Téma: Přestalo svítit brzdové světlo
27.5.2010 v 08:32
Zdarec, mám takovž dotaz, když brzdím normálně nožní pákou, brzdové světlo svítí, když ale brzdím jen přední, brzdové světlo mi přestalo svítit, je to už tak týden. Normálně to vždycky fungovalo a brzdové svítilo na zmáčknutí přední i zadní libovolně, teď už brzdové světlo rožne jen zmáčknutí nožní brzdové páky.
Nevíte, kde hledat problém, co by s tím mohlo být?
Díkec
1 reakcí na tento příspěvek Přestalo svítit brzdové světlo
27.5.2010 v 08:39 | Nahoru | #1
Že by spínač přední brzdy?
EDIT: Jsem si zprvu myslel že si dělá srandu.. , ale asi to myslel vážně..
Naposledy editováno 27.05.2010 08:44:33
27.5.2010 v 08:41 | Nahoru | #2
tak se skus trochu zamyslet..nebud jak zenska..
je asi jasny ze to svetlo musi neco spinat,nejakej signal od neceho..a kdyz ti nejde predni brzda a zadni jo,mozna ti doslo ze zarovka praskla nebude..ale chybi tomu neco co nespusti signal od predni brzdy...ze by to byl spinac brzdovych svetel?
EDIT:trochu pomalejsi..
Naposledy editováno 27.05.2010 08:41:31
(reakce na) Přestalo svítit brzdové světlo
27.5.2010 v 08:41 | Nahoru | #3
Luducat>Že by spínač přední brzdy?
Má pravdu ten chlapec.
Nebo ještě poškozená kabeláž od předního spínače.
27.5.2010 v 08:43 | Nahoru | #4
A nebude to ten....ten.....spínač přední brzdy ???
27.5.2010 v 08:55 | Nahoru | #5
Je to čidlo!
27.5.2010 v 09:15 | Nahoru | #6
Volové vím, že tam je kurva spínač ale podle všeho proměření co sem provedl normálně kurva spíná akorat vzádu se nic nerožne
co teď že by dráty?
2 reakcí na tento příspěvek Přestalo svítit brzdové světlo
27.5.2010 v 09:21 | Nahoru | #7
No jestli spínač spíná, tak asi ty dráty
Ja mam horsi problém, uz mi říkalo pár lidi co jeli zamnou, že mi brzdove problikává..
Tak nevim jestli se spínač aktivuje vibracema, nebo vzduch mačká páčku nebo co, ale každopádně nevim co s tím..
27.5.2010 v 09:22 | Nahoru | #8
dva_hrnce>No jestli spínač spíná, tak asi ty dráty
no do hajzlu uz to vidim, že si s tim užiju spoustu zábavy
27.5.2010 v 09:25 | Nahoru | #9
a jak jsi to měřil? kam až vede proud? Já bych to řešil tak že bych to odpojil veředu na spinači podival se na barvu kabelu. propojil (se zapnutým kličkem) . svití nesvítí?
nesvítí - prohldnul bych místo kde se spojuje drát se zadní brzdou (propichnul jejehlou a zkusil žárovku tam.. atd...
27.5.2010 v 09:27 | Nahoru | #10
Mega-CZ>a jak jsi to měřil? kam až vede proud? Já bych to řešil tak že bych to odpojil veředu na spinači podival se na barvu kabelu. propojil (se zapnutým kličkem) . svití nesvítí?
zkusím vďaka
27.5.2010 v 09:27 | Nahoru | #11
To nebude tak hrozný.. Zaměřil bych se na místa kde je to vedení odkrytý, tj. u páčky, popř někde vzadu u světla? Pokud se to někde cestou neslučuje od př.a zadku.. Jinak pod nádrží a okolo rámu to bude asi izolovaný dostatečně, i když je fakt že guzzi má el.taky tahanou dost nešťastně, kritická místa jsou u krku řízení a u podsedlovky..
27.5.2010 v 09:52 | Nahoru | #12
No já si myslím, že u Ducati začali rozvádět elektriku pořádně až ted u nové Multistrady, jinak to stojí fakt za hovno..vidim na monsterovi.. no nic jak bude čas vletim na to a dam vedet
27.5.2010 v 10:44 | Nahoru | #13
kodlisko>No já si myslím, že u Ducati začali rozvádět elektriku pořádně až ted u nové Multistrady, jinak to stojí fakt za hovno..vidim na monsterovi.. no nic jak bude čas vletim na to a dam vedet
Ital a páteční směny...co bys čekal
27.5.2010 v 13:59 | Nahoru | #14
No jdu se na to podivat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přestalo svítit brzdové světlo
7.6.2010 v 11:48 | Nahoru | #15
U Mostera jsem měl stejný problém, akorát mě to pak už svítilo pernamentně. Pomohlo povolení a malinké posunutí spínače přední brzdy dál od páčky. Vibrace ho asi posunuli, takže to spínalo pořád. Od té doby celou sezonu nic.
7.6.2010 v 11:52 | Nahoru | #16
POKOR> díky za tip, už mě to taky napadlo, kouknout jestli by se to dalo posunout.. jenže nemám čas, pořád jezdím..
ed: písm..
Naposledy editováno 07.06.2010 11:52:51
10.6.2010 v 18:19 | Nahoru | #17
dva_hrnce> Stačí to povolit a posunout co ti dovolí vůle šroubků. Aspoň taková je moje zkušenost.
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
