.07.2010 23:31:06
2 reakcí na tento příspěvek Tlumiče na SV 1000
13.7.2010 v 08:24 | Nahoru | #18
Okej okej. Su klidný.
13.7.2010 v 09:52 | Nahoru | #19
sv.Thunder>
17.7.2011 v 21:59 | Nahoru | #20
sv.Thunder> zdar, trochu oživýme téme, ať nemusím zakládat nové. Ještě máš Svčko? já budu mít pomalu 70tis km a tak myslím, že přední tlumiče budou zralý na repas, takže tak trochu sonduju kam s tím zajet aby se mi na to mrkli. Štelování moc nepomhá, přední kolo poskakuje, mote se chová jako by byl vytahanej řetěz, (ten je ale novej)
Nemá někdo typ na nějaký odborníka přes Tlumiče kromě Halbicha
Tlumiče na SV 1000
29.7.2011 v 19:44 | Nahoru | #21
14.8.2011 v 12:57 | Nahoru | #22
čauky, pořád mám. A pokud budu ještě dlouho mít a dojde na repase, tak mám dojem, že stačí jen vyměnit pružinu,gufera a olej,ne?co víc na tom repasovat.
Tlumiče na SV 1000
14.8.2011 v 12:57 | Nahoru | #23
Já sem nějak přestávám chodit..
17.8.2011 v 22:46 | Nahoru | #24
sv.Thunder> to právě nevím, tak sonduju, olej posledně moc nepomohl... přední pneu začíná být oskákaná a při jízdě po rovné silnici přední kolo poskakuje...
Take se tu občas mihnu...
22.8.2011 v 07:03 | Nahoru | #25
PetrSV> Asi bych teda zkusil zjistit, jaká je délka pružiny a zmeřit si ji, jestli už není moc stlačená..A pak měnit.Nic jiného mě nenapadá:.o)
U mě zatím vše ok, ale to mám najeto polovinu co ty..
29.8.2011 v 14:59 | Nahoru | #26
sv.Thunder> tak sám to rozdělávat určitě nebudu, tak spíš sháním nějakého "odborníka" je možný, že už budou asi vytahaný... na těch našich silnicích...
29.8.2011 v 15:06 | Nahoru | #27
PetrSV píše: sv.Thunder> tak sám to rozdělávat určitě nebudu, tak spíš sháním nějakého "odborníka" je možný, že už budou asi vytahaný... na těch našich silnicích...
unavena pruzina by se urcite neprojevila oskakanim pneu... spis bys to poznal na tom ze je vetsi sag - vidlice je vic ve zdvihu nez byla = je potreba pritahnout predpeti ....
oskakana pneu je vec tlumice, takze bych pri vymene oleje to rozebral a vizualne skouknul tlumici obvody jestli jsou ok, pripadne nalil o neco malo hustejsi olej...
primo SV vidlici neznam, co vse jde na ni stelovat?
29.8.2011 v 15:13 | Nahoru | #28
assassin> Olej jsem nechával měnit ale nějak výrazně se to nezlepšilo, štelovat se tam toho moc nedá, sám sem to nikdy nezloušel, vrtal sem v tom i Halbich na okruhu a taky žádnej zázrak... takže hledám někoho kdo to rozebere a mrkne na to, už to zkrátka po těch km není ono... A to samý se začíná projevovat u bratrovýho Fazera má cca 60tis
30.8.2011 v 09:47 | Nahoru | #29
PetrSV> Jaktože se toho štelovat moc nedá, vždyť můžeš nastavit předpětí, útlum i kompresi.
Klidně to můžeš zkusit upravit sám. Předpětí nastavíš podle nějakýho návodu kdy je daný o kolik by motorka měla propružit, utlum dole na vidlích podle osobních preferencí - jestli chceš měkčí, tvrdší, a odskok nahoře na vidlicích nastav nejdřív na málo a pokud se ti bude zdát motorka nejistá tak postupně přidávej. Není to zas tak složitý.
Možná bych to chtělo ty vidle zevnitř vyčistit, bůhví jestli to někdo při výměně oleje dělal, taky je dobrý vědět co tam dát za olej a jakou přesně hladinu.
10.9.2011 v 22:38 | Nahoru | #30
Stev píše: PetrSV> Jaktože se toho štelovat moc nedá, vždyť můžeš nastavit předpětí, útlum i kompresi.
Štelování nepomohlo, jo rozebrat a vyčistit by to chtělo, právě pro sem píšu a hledám někoho kdo tomu rozumí....
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 PM41 13 8.1.2023 v 12:47 PM41
SV1000N Suzuki SV 1000 PM41 1 29.5.2022 v 22:20 mirda777
Suzuki SV 650 vs SV 1000 Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000 Kráca 19 27.12.2020 v 11:23 kratkej01
