dva týdny mám Hondu CBR 600 F ) najezdil jsem zatím 1200 km a všechno v pohodě. (má najeto 48 tis)
jenže dnes jsem jel normálně, točil jsem okolo 7 tisíc na 4ku a najednou, i když jsem držel plyn motorka nejela..prostě otáčky klesly, jako bych ubral plyn...jako by došel benzín, (i když už jsem jel na rezervu, tak tím to nebylo) hodil jsem tam neutrál, ale motorka chcípla...tak jsem počkal...zkusil znova zmáčknout startér a nic....tak jsem otočil klíčkem doleva, abych vypnul zapalování, opět jsem startnul a všechno je zase v pořádku ) potom už jsem žádný problém neměl....nevíte, čím by to mohlo být? Nechci, ať mě někde nechá...
Díky moc za rady
2 reakcí na tento příspěvek CBR 600F-problém
SmokinCBR>Pricpanej kohout rezervy... mam taky, tak taknuju castejc Teda pokavad mas cerpadlo, mozna za to muze i tohle.. ale ja se drzim karbecu, takze cerpadla neznam...
Sice tomu nerozumím, ale 98-99 je karburátorovka taky. Moje 98 měla palivové čerpadlo, co honilo benzín z nádrže do motoru. Mechanik ho odpojil a přepojil hadičky na přímo bez čerpadla. Fungovalo to úplně stejně, jenom když jsem zaparkoval a nevypnul benzín, tak díky tomu, že tam nebylo čerpadlo, se to uchlastalo.
Ty tam máš taky čerpadlo a zřejmě o tom nevíš,akurát je mimo nádrž jestli se nepletu.
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600F-problém
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
