Téma: Zrcatko u Viraga 535
23.6.2010 v 19:37
Caute, dnes pri revitalizaci viraga mojeho tatika mi zustalo levy zrcatko v ruce. Nevite nekdo,nebo nemate nejaky tipy jak se vydelava to sklo abych ho nerozjebal se dostal k tem pokadenym sroubkum a te pruzine? DIk Orel
Uzavřeno 23.06.2010 v 19:40 uživatelem orel99
Naposledy editováno 23.06.2010 19:39:46
23.6.2010 v 19:41 | Nahoru | #1
[img]
23.6.2010 v 20:31 | Nahoru | #2
Vyfoť to ze strany zrcadla
Buď tam bývá lemovka, která se vytáhne a zrcátko se dá vyjmout, nebo bývá nalepené na podložce, která je k vnitřku přidělaná (např. vrutama). Pokud je lepené, tak je to opruz a musíš zkusit, co na to bude platit - namáčení, nahřívání a podobné triky.
24.6.2010 v 02:15 | Nahoru | #3
Měl si to vyfotit z druhé strany,jak je to udělaný - tipuji na lemovku.Tak nad páru,ať ten plast trochu změkne a pak by to mělo jít "vyšprtnout" Při vracení zpět je lepší to taky nahřát.
24.6.2010 v 08:06 | Nahoru | #4
prikaldam pohled zepredu
[img]
24.6.2010 v 08:07 | Nahoru | #5
[img]
1 reakcí na tento příspěvek Zrcatko u Viraga 535
24.6.2010 v 08:54 | Nahoru | #6
Je to lemovka.není to nalepené.Použil bych nějaký tenký šroubováček a nebo nožík a opatrně po nahřátí mezi zrcátko (kov,rám - ne sklo) a lemovku.
Naposledy editováno 24.06.2010 08:56:35
24.6.2010 v 09:25 | Nahoru | #7
Ok dekuji zkusim to. Dik moc, dam pak vedet jak jsem dopad
(reakce na) Zrcatko u Viraga 535
24.6.2010 v 09:26 | Nahoru | #8
Přesně tak, zahřej tu lemovku, ať trochu změkne, a nožem nebo šroubováčkem ji vyšprtni na jednom místě a vytáhni. Zrcátko pak půjde vyklopit.
Ještě je možné, že zrcátko je vsazené do zářezu v lemovce. V tom případě ti vypochoduje sklíčko zrcátka zároveň s lemovkou. Začni to vytahovat zhruba v místě, které ukazuje poslední fotka.
A jestli chceš trénovat, sežeň si starší zrcátko z žigulíka Je to tam stejné a nemusíš se bát, že bys ho zničil. Koneckonců, dvě zrcátka z žigula by byly hezčí, než tahle vajíčka.
24.6.2010 v 09:52 | Nahoru | #9
Kluci tak to bylo nalepeny ta lemovka tam vubec nebyla sem se divil proc to nemuzu nahrabat tim nozikem. Ale nahral sem to a z druhe strany tam buchl varecku a pomalu tlacil a lepidlo povolilo..dik moc ale za kazdou radu, du to ted montovat.Orel
24.6.2010 v 10:22 | Nahoru | #10
orel99: Z toho je vidět, jak fotky dokáží klamat Ale co, hlavně že jsi to dokázal vyřešit.
A stejně jsou špígly ze žigulíka hezčí
24.6.2010 v 10:37 | Nahoru | #11
24.6.2010 v 10:54 | Nahoru | #12
Tak sory,ale bych přísahal,že vidím plastovej lem!
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
