Téma: Při výsokych otačkach se to dusí poraďte.
2.5.2010 v 11:56
přivýsokych otačkach se to dusí,ale jede
2.5.2010 v 12:57 | Nahoru | #1
co vzducháč??
2.5.2010 v 14:33 | Nahoru | #2
vzducháč,přívod paliva,svíčky,špatný benzín? je dost možností
2.5.2010 v 14:54 | Nahoru | #3
otačky v pohodě ale jak jedu vic jak 80 tak se to dusí,podivam se na to předchozi jízdu mě to nedělalo
2.5.2010 v 14:56 | Nahoru | #4
začal bych u vzducháču a přívodu paliva,može byt někde jen skříplá hadička,při vyšších otáčkách má větší odběr.a pokud tam jde málo,to by odpovídalo,mrkni na to a daj vědět,hodně štěstí
1 reakcí na tento příspěvek Při výsokych otačkach se to dusí poraďte.
2.5.2010 v 18:08 | Nahoru | #5
mě kamoš seřizoval karbeny nemuže to byt tím že se to rozhadalo
(reakce na) Při výsokych otačkach se to dusí poraďte.
2.5.2010 v 22:27 | Nahoru | #6
lacik>mě kamoš seřizoval karbeny nemuže to byt tím že se to rozhadalo
Tak to ti je seřídil hodně dobře . Řekl bych, že to bude rozladěná směs, při vysokých otáčkách se to dusí znamená, že je směs moc bohatá.
3.5.2010 v 07:14 | Nahoru | #7
Jen v rychlosti
Na otáčkách vůbec nezáleží, záleží na otevření klapky.
Zatkže oprav si svůj popis situace při které k tomu dojde a pak se ti bude líp radit
3.5.2010 v 21:42 | Nahoru | #8
První jízda v pohodě najeto kolem 100km,a teď začalo tohle.Takže po nastartovaní volnoběh dobrý,ale do cca 80kmh taky dobrý ale jak to vytočim tak se to duší a občas to škubně.
11.5.2010 v 22:36 | Nahoru | #9
tak zavada je na světě,na šoupatku sou ulomene packy a to je celý problém a ta jehla tam lita jak chce.
12.5.2010 v 23:12 | Nahoru | #10
A je to.
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja Lukas93cze 5 6.6.2024 v 10:02 Lukas93cze
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
