Téma: USD vidlice vs. vodítka-záhada...???
4.4.2010 v 12:36
hojte,
předevčírem jsem rozebíral USD vidle na Buse a počítal s tím, že až budu chtít rozhodit/vysunout trubku od kluzáku(po vyšroubování horní matky z tyčky tlumiče), budu muset vyrazit gufero a horní vodítko vidlice z kluzáku, abych trubku vytáhl(protože na jejím spodním konci je spodní vodítko, které přes horní neprojde...).
Jenže se stalo něco neočekávaného, co mě dost překvapilo.
Trubku jsem z kluzáku vysunul hladce přes gufera a horní vodítko úplně bez problémů, protože trubka vidlice žádný spodní vodítko na jejím konci nemá...
Prostě je to ideálně hladká trubka, která je na konci pouze mírně zkosená, aby se dala přes gufera nasunout zpět do kluzáku vidlice...
Otázka zní: Setkal se s tim už někdo a je to standartní systém???
Jak se pak tedy mění v případě potřeby spodní vodítko co je zřejmě nějak zafixovaný v dolní části kluzáku, místo aby bylo na konci trubky, kde se dá pohodlně sundat? jako např.ZDE
Škoda že jsem to nenafotil...
Ještě takovej postřeh.
Myslel jsem, že TL-ko má shodný trubky s Busou, ale zřejmě tomu tak neni, protože dle manuálu má TL-ko spodní trubku klasicky s vodítkem na jeho konci [url=
naproti tomu Busa má dle manuálu trubku tak, jak se mi to podařilo zjistit předevčírem v garáži, tedy zcela bez spodního vodítka [url=
Je to pro mě celkem záhada a zajímalo by mě, jak se tedy v případě potřeby mění spodní vodítko , které je nějakym zbůsobem fixlé v kluzáku vidle...???
Jen ze zvědavosti,jakej systém je novější a lepsí, ten s vodítkem na trubce, nebo ten v kluzáku?
Má k tomu někdo něco???
edit: korekce textu...
Naposledy editováno 04.04.2010 12:39:16
5.4.2010 v 14:03 | Nahoru | #1
nikdo nic?
5.4.2010 v 14:10 | Nahoru | #2
neni v tom manualu napsany nějaky spešl připravek, na vytahnuti toho spodniho pouzdra??(teda,dost dobře si nedokažu představit, jak by mohl vypadat)...nen tam v tom nějaky figl??? nedrži ho tam třeba jen nějake podobne perko, jako gufero?? nebo něco v tomhle smyslu??
E:resp. je v tej flašce vidět, že ma prostě jen a pouze vybrani, tak jako tomu je u horniho voditka??
Naposledy editováno 05.04.2010 14:10:57
5.4.2010 v 14:23 | Nahoru | #3
jo, je to jak píšeš, v kluzáku, když jsem se do něj podíval, je vidět jen jako by puzdro/změna vnitřního průměru na menší, ohraničená normálně rovnu hranou, jako by to bylo přímo součást kluzáku...
To by ale znamenalo, že by se v případě vyběhání a vůle musel měnit celej kuzák, což se mi nezdá...
Já to každopádně měnit nepotřebuju, mám to bez vůle, ale docela mě to zajímá a navíc jsem se s takovým to řešením ještě nesetkal, tak jsem myslel, že s tim bude mít někdo nějkou zkušenost, nebo o tom něco vědět...
5.4.2010 v 14:25 | Nahoru | #4
mari>no..tohle je hodně zajimave,teda...buď inženyři ze suzuki nějakmasakralně předimenzovali material oho spodniho pouzdra/což asi ani mc npujde / nebo počitaji s tim, že se rozstřeli dřive,neež by bylo zahodno jej vyměnit ,kadopadně si to znamenam, kdyby nahodou, tak at nejsem překvapeny
6.4.2010 v 10:29 | Nahoru | #5
je to uplne normalne.ked som rozoberal vidlu na svojej K3 tak som to mal presne tak iste.pohodlna demontaž aj montaž.jednoduche rýchle.žiadne naražanie puzdier.mas to v poriadku a soudruzi z JPN neurobili nikde chybu
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
