Téma: Rovnání nádrže a lakování
20.11.2007 v 21:57
Ahoj, zkuste mi poradit kde bych si mohl v Brně nebo jižní moravě nechat srovnat promačklý bok plechové nádrže od řidítek, jestli mate nekdo s nekym dobre zkusenosti, a taky kde pak umí namíchat barvu, díky za kazdy typ.
20.11.2007 v 22:03 | Nahoru | #1
to bude nejlepsi zakitovat ne? A barvu michaji treba ve Vracove.
(reakce na) Rovnání nádrže a lakování
20.11.2007 v 22:15 | Nahoru | #2
Cafeidilla> hoď sem foto promáčklin
20.11.2007 v 22:25 | Nahoru | #3
Cafeidilla>Nekitovat. Až co nepůjde vytáhnout. ;) Každý auto klepmíř by ti to měl udělat, ale je lepší být u toho. ;) Ale to asi půjde docela špatně...
20.11.2007 v 22:44 | Nahoru | #4
měl jsem nadrž pěkně domlácenou z víc stran a klempíř to krasně vytahl a zbytek dokitoval a nachystal na lak,platil jsem 1400,- V případě zajmu pošlu kontakt,je to okres UH
20.11.2007 v 23:28 | Nahoru | #5
Problem může nastat v tepelné roztažnosti materiálů. Kit se teplem neroztahuje, kdežto kov ano. Tzn. až bude venku vedro, nádrž poloprázdná a rozpálená od sluníčka a ty do ni natankuješ plnou , tak se to po ochlazení nádrže může stát, že kit praskne.
Takže šikovnýho klempíře a pokud možno co nejvíc povytahovat a kitovat co nejmíň.
1 reakcí na tento příspěvek Rovnání nádrže a lakování
21.11.2007 v 15:42 | Nahoru | #6
Prikladam fotku,kazdopadne kitovat se bude az tam bude co nejmensi mozna nerovnost
diky za kazdy typ kde to nechat opravit, i takove nazory ze se klempiri točí v posteli :)
21.11.2007 v 15:44 | Nahoru | #7
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rovnání nádrže a lakování
21.11.2007 v 22:21 | Nahoru | #8
Cafeidilla>Sežeň si v okolí nějakýho šikovnýho autoklempíře (hlavně seriózního).
Jestli můžu poradit,tak do davidmoto to nedávej.Když se ti podaří ji od nich dostat zpět (i neopravenou),budeš mluvit o štěstí.Věř mi,vím o čem mluvím.
Projdi si starší příspěvky,dočteš se jací jsou parchanti.
22.11.2007 v 03:20 | Nahoru | #9
čoud>stacilo mi jaky meli reference, jejich prace ikdyz pekne nafocena se mi moc nelibila, zacinam uvazovat ze si to opravim sam a budu mit klid :) davidmoto me moc nepresvedcil, mozna se mi to podari vyloupnout zpet, dorovnal bych to plynem+olovo prebrousit a na lak, pokud se ted obraci nejaky klempir v posteli tak mu zavidim rad bych se taky obracel, uz jdu spat zdar... a diky za typy :lol: ;)
26.10.2009 v 18:39 | Nahoru | #10
Cafeidilla> zeptám se na nějaký aktuální názor a postup při takovéto opravě..
bohužel se mi sešlo doma pár nádrží na opravení..jedna je stejná jak foto nahoře- důlek s nepoškozeným lakem..slyšel jsem něco o magnetickém vytahování..třeba by to tím šlo..ví někdo víc??
28.10.2009 v 18:07 | Nahoru | #11
gsx goes to cbr> tak co??
28.10.2009 v 19:22 | Nahoru | #12
O magnetickém vytahování jsem neslyšel ani "fň"
Nahřej to místo fénem, pak to hluboce podchlaď chladícím sprejem nebo COčkem a krááásně se to vrátí do původního stavu. Bez klepání,kitování a lakování. Nevím jestli si to dost dobře poradí s horním okrajem toho promáčklýho lavóru. Za skoušku to myslím stojí
