Téma: poradíte mi?
29.4.2010 v 18:00
zdarec varani, má problém,koupil sem varana a zdá se že mi plavou přední tlumiče,neví někdo jak na to??Dále bych se chtěl zeptat,jakou byste mi doporučili pneu do zadu a jestli někdo nevíte,kde by se dalo koupit čiré zadní světlo diodové,moc se mi to líbí a chtěl bych to na svém varoušovi.Díky za odpovědi a rady
poradíte mi?
29.4.2010 v 18:40 | Nahoru | #1
tak vyměň vepředu olej,tím bych začal,když ti to nesedí do ruky,světlo možná seženeš na motolights.cz
poradíte mi?
29.4.2010 v 18:50 | Nahoru | #2
no olej je vyměněný a jsou tam prý i jiný pružiny,přesně nevím co.Ještě mi to začlo střílet,při ubrání plynu,dá e to nějak vyruši,nelíbí se mi to a chci aby jela tiše a jen pěkně předla
poradíte mi?
29.4.2010 v 19:29 | Nahoru | #3
S vidlama ti moc neporadím.Pokud tam někdo dal jiný péra než tam mají bejt třeba do měkka tak ti to bude plavat furt .Gumy obouvám jedině anakee od michelina.Absolutní spokojenost.Velkej kilometrovej výkon a drží jak přibitý.Střílení do vejfuku mám samozřejmě už za sebou.Musíš si nechat seřídit karbecy pokud nemáš teda střiknu.
poradíte mi?
29.4.2010 v 19:33 | Nahoru | #4
Ted mě to trklo.Tys psal na mýho varana.No měls aspon dát vědět.Tak at ti to jezdí.
poradíte mi?
29.4.2010 v 21:35 | Nahoru | #5
To plavání nebude vidlema.Koukni spíš na ložiska řízení nebo ložiska v kole. Na tlumiči trubka díra stejně nejde nic naladit.
poradíte mi?
1.5.2010 v 13:38 | Nahoru | #6
tak mám stříkačku a střílí to pořád
poradíte mi?
2.5.2010 v 10:22 | Nahoru | #7
Zkontroluj těsnění u výfukových svodů, více info na forum varadero.cz
poradíte mi?
9.5.2010 v 11:57 | Nahoru | #8
jak je složité to těšnění vyměnit u výfuku,ještě sem to nezkoušel,co vše se vzadu musí vytáhnout
poradíte mi?
14.5.2010 v 13:04 | Nahoru | #9
zdarec,mám ještě jeden dotaz,neznáte někdo stránku kde koupit těsnění mezi válec a výfuk,nemůžu to nikde najít,porádí mi někdo dobrou stránku??
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
